qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
hotoj
kasatka60:
У меня был глюченный (после падения) приемник с уже race mode и там тоже связь терялась. Купил новый приемник и забил.
2 новых приемника прошивал. Передающий модуль тоже новый. Поведение одинаковое. При переключении мощности динамик аппаратуры реагирует на повышение мощности как и с другим модулем на прошивке 1.92. На 1.92 летал на 20км с минимальной мощностью. А тут на столе связь теряет на пару секунд. Передатчик относил в другую комнату. Результат один. Стоит переключить в медленный режим, связь становится стабильной
kasatka60
Тогда не знаю. На коптерах перманентно включен race mode и там проблем с fs пока не наблюдал. Прошивка 2.10.
hotoj
Отключил телеметрию. Все по прежнему. Рандомно сыпется f/s. Завтра попробую 1.92 зашить. Кто на коптерах летает, чувствуется разница в задержке управления? И есть ли разница race mode в прошивках 1.92 и 2.10
hotoj
Через конфигуратор отключил в передающем и приемном модуле
Аlex30
Ясно…Просто некот. просто провод откидывают…
kasatka60
khomyakk:
Попробуй отключить телеметрию
А как телеметрия влияет на fs?
hotoj:
5 кг летают в gps режиме. Разницу с обычной аппаратурой пока не заметил. Да и летал пока очень мало.
hotoj
У меня 1.2кг коптер дальнолет на назе летает на этих модулях. Особой задержки тоже не ощутил. Хоть и летал на нем не в race mode
ДенисФпв
доброй ночи. произошла ситуация,2-3 раза включал ретранслятор лоры 868 с открученной антенной…как понять спалил я лору или нет?
kasatka60
ДенисФпв:
Для начала какая мощность была? Если 100 мВт, то не так и страшно, если 1Вт, то скорее всего сгорел. А вообще я обычно запускаю пепелацы и смотрю на сколько могу улететь примерно на одной и той же территории. С нормальными передатчиками я улетал на 20 км и более, то с палеными (был приемник глюченный) я не мог улететь дальше 2-3 км.
Это конечно банальный тест. Если есть приборы, то лучше прибором проверить выходную мощность.
Аlex30
Антенну к активн. динамикам.При увелич. мощности -гул должен быть слышен.
( я так спалил 433-1w без антенны шил) -вылетает выход. каскад.Но все работает …в конфигураторе.- и выдает макс только около 100-150мв.Так что использ. на такой мощности -или как приемник вполне можно.
gpp
ДенисФпв:
Скорее всего конец ему. Для следующего модуля купите “терминатор” заглушку на 50ом и прикручивайте ее когда откручиваете антенну, чтобы не спалить модуль без антенны. Вся мощность будет рассеиваться на резисторе-терминаторе.
ДенисФпв
Пробовал ,гул слышен.но не большой . И в непосредственной близости .
Ещё такой вопрос . Есть модуль на 915 ,прошил прошивкой 868- прошилось ,но не работает . Я так понимаю ,что прошивать надо прошивкой 915, а частотную сетку ставить 868? Так ещё не пробовал .
keks_007
Вот кстати по поводу прошивки без антенны - не плохо было бы об этом писать большими буквами в инструкции. Думаю многие таким способом убили модули еще на этапе прошивки. Сам вот сейчас вспоминаю, ставил ли я антенну во время прошивки или нет. Вообще изначально была мысль, что передачик не подает сигнал до момента залития прошивки, но на самом деле…Просто летаю не очень далеко, поэтому особо не заметил.
schs
hotoj:
Подобное поведение возможно если несколько частот на приёмнике и передатчике не совпадает.
r-andrey
hotoj:
А race mode включен и в передатчике и в приёмнике?
hotoj
schs:
Частоты совпадают. Да я бы заметил дискретность управления сразу. В медленном режиме все работает нормально. F/s может наступить через 5 секунд или через пару минут. Закономерности f/s не выявил.
r-andrey:
race mode указал в конфигураторе один канал в приемнике и передатчике
macrokernel
Можно предположить, что в race mode система менее устойчива к помехам. Попробуйте сменить частоты. Если есть RTL-SDR, послушайте эфир на выбранных частотах.
hotoj
Прошил 1.92. Связь в race mode стала чуть стабильнее. f/s полностью не прекратились. Но стали реже. За полчаса словил 2 раза f/s. На 2.10 f/s сыпались почти каждую минуту, а то и чаще. появились провалы rssi до 94%. Настроил rssi на packed lost. Нашёл кучу коментариев под многочисленными видео по qczek на ютубе с подобной проблемой. Решение проблемы пока не понятно
schs
hotoj:
Сдвиг частот не помогает? Возможно какие то из используемых заняты.
hotoj
Сомневаюсь что в моей деревне частоты заняты. Частоты сдвигать пробовал. Без результата. Напаял на входе питания передающего модуля ещё электролит 470mkf и параллельно ему тантал. f/s стало меньше, только не понятно, от смены прошивки с 2.10 на 1.92. Или от кондеров. Есть ещё идея 100mw модуль прошить в качестве передающего модуля. Чуть позже попробую
Wild_Miner
keks_007:
Передатчик не излучает в эфир даже после залития прошивки. Начинает вещать когда появится сигнал sbus на входе. Так по крайней мере на 2,10.
Raider
Как минимум излучает маяк если указан.
Не знаю как на 2.1 а в 1.92 сразу полноценно включается после залития прошивки.
Aleksel
hotoj:
Одного не пойму, неужели непонятно, что модуль глючный! Скоро дойдет до совета проверить провода. Выбросите вы его и забудьте про него. Поймите, если вещь глюканула, то в модель ее ставить опасно, даже если она потом на костылях заработает. Тем более приемник! У всех все работает, такое бывает или сам спалил, что более вероятно или косячный. Его место на свалке, но не в модели!
