qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Прошивка 2.1, рейсмод включен, все остальные параметры по умолчанию и пока проверял на земле иногда проскакивал кратковременно fs. Так же на втором коптер проверял в полете рядом с собой и тоже наблюдаются fs. Модули 868 на 100мВт. В даль пока не летал.
Есть другая связка модулей на прошивке 1.92. Кроме того что там racemode выключен, все остальное по умолчанию. И там проблем с fs возле себя не наблюдались.
Пока не знаю, грешить на новую прошивку или на глюченность модуля? Или вернуть параметр определения fs с одной секунды до двух?
Тоже были рандомныей файлсейвы на 2.1. выставил мощность на приёмнике на максимум и выставил RSSI SNR, всё стало нормально
Сегодня летал - опять файлсейвы на 200-1100 были… на 3км не было - при возврате домой где то 1500 опять были - херь какая то…
надо поставить на место 1в модуль и прошить 1.92 😃
Доброго всем. Модуль передатчика 868 МГц 1 Вт приемник 100 мВт. Решил перепрошить на 2.1. Приемник перепрошился с первого раза в конфигураторе так же без проблем. Передатчик не хочет работать ни в какую. Прошиваю. Верифицирует данные все Ок. Включаю- светодиод горит ровным светом. С зажатой кнопкой при включении промаргивает и переходит в режим конфигурации (моргает с низкой частотой). К конфигуратору подключается дает изменять параметры, сохраняет настройки. Но по прежнему светодиод горит ровным светом на связь с приемником не выходит. Несколько раз пытался перепрошить. Один раз все получилось - при включении заморгал, но рано радовался. Включил с зажатой кнопкой, подключился к конфигуратору, внес изменения и “вот опять 25” после включения светодиод горит ровным светом.
На прошивке 1.92 понятно все работает как часы… Какие есть мысли? Может перед прошивкой еще дополнительно нужно что то еще сделать?
Ровным светом горит когда включена телеметрия s.port
Т.е. это нормально? Как теперь понять есть связь передатчик-приемник или нет? Но в любом случае у меня не управление моделью не телеметрия не идет…
2.1? Передатчик в аппе или в качестве ретранслятора? Когда будет связь, то будет быстро моргать.
Да 2.1. Передатчик в ретрансляторе совместно с X8R. В настройках выбрано Mavlink+S.Port Master. Ну вот моргания быстрого как раз и нет. Такое впечатление что передатчик просто не стартует.
А s.bus инвертор?
А s.bus инвертор?
Взял с пятака на плате X8R не инвертированный SBUS. У меня уже вся связка работала на прошивке 1.92 управление и телеметрия S.Port. Были наводки 868 на 2,4 ГГц по питанию, но это
решил. Напрягали задержки по управлению и не стабильная телеметрия. Но что то 2.1 прошивка не хочет с передатчиком дружить
Подключил bluetooth. Все работает. Но только не очень 😦. Настройку параметров в Mission Planner или закачку точек сделать нельзя. Видимо не хватает ему скорости 4800. Так что кто сидит на 1.92 нет смысла перепрошиваться.
В ветке на rcgroups автор сообщил, что в новых партиях модулей теперь китайский чип вместо чипа stm и его прошивка не работает. Такие дела.
в модели e28 на 2.4 ГГц тоже китайский чип но он круче в 5 раз… И на нем можно сделать все намного интереснее… ждём обновления от него 😃
глянул что за модель кароче особо не лучше…
Ну судя по ответу разработчика qczek, в китайской версии только выше частота, а главная проблема модулей используемых в qczek это небольшой объём памяти.
хотел расстроиться, потом подумал - да и хрен с ним.
Уйду на управление от 5.3ГГц вместе с видео.
А как различить версии? Не уточнял ?
может модуль подделка
Ребята…Кто то реально замерял выход мощностей от 0 и до 16 ( в конфиг тулс)
Чему и что соответствует?
Сколько милливат выдает для 0 …для 1…для 2…и тд.
0 - 20.8 мВ
1 - 24.7
2 - 30.5
3 - 36.3
4 - 43.6
5 - 50.1
6 - 57.5
7 - 63
8 - 66
9 - 69.1
10 - 72.4
11 - 75.8
12 - 79.4
13 - 83.1
14 - 83.1
15 - 87 мВ
по логике так. )))
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Модуль 100мВт, с телеметрией на полную мощность (15 в настройках). Подключен к полетнику Матек F405 ctr по схеме, как обычный приемник. Работает вроде норм. Можно так летать, или все таки отдельным беком нужно запитывать модуль? Кто как делает обычно?
Я запитал от полетника 4,5в. Все нормально
от полетника питаю, также от полетника питаю видео 1.2.
Который 5 вольт?
