qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
У меня оригинальный st-link отладчик тоже ничего ен увидел, а китайский свисток за 7 баксов прошил уже с десяток модулей, если не больше.
Половину дня потратил как-то на прошивку, пока не разобрал ST-link.
На корпусе - rst-gnd-swim, на плате - rst-swim-gnd. Правильно - на плате…
Это ерунда. Я раз заказал с Китая видеопередатчики так на них провода запаяны. Красный на минус, чёрный на плюс. Хорошо я дотошный в этом плане, все перепроверяю перед пайкой. А так бы короткое и на выброс.
Посмотрел у себя на корпусе - таки rst-gnd-swim и все работает при такой распиновке.
Че там глядеть…у одних красный…других синий…
У меня красный V2 в прорези посредине- 1й и 2ой этаж -граунд. С угла идут rst и swim (1,3).Все шилось без проблем.
Это ерунда
Что общего с той ситуацией, что на фото в посте 5327 ?
Че там глядеть…
Отсутствие контроля качества на производстве.
Всем привет! Хочу собрать комплект на 868. Выбрал вот такие модули: передатчик - вот такой, приемник. Вопрос - какие антенны взять? Меня больше интересует разъем что бы подошел. Выбрал вот такую под передатчик, и вот такую - под приемник.
Может есть еще варианты? Много есть антенн на 915 - на сколько они будут хуже?
Под передатчик нужна антенна с разъёмом SMA, а под приёмник с IPEX. Я сам делаю антенны из медной проволоки
Антенны делать самому или заказывать, все что вы показали - плюс-минус трамвайная остановка по частотам.
У этой антенны разъём RP-SMA (без штырька) - к модулю не подойдёт, только если разъём менять.
Не обязательно, можно переходник поставить.
Но от этого она лучше не станет 😃
Ничего не понял.
А так антенны делал сам и вполне хорошо получилось. Так же есть от TBS которые ipex разхемом. Проблем с ними не замечал.
А что в вашем понятии -проблемы?
У гвоздя -вместо антенны- тоже нет проблем…Вопрос только в том на сколько будет ощутима разница с настр.антеннами и где начнуться fs.
И если на сделанных на коленке -все хорошо -то значит на настр. антеннах будет еще лучше.( ведь чудес не бывает)
Имхо -чтоб при антенне -диполе на 915 -и она в приемл. пологом vswr -захватила 868 ( пусть до 1.5) нужен очень такой НЕ тоненький медный прут .
Но ведь и кому то и 2ка vswr устраивает. Дело житейское.
Тоже верно.
Не увлекайтесь голыми цифрами.
Двойка не двойка, но между swr 1.05 и полторашкой в реальности разницу никто и не почуствует (если не на рекорд лететь)…
Стояла на Taranis Q X7 прошивка OpenTX 2.2.3 всё прекрасно работало.
Поставил 2.3.11 перестало работать, а именно Tmp датчики не верно данные передают.
Стоит у меня скрипт Telemetry
Когда я включаю ARM аппаратура проговаривает: Двигатели запущены, режим акро, и всё время отображается акро какие бы режимы я не включал.
Откатился на 2.3.9 не помогло, 2.3.5 не помогло, 2.2.4 не помогло. 2.2.3 не могу скачать ибо скачивается 2.2.4
www.youtube.com/watch?v=8nuXV9KAXfY
Как бы это вылечить?
Кому удалось подружить TX модуль с Bluetooth в такой конфигурации:
версия 1.92
На земле 433 1W модуль
режим телеметрии Mavlink enc+sport slave, скорость порта телеметрии 57600
На вход 1вт модуля подан SBUS на пин RX
Bluetooth модуль HC-05. AT+UART=57600,0,0.
aux -> BT tx
TX -> BT rxSmart Port телеметрия передаётся на пульт, все сенсоры и значения видны и корректны. Подключаюсь по Bluetooth - тишина…полная тишина.
С чего вы взяли что на 1.92 телеметрия идёт по AUX?
Телеметрия там только в одну сторону с TX на RX BT. На приемнике, передатчике и блютусе скорость 9600 выставить.
Передатчик Mavlink Sport Master
Приёмник Mavlink encapsulation
В INAV выбрать в портах Mavlink установить скорость 9600
Галочку поставить на Telemetry
LTM тоже можно, прекрасно работает…
Кто в курсе?
Все в курсе. 1B - одноватник.Никак.
Может при прошивке указывать какой то другой чип не STM8L15G4?
Скорее на елку повесить.
Вроде новая версия продавец писал…
Кто в курсе?
Новая версия модулей не прошивается qczekLRS. STLink не причем, к сожалению.
И самое обидное что ни один разработчик не будет проверять модули какой то любит. прошивкой.
А пром. прошивки -скорее всего работают.
А зачем? Если они не для этого производят. Эта прошивка случайный побочный продукт, с выходом новых модулей он заканчивается, к сожалению (надеюсь временно).
Вроде были слухи, что будут пилить прошивку под новые чипы. Но это слухи.
А так переходите на частоты 868/915, пока там тоже ничего не поменяли.
Велика вероятность что и в этом диапазоне скоро будут новые модули.
