qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Новая версия модулей не прошивается qczekLRS. STLink не причем, к сожалению.
А где про это можно почитать?
В этой-же ветке.
К сожалению без вариантов. Может создатель qczek допилит код под эти модули но не факт.
В этой-же ветке.
Как отличить старые модули от новых?
Старые это просто E32-433T30D
На старых писалось E32-433T30D (TTL-1W)
на новых E32-433T30D B1
По маркировке на экране.
Может кому интересно. Не мог подключиться через cp2102 к конфигуратору, ошибку выдавал Configuration reading error, на разных компах с разной ОС. Плата 915мгц большая. Дождался маленькой платы ( приемника) и нового cp2102, спаял, прошилось как то лучше что ли и сразу подключилось к конфигуратору, похоже брак.
Нужно было попробовать перешить.
Ха ха. Я три дня и три ночи сидел. Перешивал все возможные прошивки и перепаивал все контакты раз 10.
Подскажите, а что если модуль макирован как тут пишут, но не E32-433T30D B1, а скорее правильно E32-433T30D 1В, но продавец уверяет что там стоит 8L151G, такой модуль прошъётся?
Нет.
Нет.
почему? процессор то вроде тот или нет?
Потому что китаец врет.
Впрочем купите и попробуйте.
LTM тоже можно, прекрасно работает…
Поставьте скрипт телеметрии и проверьте, у меня в LTM даже ARM/DISARM не передаёт.
Хотя RSSI показывает, а напряжение врёт.
Так чего никто не в курсе что могло пойти не так?
Когда я включаю ARM аппаратура проговаривает: Двигатели запущены, режим акро, и всё время отображается акро какие бы режимы я не включал.
Так у вас мавлинк, поэтому всегда будет акро.
Хелп!
модуль 868 1вт.
Прошиваю ТХ 1,92 и конфигурирую без проблем.
Прошиваю ТХ 2,10 без проблем, а вот конфигуратор пишет “Ошибка чтения конфигурации”. При этом конфигуратор коннектится и определяет версию прошивки.
Такое впечатление, что в 2,10 надо по иному пины подключать при конфигурировании, но на оригинальном сайте я не нашел упоминания об этом.
Хелп!
модуль 868 1вт.
Все правильно, пины нужно подключать по другому и это есть на сайте
Aux-tx
Tx-rx
Rx-sbus аппаратуры
М0-sport аппаратуры(телеметрия)
Спасибо. Но я спрашивал про конфигурирование.
Так и я написал про конфигурацию
На 1.92 было просто
Rx-tx
Tx-rx
На 2.1 поменялось
Aux-tx
Tx-rx
Попробую так написать : какие пины модуля ТХ и куда нужно подключать при конфигурировании (т.е при работе с Конфигуратором) ? На 1,92 зажимал М1 на землю и работало. На 2,10 не прокатывает.
Должно работать М1 на землю. У меня работает
На передатчике М1 на землю, на приемнике М1 и М0
Сегодня на передатчике решил поменять кое-какие значения. Подключил к ttl, данные считываются, но ничего не записывается. Все перепроверил и результат 0. Решил вместо вместо rx, подключиться к aux и все заработало. Хотя до этого подключал и настраивал с подключением tx-rx, rx-tx. Либо метод подключения зависит от положения звезд на небе, либо после изменения некоторых параметров, для последующего конфигурирования надо уже подключать вместо rx к aux
Чудеса. Мне бы и в голову не пришло подключение уарта менять. Попробую вечером.
Так с выходом прошивки 2.0 и т.д. на этом форуме проскальзывали сообщения, что у некоторых надо к aux подключать, чтобы настроить. Так то раньше 2.1 настраивал по старинки tx-rx, rx-tx, а тут тупняк и решил опробовать к aux подключить.
Завелось, спасибо ! Извините, что сначала не понял вас
Вообще 2.1 - странная. у меня фризились каналы. откатился на 1.92 - и ход серв помягче и фризов никаких нету. Для себя сделал вывод, что в 2.1.0 двусторонняя _никакая_ телеметрия мне ничего не даёт, зато пршивка ведёт себя неадекватно. И ни у одного меня.
