qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
kasatka60
По идее там фиксированная передача, не зависящая от количества каналов.
Igor_B
Друзья!
а у кого-нибудь есть штатная прошивка для модулей 433МГц 1Вт и 100мВт?
переехал полностью на 868МГц, думаю использовать 433МГц для каких то других нужд.
tuskan
Igor_B:
штатную прошивку вернуть нельзя
Daramidon
Igor_B:
Друзья!
Напиши производителю, может помогут.
brat002
Я бы придержал их. Хоть у самого есть лора на 868 и кросс-у меня к этому диапазону скепсис. Да, антенна меньше, но больше нагрев модуля, уже сам диапазон и в нем на одном поле уже может встретиться десяток пилотов, близость к 1.2 и влияние на его дальность. Ну такое…нишевая частота под нишевые задачи. Кто вообще летает с модулями в аппу-не пойму этих людей. В чем кайф? В том, чтобы антенной ДАЛЬНОБОЙНОЙ системы целиться в модель и не иметь возможности сесть в машину или вообще отложить пульт не заботясь о линке?
Я уже машинально, приезжая на поле, кидаю на крышу авто передатчик и не думаю о линке. Он есть, работает и не мешает. Телеметрия на пульте тараниса через sport. Все штатно и никаких костылей. Да, на 8-12мс выше задержка, но у меня нету гоночных коптеров на лоре.
macrokernel
brat002:
Можно предположить, что это те, у кого нет авто 😉
Daramidon
brat002:
Роддерживаю. Ретранслятор в разы удобнее использовать.
У меня антенна дальнобойки вообще стоит на 5ти метровой телескопической удочке.
Andron1967
а кто нить продает готовый комплект на 915
tuskan
macrokernel:
или те, у кого антенна на магните на крыше авто, а кабель идет к аппе.
ретранслятор - замечательная вещь.
но это лишний срач в эфире и удваивание шансов потерять самолет
brat002
Andron1967:
qlrs.pl
tuskan:
А что там лишнее? 2.4ггц от аппы до приёмника?
kasatka60
tuskan:
Если постараться
Igor_B
пока по наблюдениям 868 все же гараздо стабильнее по крайней мере у меня.
ретрансляторы на 2,4 вообще не вариант. Т.к. у меня есть аппарат на HDLink где видео в цифре как раз по 2,4 передается.
Сейчас делаю проводной удлинитель на 5м. из витой пары. надеюсь Sbas и Sport осилят такую длину кабеля. как раз что бы и на крышу авто закинуть и на удочку повесить и главное от жутких наводок 433 уйти.
brat002
Купите sdr свисток и посмотрите, что творится у вас в эфире. Я sdrом нашёл не занятые частоты, настроил разбежку +/-5мгц, чтобы расстояние между каналами было хотя бы 500кгц, подобрал хорошую антенну и закрыл вопрос раз и навсегда. Бегство на другие частоты - это просто бегство. Что будет, когда засрут 868? Вариантов не так много…
Pacific
brat002:
brat002:
получается, вы сами бегство и выбрали. Приеду я на поле в 5 км от вас и будем друг другу гадить, не догадываясь об этом. Выход вижу в настройке нерегулярной разбежки частот в лрс-ке. Но идея иметь в поле SDR свисток мне понравилась, спасибо.
Serpent
brat002:
Не просто.
Во первых - габариты. Разница на фото ниже.
Во вторых - вес! 17 грамм против 4, это очень существенно для мини леталок.
И для любых леталок - тоже, если культура веса для вас не пустой звук…
brat002:
868 всегда будут чище, чем 433. Там меньше всяких свистоперделок.
schs
Igor_B:
Почему не вариант? Всё работает. 2484 воздух, на пульте накручен терминатор, метров на 10, до наземной малины или репитера работает. При отключении пульта уровень сигнала с ЛА не меняется.
Igor_B
brat002:
это я купил сразу как только начал мастерить эту ЛРСку. Нашел себе окно с центральной частотой в 427МГц. Меня линк полностью устраивает никаких фейлсейвов летай нехочу… но эти наводки!! Даже на датчик тока небольшие но есть. Аппаратура пару раз в эмердженси мод выпадала, каналы дрожат. Ретранслятор не всегда то что нужно порой просто хочется выйти в поле достать аппаратуру и пофристайлить на дрончике. На 868 никаких наводок от слова вообще!
schs:
Ну я не утверждаю что не будет работать, это я так чисто теоретически предположил) ретрансляторов на 2,4 не делал. Но соорудил такую вот забавную коробочку) модуль 433 на 1Вт и модуль 868 на 100мВт. между ними инвертер ну и по мелочи DC-DC понижайка, разъем светодиод и прочее. Короче ретранслятор на лорах обе прошиты 2,1 ))) В принципе работает, но бывает такое ощущение как переполнение буфера что ли все канал на мгновение в центр встают. Связь при этом двунаправленная телеметрия идет. Пока забросил ее. Хочу проводной сделать вариант
brat002
Кому удалось подружить TX модуль с Bluetooth в такой конфигурации:
версия 1.92
На земле 433 1W модуль
режим телеметрии Mavlink enc+sport slave, скорость порта телеметрии 57600
На вход 1вт модуля подан SBUS на пин RX
Bluetooth модуль HC-05. AT+UART=57600,0,0.
aux -> BT tx
TX -> BT rx
Smart Port телеметрия передаётся на пульт, все сенсоры и значения видны и корректны. Подключаюсь по Bluetooth - тишина…полная тишина.
Raider
Кто в курсе: E32-400T20S тоже испортились?
Продавцы на Али пишут:
kasatka60
brat002:
aux -> BT tx
Подключили с заделом на будущее?
brat002:
Может блютуз глюченный? Я так то у себя везде использую esp8266, скорость порта везде 9600 (как рекомендует автор проекта) и режим Mavlink enc+sport master, хотя у вас смарт порт работает.
tuskan
Кто с какими косяками сталкивался при прошивке модулей?
Индус парится, у него не подключатся стлинк программер , говорит could not connect to device.
Я что то уже перебрал все что в голову пришло
kasatka60
Проблем с прошивками не было. Может у него новая версия модуля и поэтому не прошивается?
khomyakk
У него и 915 не видит. Единственное у него W10, может там что то особенное.
schs
khomyakk:
На w10 так же прошивал, всё идентично.
