qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
kasatka60
Я привык лорой называть/писать, чем неудобным сочетанием букв. и все в данной теме понимают о чем я пишу.
Raider
Serpent:
SNR тоже не совсем понятный показатель в случае с лорой.
Ну не знаю… Все линейно и предсказуемо.
dsaboot
Посмотрите наложение 2х графиков SNR и RSSI при линейном полете на 10км потом обратно и снова на столько же.
На графиках хорошо видно периодические скачки SNR вызванные шумом и опускание SNR до -6db при большом запасе чуйки по RSSI (-115дб чувст на моем сетапе).
При этом у меня ни раз не случился покет лост на протяжении всего полета.
Хотя если бы вывел SNR у меня чуть отлетев уже SNR показывал бы числа оа ОСД 20 и ниже, а через каждые 10мин бы до 0 падало значение и я бы дергался, что пора обратно.
yadi.sk/i/hHW1O2pZeoW2Ug
Shuricus
gpp:
Комерческая версия, которая продается на одном сайте и исключительно в 433Mhz исполнении 😃)
Хочу вас расстроить, но вы тоже неправы. Это пиратская версия, которая продается без ведома Криса, о чем он лично и писал.
А сам он неоднократно называл это QLRS.
Вот пример:
qczek.beyondrc.com/qlrs-new-release/
kasatka60
dsaboot:
А зачем дергаться?
dsaboot:
Видно я летаю в чистом регионе.
Raider
dsaboot:
У меня выведен уровень по SNR и вот если показывает “0” - то это у меня 200% FS.
И падает вплоть до ноля вполне себе линейно.
Vad_y
Добрый день. Возник такой вопрос. Собрал лрс на 915 модулях. Передающий на 915T30S, а приемный на 20S. Но когда стал прошивать приемник обнаружил, что для него прошивки не существует. То есть комплект предусматривался изначально на одноватных модулях. Но посоветовавшись с нашим коллегой я залил прошивку для приемника от 868 модуля, изменив только частоты на 915… Все работает и телеметрия тоже. В полете не пробовал. Но просто интересно почему нет официальной прошивки для приемника на 915Т20? Может кто в курсе? Просто интересно, может есть какие то нюансы с этим модулем?
kasatka60
Ктото шьёт от 868, ктото от 915 1Вт.
Так и летают. Почему нету прошивки, не понятно
Raider
Круто, у автора прошивки такой нет а на групсах - есть.
Kirill-G
У меня такая же связка 915-х. Прошивал и так и так (и от 868 и 915 1Вт) И так и так работает. Оставил пока прошитые модули оба 1Вт прошивкой… Только в приемнике 100(мВт) на передачу (телеметрия) максималку поставил (15 вроде?) А передающий 1Вт в передатчике на единичке стоит (пока хватает)
Так и летаем 😃
kasatka60
Raider:
Пираты)
Vad_y
Kirill-G:
Так и летаем 😃
Спасибо.
brat002
SNR, Packet loss. Я сегодня подлетнул километров на 5 на лоре и скажу, что RSSI там вообще не нужен. Линк как вкопаный :)Идеально. Просто идеально!
kasatka60
Просто некоторые люди летают возле Москвы, а там эфиры не такие чистые. Так что rssi некоторым нужен.
keks_007
Господа знающие! Подскажите, а как повлияет вот такой удлинитель в цепи антенны передатчика aliexpress.ru/item/1005001566088097.html?spm=a2g0o… . По обьективным причинам нужно отпаять штатный разьем для антенны, впаять на его место коннектор IPEX, а дальше уже будет обычный SMA. Вообще всегда было интересно, ведь по сути весь кабель это уже и есть антенна…или нет. В целом далек от радиоэлектроники, сильно тапками не бейте.
schs
keks_007:
Сильно повлиять не должно, частота низкая. Можно IPEX отрезать и припаять удлинитель непосредственно к плате.
Аlex30
И где же излуч. элемент в таком кабеле? Он станет антенной когда центр. жила начнет излучать -тоесть выйдет из оплетки.
Любой переходник влияет на мощность.И это -потери.Но в данн. случае это не столь релевантно.( ведь такие переходники практич в любой аппе -плата -антенна)
alexa64
Не стоит забывать о таком явлении как затекание вч тока на оплетку кабеля, а ведь многие аппы начинают “сходить с ума” даже просто при установке передающего модуля непосредственно в них и без дополнительных пигтейлов.
keks_007
Аlex30:
Вот спасибо, теперь дошла суть) коротко и ясно.
alexa64:
В данном случае это ретранслятор, закрепленный на аппаратуре сзади. Проверял влияния на аппу-обнаружено не было. Но это со штатным коннектором. Посмотрим как будет в случае с удлиннителем…
Plohish
очень многое будет зависеть от типа самой антенны… если она не симметрична, затекание токов на оплётку неизбежно и как минимум непредсказуемая диаграмма направленности…
hotoj
Собрал ещё один передающий модуль на e32 868t30s. Прошил 2.10. Планирую использовать для небольших коптеров в стиле фристайл и синематик. Настроил переключение в race mode на тумблер. В race mode с разными интервалами постоянно ловит фэлсейф. В обычном режиме все чётко работает. Кто сталкивался с таким? Передающий модуль запитал через lm2596s. На выход преобразователя повесил танталовый конденсатор. Что с конденсатором что без, разницы нет. Напряжение без просадок 5в. На приёмной модуле тоже ровно 5в без просадок. У всех теряет связь на 1-2 секунды в рейсмоде?
kasatka60
У меня был глюченный (после падения) приемник с уже race mode и там тоже связь терялась. Купил новый приемник и забил.
