qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Короче, неразбериха и нету закономерностей.
“TX module configuration
To enter configuration mode, you have to connect M1 to GND. After powering up, module LED should blink slow. Then you have to connect your USB->Serial adapter’s RX pin to TX pin of the module, and USB->Serial adapter’s TX pin to RX pin of the module, or to AUX pin of the module which is used for soft serial. Then you have to run configuration tool for QLRS 2 (it’s different then for 1.x versions).”
Тоесть кому как повезет. Кому к aux, кому к tx подключать.
Как только врубаешь телеметрию, то врубается soft serial и получается такая беда.
На модулях 433 1ватт тоже так на прошивке 2,10?
Попробуйте. У меня 433 пока на 1.92.
2.10 - стрёмная. используйте 1.92. она проверена временем
2.10 - стрёмная
До этого летал на 1.92, теперь перешел на 2.10. Стрёмностей не заметил. На счет задержек - не измерял.
Прикольное дело…
Откатил до 1.92. Не летал.Поставил на S800 -где были фс
Рссй прыгает 96…99.( также было и раньше на 2.10)
Взял другой приемник -тоже прошил на 1.92.Поставил в wing z-84.
И ЧУДО -Я увидел то что brat002 писал -что значит стоит как вкопанный.Стабильный рсси - четко 99 .Никаких скачков в 98…97.Мертво на 99.Пошел за дом…Мягко меняет уровень.
Трансмиттер тот же в аппе. Разные приемники- и разное оборудование на крыльях.Все залито одинаково.
Дело видать не в прошивке…и не в передатчике…а в чем то другом…Бум думать и перекидывать…
Прикольное дело…
Так попробуй первый приемник поставить на. Z84 и посмотри как будет себя вести. Потом делай выводы. Может дело в железке.
Разные приемники
у меня есть пара приемников, которые произвольно дают ФС.
Оба сдохли при посадке - отлетал, сел - ФС.
Есть подозрение, что убило статикой - первое, чем самолет об землю касается - нижний ус диполя.
на кончик уса посадил каплю клея, чтоб медь не торчала и больше не умирали приемники
Пока хотелось бы услышать -те кто летают без фс -и все в норме.
В доме…без полетов -без движения аппы и приемника -рссй стоит на месте или тоже прыгает?( в режиме SNR).
Если память не изменяет, то прыгает rssi (snr)
В доме…
в доме таких экспериментов лучше не проводить - смысла нет, сигнал слишком сильный и гасит сам себя
Ох у ж эта зима…летать не получается- остается эксперементировать. Решил замутить получение телеметрии через Блютус HC-06. НА самолете стоит АПМ, от нее телеметрийный провод TX идет на RX модуля Лоры. На земле ретранслятор с инвертированным сигналом через транзистор. С наземного модуля ЛОРЫ к модулю блютус RX и TX подключены крест-накрест соответственно. В настройках всех модулей выставил скорость 9600. В итоге приложения коннектятся к блютус, но данные мавлинка не получают. Реакция самолета на подключение телеметрии есть - дергаются рули единовременно,но данные не идут. На АПМ нужно какие-то настройки менять или должно все и так работать?
Что указано во вкладке “телеметрия” на приемнике и передатчике?
Какая скорость телеметрийного порта указана на АРМ?
Первый раз такое слышу.
MAvlink incapsulation и там и там. Скорость соответственно 9600. Скорость телеметрии в АМП по умолчанию 57000, пробовал менять на 9600. Тоже ничего. Может проблема в приложениях на телефон. Какое гарантированно будет принимать одностороннюю телеметрию?
В настройках телеметрии QCZEK и в INAV скорость должна быть 57600.
В портах апм выбрать мавлинк протокол на порт.
Не обязательно, главное чтобы со скоростью порта на автопилоте совпадало.
Кстати, да, какое назначение порта выставлено?
Мнения разделились) Здесь же везде пишут что скорость должна быть везде 9600. з.ы. у меня АПМ а не Айнав.
Выбрано
9600 оставил.
Достаточно же подключить только один TX от полетника? а то мало ли…
Да.
Как вариант - попробуйте по кругу 57600 поставить.
У меня так и стоит.
Хотя помнится когда-то давно на АРМ были проблемы с внешним OSD - порт не хотел без внешнего запроса телеметрию отдавать.
Выбрано
9600 оставил.
Какая разница - апм или айнав. Протокол мавлинк.
На прошивке 1.92 скорость телеметрии везде 9600. На 2.10 на передатчике 4800, 57600 на приемнике и полетном контроллере. Так рекомендует разраб. Я у себя так же поставил и работает.
Без разницы.
У меня на 1.92 57600 везде.
Блютус тоже сконфигурирован на 57600? у меня как раз 1,92 прошивка. Вернее 1,91
