qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Ну вот и ответ Геннадию по существу. )))
нужно подключать tx-rx, aux-tx
Там как-то странно от типа прошивки у одних одно работает, у других другое.
Либо от включённого типа телеметрии на передающем модуле. В общем, да, не однозначно и в документации недосказанно.
ну я сейчас занят ретрансом 433-868, у меня пока такое подлючение работает безотказно
Ну… как всегда.
Вот именно - как всегда! Только это касается вас и именно вас!
Про проблему с новыми модулями писале несколько дней назад, но вам, б****, лень прочитать хотя бы несколько страниц, хотите чтобы разжевали и в рот положили.
Матюков не хватает!
Добрый вечер. Сегодня облетал Лору 868 ,прошивка 2.10. Модель Mini Talon 1300mm. ПК Matek-F722. АКБ 2шт 4s по 5000. Аппа Taranis qx7.высота 210-270. Дальность 20 км. На удалении нескольких км на пару сек сработал ФС. несколько раз rssi падало на 20-30… все остальное время 99.Антены самодельные диполи.
8 модулей обновил на 2.10 и везде tx-rx, rx-tx подключал. Только у меня модули на 868мгц
Может пролетали возле какойнибудь фонящей вышке?
Я вот прошивал на днях версию 2.10 Лоры 868 все по видео сани
. Пришлось нормально через st-link v2. А вот конфигуратор 2.1 сработал только на 7 винде. На 10 винде не в какую не подключался, выдавало ошибку. Драйвера на обоих компах установлены. Что не так на более новой операционка не понятно. Кстати замерил мощности на передатчик ах, один на ретрансляторе стоит, второй в аппаратуре, оба на 1ват, на мощности 0 выдают 60-80мВт, на 4 мощности 250-300 МВт, на 15 мощности 820-860мВт. При чем на каждом разброс как можно видеть выше. Приемники не проверял, нет кабеля для подключения. Аппа Jumper T16, протокол Sbus, телеметрия работает но не все данные отображаются корректно. Полетные режимы не работают, емкость батареи ла отображается только в процентах. В режиме ретранслятора непонятно как в скрипт вывести значения RSSI.
У меня с десяткой х64 проблем не было.
Мощности не замерял, но по описанию на 0 должно быть 200мвт, 5 - ~500мвт, на 15 - ~860, если не путаю.
У вас же айнав? В прошивке 2.6 режимы поменяют на подобие арду через мавлинк. Лично проверял на openhd. Хотя непонятно как скрипт воспримет эти нововведения.
По поводу ёмкости, в айнаве можно поменять проценты на милиамперы, но не проверял.
По поводу ретранслятора - я в настройках выбрал внешний rssi. Все равно он выдает в db, а для меня это филькина грамота.
Я обычно летаю по фпв. По телеметрии с пульта ниразу не летал.
для 433, но не для 868
А кто-то проверял или это техническая информация?
Я не проверял. Это техническая информация.
Лютый диалог 😂
Ничего, что даже видео с замерами есть?
А вот “технической” такой информации я не видел. Возможно её вообще не существует.
Всем доброго…
1.92 Пытаюсь рсси настроить. Сбас, внедрение в канал. Ставлю на приемнике обычный рсси. Смотрю в мишин планере канал. Циферки бегут, ставлю на передатчик аттеньюатор, цифра уменьшается, работает корректно. Ставлю другой тип рсси, встает в константу 1994 например и постоянное рсси 99%. Выключаю передатчик п ничего не меняется на канале. Только в момент включения проскакивает ряд меньших значений. Пробовал ставить аттеньюаторы, терминатор. По барабану.
Вангую что другой тип - это packet lost.
Он так и работает, постоянно 99% а потом резко FS. Как-то некорректно отображаются утерянные пакеты.
В общем его использовать не нужно.
Я и snr ставил. Результат тот же
А обычный рсси не нравится тем, что показания прыгают. Хоть опять лепи рс цепочку и использовать аналоговый
Странно, у меня везде на самолетах стоит SNR и отображается всегда корректно.
Единственное отличие - у меня ррм на выходе приемника.
Тоже внедрение в канал?
Да, в моем случае в 12й.
А в настройках aрду что выбрано?RSSI_TYPE = 2 ? и RSSI_CHANNEL= номеру канала в который выводите rssi?
[QUOTE=kasatka60;8039968]8 модулей обновил на 2.10 и везде tx-rx, rx-tx подключал. Только у меня модули на 868мгц
Может пролетали возле какойнибудь фонящей вышки
возможно.
8 модулей обновил на 2.10 и везде tx-rx, rx-tx подключал. Только у меня модули на 868мгц - а я через аукс прошивал… может модули разные…
у меня тоже 868 модули.
Я у себя посмотрел, то-же самое, разве что чуть другой диапазон: 1000-1900
Может арду видит fs по сбасу и просто перестает принимать любые данные с приемника, поэтому и застывают значения rssi?
Дело не в замирании, а в том, что при изменении силы сигнала значение шим в канале не изменяется.
