qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Неа…не выходит…МИгает звездочка 1DB…
Рядом есть сенсор 4AB1. Он вроде показывает изменения за стенами…Но как завести этот источник в РССЙ -не получается…
Вообще странно…такая обкатанная прошивка -и чтоб одним кликом появился РССЙ на экране -вещь обычная!
Я никакие с-порты не подключал , и приемник и передатчик по 3 проводам подключен . Делал по видео аюру . Rssi показывает . Надеюсь верно показывет))) при rssi -0 срабатывает ФС .) На 16 Канале вроде настроено . При полете на 20 км , один раз словил ФС в 3-4 км и папу раз прыгнуло значение до 90 , все остальное время 99… Может у меня что-то настроено не так ?
Денис…да я э не в претензиях…Тоже подключил 3 провода как у Сани .В Айнаве вижу - а значит и на очках - есть RSSI.
FS -также падает до 0.
Но вот вы возвращаетесь -с 20 ти км на автовозврате ( А это минут 10…15 на автовозврате)…Надоело сидеть в очках…Хочется покурить…семечки пощелкать…варежки поменять…глянуть в аппу и убедится что норм RSSI.
Про фулл телеметрию я не говорю.Просто RSSI -на экране аппы.
Неужели такие заморочки на столь популярной Q7 для простого отображения RSSI на экране…
так у меня и шлем и монитор отдельный в машине ,аппа лежит на сиденье и шлем тоже ,а мониторю в монитор) очень удобно, что бы постоянно не втыкать в шлем,и покурить,и кофе попить )))
У меня четыре провода подключены и никаких проблем. Может в этом загвоздка?
Пульт не получает данных о rssi и поэтому чепуху рисует у вас.
Вчера прошил модуль 915 на 868-прошилось без проблем,но не заработал почему-то… кто-нибудь делал,чтото подобное? мне просто сказали,что модули на 868 и 915 одинаковые… вот и решил проверить)
Вот и проверили.
А зачем?
что зачем?))
Зачем проверять?
Я прошивал. Всё работает. В 1.92 нет прошивки 915 для 100мВт.
Зачем проверять?
писал же,что была инфа ,что модули 915 и 868 одни и те же.
что прошивали? модули 915 на 868?
Да
Но частотную сетку ставил 915
А кто-то прошивал от одноваттного модуля.
Заказывал модули е32 915t20s на 915 у sdbyte и e32 868t20s у sdsenet продавцов 30.11.2020. На днях пришли модули. Сейчас залил прошивку 868 100mv в обе версии модуля, прошилось, к конфигуратору адекватно подключилось. На обоих версиях модуля написано 10058 v1.0
Похоже обновили только модули 433…
Ну и ладно - народу стимул наконец то уйти с этого загаженного диапазона…
Вообщето давно пора. Непонятно зачем берут на 433 и при этом никто на дальняк не летает.
но с другой стороны в таблицы рекордов летали на 433…
Разница скорее всего есть. НО! сколько присутствующих реально готовы (как морально, так и технически) слетать за рекорд?
Лично я совершенно не готов, да и нафиг оно не надо. Думаю что 90% полётов - это 3-5-10 км, еще 5% - укладываются в 20-25км.
Эти дистанции 868 перекрывает запросто, причем даже одноватник далеко не все используют.
Делайте выводы, запасайте 868 модули, пока и в них чипы не поменяли.
Цена позволяет, дешевле приёмышей всё равно не бывает…
в ютубе есть видео как на 37км на лоре 868 на 500мвт летали…опять же зависит от эфира. но тем и хороша частота 868,что ее у нас мало используют. до этого летал на р9м 915…на 1 вт на 10 км rssi уже 0…тут же ,на 868,на 20 км rssi 99… очень удивило… то есть запас еще есть… я вот один из тех ,кто хочет слетать на 30 км… 20км уже летал…теперь хочу на 30)))). И думаю,на этом закончу полеты на расстояние. мне важно собрать сетап,ктороый сможет сделать 30 км. что бы потом уже не боясь летать на 10-15 км ,тренируя парные полеты и оттачивать навыки красивого пилотирования.
дальняк,как по мне,это разовый полет . слетал и успокоился) вот мне недавно стало интересно, как лора будет себя вести при скоростных полетах ,при маневрировании… круизный полет лора отлично справляется… а вот скоростной на каком-нибудь ritewing dark… это уже вопрос)
Идея не моя - прочитал в комментариях на Ютюбе
Я об этом писал тут уже давно.
Но увы… работает оно оооочень недалеко. На родную антенну UV-5R метров 300-400 где-то.
Может у вас р9м бракованный был?
возможно…
Доброго дня. Ответил продавец ,написала ,что мне пришла новая версия и что старая продаваться не будет .
