qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Сейчас всё отпаял, вытащил из корпуса, заново припаял только самые необходимые контакты, половину вообще на штырьковых разъёмах на прямую к плате воткнул, и решил заново прошить и попробовать через ttl опять к пк подключиться. Если st-link’у дополнительно +5в не подавать, то прошивка, как я писал выше, происходит долго и странно.
Если подать дополнительно +5в, то всё сразу как по всем инструкциям
Прошил, светодиод медленно моргает в режиме настройки, к конфигуратору опять не подключается. Завтра к 3ему компьютеру попытаюсь подключиться, если нет - то заказываю другой usb to ttl.
С помощью ардуинки можно настраивать если что.
Да, как раз нашел новую Arduino nano. Замкнул reset и gnd на ней подключил rx в rx, tx в tx (вроде же так на Ардуино). Результат - Configuration reading error. Шансы на удачу тают на глазах, неужели кривой модуль…главное второго модуля нет что бы проверить в ttl дело или в самом модуле…
Возвращаюсь к своим f/s. Прошил 3 новых приемника 868t20s. Заменил одноватный передающий модуль на 100mw. Все работает и в race mode по прежнему скачет rssi с разными интервалами времени в пределах 100-94% говоря о потерях пакетов, и периодически связь отваливается. Частоты менял, оставлял стоковые, напаивал ls фильтры и конденсаторы по питанию. Ничего не помогает. Были мысли что передающий модуль забивает приемник, отнес за 100 метров пульт с модулем 100mw на минимальной мощности. Никаких изменений. Хз что такое. Осталось только полетный контроллер поменять. На настраиваем полетнике есть встроенный блютуз. Может он как то влияет
Так блютуз на 2,4 ггц, а лора 868 мгц
Поставил приемник на старый пк omnibus f4v6. Абсолютно та же история. f/s и скачки rssi. Че к чему не понятно. В медленном режиме работает, sport mode сыпется. С qczek не первый раз сталкиваюсь. До этого на другом комплекте летал с осени на квадрокоптере на 20 км с минимальной мощностью и прошивкой 1.92 в медленном режиме. Тут решил на фристайлолет поставить с прошивкой 2.10. И такая засада.
Незабудьте поставить резистивный делитель напряжения на линию рх. Надо понизить напряжение до 3.3в.
У меня наоборот на 1.92 такое было. На 2.1 стало нормально, что расе мод что обычный режим.
Может питание? Модули позволяют от 3.3В. Попробуй напрямую запитать с одной банки.
Запитал передающий и принимающие модули от отдельных 1s lipo. Напряжение на аккумуляторах было 3.8. f/s по прежнему наступает в sport mode. Скачал по новой прошивки с официального сайта, залил в модули и настроил по новой. Никаких изменений
Еще раз проверь частоты в обеих молулях что-бы совпадали.
Частоты все совпадают. Их оставлял и в стоке, и менял. Да и не совпадение частот будет по другому проявляться. У меня f/s сыпется рандомно. Может через минуту или две сработать, а может и через 15 секунд. Да и rssi тоже прыгает случайным образом 94-100%. При не соответствии частот приёмника и передатчика будет постоянно rssi и f/s сыпать.
Если не совпадает 2-3 канала, FS может так же быть через некоторое время, случайно столкнулся с такой ситуацией.
Можно ещё прошивку для 915 попробовать, прописав частоты на 868
Даже пробовал одну частоту забивать во всем списке каналов
Сегодня решил поглядеть все ли так гладко в моем королевстве в эфире на 868.
Опять же -в каждом регионе и стране свои стандарты.Ну уж точно что прям вообще пустой…Ни разу не пустой.
У меня вышка gsm в метрах 300 от полетов.Вобщем решил глянуть эфир анализатором спектра.
Скан идет с 868 и выше до 893 ( по даташиту)Хотя глянул потом и с 862)
В сосед. городке где тружусь -на 868.300 вообще весит какая то постоянная частота -мож тест какой)
Вобщем есть маркер -справа вверху частота.Окна -пустышки- для полетов есть.( хотя с 862 до 868 проскакивают какие то непонятные всплески)
Будем рыть дальше.
питание подаю - замыкаю, потом светодиод медленно моргать начинает - отпускаю
“отпускаю” - это вы про что говорите? Кнопку? Так она для другого и на других контактах.
Речь идёт о контакте М1 на массу на передатчике и М0 Х М1 на приёмнике в момент подключения к конфигуратору!
Если модуль qczek lrs - TX и прошивка T868B_P_SBUS_T_SPORT_V2.10, то TXD переходника USB-TTL соединяется с AUX модуля.
TTL к AUX!
Сделай разброс по частотам 250kHZ или более.
Где на али купить старые 100мв модули на 433мгц для пприемников? Кто недавно брал?
В любом месте, никаких “новых” 100мВт нет.
Это с 1W проблема, нет старых.
Восемь модулей перепрошил на 2.10 и все подключались tx-rx, rx-tx и никакого aux. И все работало. Хотя телеметрию подключал к aux.
У меня 100мв как обычно, а 1ватный наоборот. Причем первый раз настраивается все как обычно без AUX. А как телеметрию врубаю, так сразу только через AUX.
Короче, неразбериха и нету закономерностей.
У меня в пульте 915-й 1Вт и блютуз модуль, прошитый на 57600. Передает мавлинк телеметрию на телефон и подключается к конфигуратору. Задумка была, чтоб можно было менять мощность передающего модуля, без подключения проводов и разборки пульта. Прошивка 1.92
Почему не настроить 3 уровня мощности на переключатель в аппе?
У меня старый пультик, sanva vg6000. Один тумблер ушел на арм, второй трехпозиционник (angle, nav hold, rth).
Да и частая смена мощности не планировалась. Пока хватает единички…
