qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
turboshnurbo
А рейсмод снижает мощность или увеличтвает частоту кадров? Так как для чего увеличивать тактирования понятно и ясно как это сказывается на дальности, а для чего в этом случае снижать мощность не понимаю… просвятите, пожалуйста
schs
turboshnurbo:
Меняется бодовая скорость канала. При большей скорости - меньше период и ниже дальность, т.к. требование по SNR вырастает.
Вроде в даташите на модули была табличка с чувствительностью, в зависимости от скорости.
P.S. мощность, как таковая, не меняется, но расстояние будет меньше, если вкратце.
Rumata
Serpent:
Угу. Дайте посмотреть…
Видео на Ютьюбе
Но могу сказать что сейчас она почти незаметна. Возможно, меньше помех с утра в субботу) Задержку телеметрии не замерил сейчас, сначала доделаю телеметрию окончательно.
Резюмируя, могу сказать что задержка для гоночного квада - дальнолета приемлимая, для гоночного квада летающего на заброшке со свистом - это битый квад.
kostya-tin
Я тут на днях столкнулся с проблемой. Достал самолёт, который давно не летал, начал тестировать его на земле и почему то появилась адская задержка в управлении с переодическими фризами, когда на другом основном самолёте все в норме. Причина оказалась довольно странная на основном самолёте включил телеметрию относительно недавно, а на втором был включен Silent mode. После отключения режима молчанки, второй приемник тоже стал нормально работать. Так что может кому пригодится. Прошивка 1.92
Kirill-G
schs:
Здравствуйте. А не подскажите, в реальных цифрах, пусть приблизительно, на сколько сильно пострадает дальность в рейс-моде? Кто нибудь в этом режиме летал далеко?
schs
Kirill-G:
Не сравнивал.
dsaboot
Kirill-G:
рейс на сколько помню ухудшает чуйку на 3дб.
Далеко не летал, на 10км с рейсмоде (мин мощность) сигнал был 99 (pocket lost выбран как rssi)
kasatka60
Покет лост неинформативен. Тоже самое как вообще без rssi летать. Я вообще не могу понять смысл его
Kirill-G
kostya-tin:
Посмотрел видео. А не кто не скажет, почему он все время говорит, что на минимальной мощности 250мВт? Или это его настройки такие…
У меня передатчик 1Вт модуль 915мгц, настройка мощности единичка, режим рейс-мод. Это сколько мВт примерно на выходе?
dsaboot
kasatka60:
Тут не все так просто, скажем rssi как чуйка говорит лишь о наличии сигнала, но мы не знаем при каком уровне будет фейлсев. Скажем дома на столе можно протестить и получить -115дб скажем, но в поле или куда он прилетит из-за окр помех чуйка может сильно упасть, поэтому параметр тоже ни о чем.
SNR гораздо лучше, но уже можно точнее понять момент когда будет фейл заранее, но тут тоже бывает не однозначно, вообще должно при -6дб фейлсейв, но может и -4дб случиться.
А вот покет лост абсолютно показывает реальность, если покеты не теряются - связь отличная, если начинаются потери стабильно, это говорит о приближении к границе потери связи и имеет смысл или подняться выше или на земле поменять расположение антенны или вообще поворачивать обратно.
kasatka60
В том то и дело, начинают теряться пакеты и сразу fs.
brat002
Обычно запас ещё небольшой, но есть.
kasatka60
Поэтому я в настройках выставил snr и летаю с ним. И меня эта информация полностью устраивает. И как всегда я выразил свое личное мнение. Не настаиваю и истину в последней инстанции.
turboshnurbo
Коллеги, а как выглядит диаграмма сигнала-передачи в эфире… Это действительно пакеты цифры или все же поканальный шим…? Так как по моему snr (соотн сигнал-шум) как индикатор стабильности радиосвязи ближе к аналогу, а лампочка битых пакетов к цифре… И если это цифра, а еще и с двухсторонним обменом для повышения надежности, то действительно алгоритм будет тянуть связь до последнего и обрыв будет относительно резким.
dsaboot
kasatka60:
просто может шкала смущает? так держится 99%, если упало до 98-97 это говорит уже о наличии потерянных, у меня обычно еще можно пролететь с пару км, прежде чем случиться фейлсейв после падания до 97
Serpent
turboshnurbo:
Оно примерно так и есть.
По крайней мере как только начинают теряться пакеты - жди проблем…
Serpent
В каком смысле “зачем”? Летать.
Далеко, надёжно, дёшево.
Значительно дальше и в разы дешевле, чем всякие ***, *** и даже ***… 😃
Raider
Я имел в виду зачем такая индикация RSSI.
Есть же нормальный SNR…
turboshnurbo
Raider:
Но критическое для данного решения соотн сигнал-шум тоже придётся выяснять опытным путем. Просто уменьшение значения данного показателя по мере роста дистанции между уст-вами должно быть более линейным.
Serpent
SNR тоже не совсем понятный показатель в случае с лорой.
Чем то напоминает известного суслика…
gpp
Почему многие называют эту LRS ЛОРОЙ? Это же QCZEK LRS. Назыайте лорой тогда и Crossfire и R9M. Это все Lora и почти все на одном и том же чипе.
Shuricus
По тому же, почему говорят - крайний раз, или пиксхавк. Проще же повторять ерунду за кем-то , чем прикладывать усилия и думать ))))
Ну и потому что Лора звучит короче и роднее. )))) Хотя эта Лрс называется официально QLRS, что тоже не очень длинно.
gpp
Shuricus:
Комерческая версия, которая продается на одном сайте и исключительно в 433Mhz исполнении 😃)
