qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Аlex30
hotoj
А вы то сами как думаете? Производитель будет копаться почему на какой то любит. прошивке…какого то поляка…где в принципе все работает( ведь связь то есть_) -возникают какие то паразитные токи и они иногда приводят к фс?
Я бы проверил. на 2х…3х полетниках…( ессесно если есть в наличи)
Я тут на днях проверял часть радара…и знаете что…в куске провода отключ. с двух концов флук показал 60в переменки от наводок…Как пример…
Эт дело такое…2х…3х слойные платы…Имхо всякое может быть…
Raider
Удобно было в EzUHF, можно было сразу смотреть шумы на модели.
keks_007
gpp:
на передатчике 9600
В туториале автора как раз таки указано на передатчике ставить 4800, а не 9600. Хотя тут люди и 57600 везде ставят и все работает, магия и путаница сплошная. У меня на 1,91 в разных вариациях так и не пошло пока что. Мишн планнер соединяется, но дальше Getting parameters ничего не идет…Придется пробовать перейти на 2,1
kasatka60
keks_007:
В старых прошивках односторонняя телеметрия. Просто после данного названия жмешь отмену и все. Телеметрия работает в MP.
keks_007:
Там двухсторонняя телеметрия работает, но очень медленно. Нужно где-то полсача-час ждать, пока все параметры загрузятся и не дай бох дисконект. Так что на двухсторонную телеметрию я пока забил. На 2.10 я использую одностороннюю телеметрию через энкоспуляцию.
keks_007
kasatka60:
Да вот в том то и дело, что данных никаких нет все равно, даже если нажать отмену…
kasatka60
Странно. Активирован мавлинк энкапсулейщен? Просто у меня айнав с мавлинком и никаких проблем. Даже на арду работает.
Raider
keks_007:
Каких именно данных?
А то может вы отображение авиагоризонта за данные не считаете…
Аlex30
Итог.1.92.Переполз по част.сетке чуть повыше( по спект. анализатору).Разнес в конфиге по 250 Диполи 868. ( чуть подрежу позже)
выставлена мощность - 0.
Улетел с 99 рссй -так долетел с ним до 10 км без фс ( дальше 5.8 не дает да и боялся не хватит вернуться).После 7-8км стал чуть проскакивать 96…99…Нормальная дальнобойка.
hotoj
Аlex30:
В race mode использовали? Или в медленном режиме. Результат не плохой. Я на 20км летал на минимальной мощности самодельными антеннами без f/s на прошивке 1.92 в медленном режиме. С race mode не хочет стабильно работать ни 1.92 ни 2.10
Аlex30
Обычный -не race.Мне по сути и телеметрия то не нужна.( видео и все что надо дает рссй)
Хотя на 411ом винге - прошивке 2.10-при заливке спец прошивки что делает из сериал порта -доп quart( там их очень мало) -прекрасно на 57600 работает телеметрия.
10км для меня - камень преткновения…Дальше уже начинаются проблемы с запасом батареи…видео…Хоть и есть мешок настроенных Харченко 1.2- бум тестить…
kasatka60
hotoj:
У Аеру есть ролик, где он сравнивал дальность с race mode и без него.
Аlex30:
Учитывая, что видео у вас раньше отвалится, чем управление/телеметрия, то за счет последних координат больше шансов найти свой пепелац.
gpp
Не могу найти таблицу выходной мощности для 100mw модулей. Может есть у кого?
keks_007
Raider:
Считаю конечно, нет ни горизонта, ничего) тишина.
Причем если даже вообще ТХ от полетника отсоединить от RX приемника, все будет так же- соединяется до getting param, но без показаний, что в общем то логично.
Этот же TX идёт на осд - там все показания есть.
А за что в настройках модулей отвечают параметры std.telemetry rate, deviation threshold, low telemetry rate. ? Может в них дело. Какие цифры там должны стоять.
brat002
Рейс мод - это больше для коптеров, побарахтаться в воздухе вокруг себя. С ним расстояние сокращается в разы.
По мне - обычный режим и рейсмод сейчас не сбалансированы.
Я бы предпочёл иметь в 2 раза меньше каналов (8), но что-то среднее по скорости обновления с дальнобойностью текущего 16канального дальнобойного режима.
kasatka60
gpp:
Тоже не могу найти, но могу предположить, что наверное на 100мв модуле примерно такие же значения как на 1В, только деленные на десять.
Power
0 - 208 mW 210 mA
1 - 247 mW
2 - 305 mW
3 - 363 mW
4 - 436 mW
5 - 501 mW
6 - 575 mW
7 - 630 mW
8 - 660 mW
9 - 691 mW
10 - 724 mW
11 - 758 mW
12 - 794 mW
13 - 831 mW
14 - 831 mW
15 - 870 mW 370 mA
А лучше к какому-нибудь тестеру подключить и померять. Так будет точнее.
Daramidon
kasatka60:
Power
0 - 208 mW 210 mA
1 - 247 mW
2 - 305 mW
3 - 363 mW
4 - 436 mW
5 - 501 mW
6 - 575 mW
7 - 630 mW
8 - 660 mW
9 - 691 mW
10 - 724 mW
11 - 758 mW
12 - 794 mW
13 - 831 mW
14 - 831 mW
15 - 870 mW 370 mA
Что же это получается. 1 ватный модуль 1 ватт не выдает?
r-andrey
Daramidon:
У меня модуль 915 мгц 1 вт max 1100 мвт. При переключении 128 мвт, 316 мвт, 1100 мвт.
модуль 868 мгц 1 вт max 1000 мвт. При переключении 56 мвт, 146 мвт, 1000 мвт.
Настройки переключения мощности одинаковые 0, 4, 15. т.е у меня на разных модулях разные коэффициенты переключения мощности. Интересует у всех так или только у меня.
kasatka60
Я не мерял, да и то мощности что выдается - хватает для полетов в даль.
gpp
У меня на 868(100mw) на 0=5mw, а на 15=95mw. 1 ватный модуль на максимальной мощности у меня выдает 1200!
Причем на 5mw улетал на 5 км!
kasatka60
gpp:
gpp:
Ничего не понял.
gpp
kasatka60:
Ничего не понял.
Я замерил уже сам. На 0 уровне 5mw, а на 15 95mw. Интересуют показания всех уровней от 0 до 15. Хотел сделать 25, 50, 100.
Kirill-G
Приветствую. А не подскажите, количество заданных каналов как то влияет на дальность? К примеру при одинаковых остальных настройках выставлено 16, 8, 6 ?
kasatka60
На сколько я понял, то что задается в количестве каналов - это для распознавания ppm сигнала.
Daramidon
Kirill-G:
Судя по описанию из первоисточника первые 8 каналов имеют приоритет в обмене данными. Все другие в два раза реже обменеваются между собой.
Kirill-G
Daramidon:
Да, я это тоже видел. Но к примеру, если задано 16 каналов, то 8 приоритетно передаются и 8 более медленно, реже. Но в посылке все равно их то 8 то 16… Но инфы в посылке все равно больше, чем просто к примеру 6 каналов…
А если у меня их всего 6, то посылка передается с той же скоростью, только чаще? Или еще как то…
