qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
kasatka60
hemmitino:
но стремно конечно это для гонщиков.
Я не гонщик. Коптер у меня на арду и летает всегда в лойтере не спеша.
kasatka60
hemmitino:
Главное стабильность!!))
Стабильность в глюках и крашах))
hemmitino
Не…из за Лоры ни разу крашей не было!!! 433 и 868… Но, у передатчика выходной каскад может умереть от статики на отвесе антенны легко! Было… дальность управления тогда не более 100м …и ртх вернет и сесть получится. Так что все антенны изолируйте обязательно!
kasatka60
Антенна от тбс, изолированна. Проблема в самом модуле после краша. И то краш не изза модулей лоры.
Роман_С_А
hemmitino:
Во. У меня так было по лету. Сдох на взлёте модуль 868. Борт стал нарезать круги как и задано было. Чудом посадил, случайно щёлкнув “автотрим”. Купил-прошил новый модуль. Но есть мысль найти что то более надёжное. Пока в разработке Мини ТБС Кроссфайр.v2. Дорговато конечно. Не известно пока, какие бортовые приёмники от ТБС лучше пойдут к Матеку. Сколько каналов получится…
alexa64
Роман_С_А:
Модул “сдох”, а автотрим включился?
kasatka60
Роман_С_А:
Любые. И количество каналов зависит от пульта.
karabasus
Роман_С_А:
Я думаю, в вашем случае, не поможет 😃. У вас всё напоминает анекдот - “Решили ученые провести эксперимент. Закрыть в абсолютно герметичной комнате без каких-либо щелей человека, дать ему три стальных шарика и посмотреть, что будет. Для эксперимента взяли американца, китайца и русского. Рассадили по камерам. На следующий день смотрят, кто что делает. Американец сидит, шарики катает. Заглянули к китайцу - сидит, медитирует. Русский же сидит и плачет, а в руке всего один шарик. У него спрашивают: “Где еще два?”.
“Один сломал, другой потерял”” 😃.
Роман_С_А
karabasus:
в вашем случае
Какого “замечательного” вы мнения обо мне. Просто удивительно.
karabasus
Роман_С_А:
Не обижайтесь, это просто шутка 😃, просто у вас чаще других такое происходит 😃.
Роман_С_А
Значит я везунчик. Как в том мульте про коня, что подковы дубу проиграл.
kasatka60
Роман_С_А:
Чтото более надежнее должно стоить на порядок выше.
Serpent
Может простого чек-листа не хватает?
Или в консерватории что то менять надо? 😃
kostya-tin
Добрый день. Никто не сталкивался с такой проблемой. Обновил прошивку 433 модулей до 2.1 и РУ стало просто дико подписать и отваливаться прям вблизи самолёта. Перекопал уже все настройки, но толку ноль
Геннадий10
Уже писал об этом. Думал пришел косячный модуль, сегодня пришли новые модули, попробовал на них, такая же херня. Говорят ,что китайцы стали ставить в модуль другую микруху, и эта прошивка, для таких модулей, не подходит. Вроде как просили автора подправить прошивку. Будем ждать.
karabasus
Геннадий10:
И как это связано с постом Кости? Он обновил прошивку. А в новые модули, в которых производитель заменил проц, вообще никакая прошивка qczek lrs не прошьётся. Ни первые, ни последние версии.
Геннадий10:
Будем ждать.
А нечего ждать, если вы уже прошивали и у вас худо бедно работала qczek lrs, то 100% у вас старый проц в модуле.
Геннадий10
Ну ну. Пусть я не прав, тогда откройте нам причину. С эти сталкивались не я один.
karabasus
Геннадий10:
Я не знаю причины, потому что с таким не сталкивался (мне нет необходимости в прошивке версий 2.хх). Я летаю как и большинство тех, кто не имеет проблем, на 1.91-1.92.
Геннадий10
Ну… как всегда. Лишь бы обосрать, а сказать то по существу, нечего. Я нисколько не удивлен.
karabasus
Геннадий10:
Вы выражения выбирали бы. Я и высказался по существу (вашего, стоит заметить, поста), а не в духе источника “обс”.
Shuricus
Геннадий10:
По существу вам уже сказали - в новый процессор старая прошивка не зальётся. Вы бы сами по существу лучше бы говорили.
У меня на недавних модулях 2.1 работает нормально. Процессоры еще идут старые.
Вообще трудно представить, что бы в одном модуле 1.9 работала, а 2.1 - нет. Такого не может быть, скорее всего. Причина не в модуле.
kostya-tin
Shuricus:
у меня эти модули, скорее всего далеко не из новых, я ними давно закупался. проблему разобрал. короч надо было инвертер поставить. для начала пробовал инверсию s.bus включить в таранисе, и т.к. оно говорило, что уровни будут от напряжения акка, сгородил делитель. но оно вон как работало. сейчас поставил делитель, отключил инверсию в настройках тараниса и все заработало, как раньше + завел телеметрию.
Кстати, кто тут не разобрался с распиновкой в новых версиях - для подключения по UART для настройки в конфигураторе или выведения телеметрии, нужно подключать tx-rx, aux-tx
