qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
С фризами пока не замечено было, а вот двухсторонняя телеметрия очень медленная и смысла в ней нету)
Сделал проводной… удлинитель что ли)
Короче в корпусе 2 1 ваттных модуля один на 868 другой на 433. Можно кнопками перекидывать контакты с одного на другой. все это соединено витой парой длиной 4,7м. При этом все корректно работает, еще и в блоке который в аппаратуру РУ устанавливается находится блютус. На удивление все работает отлично SBUS SPORT и телеметрия Mavlink через блютус.
Можно было конечно сделать еще лучше установить розетки RJ-45 и цеплять патч корды разной длины но и так сойдет)
Серьёзный подход. У меня в универсальном репитере два модуля подключены параллельно, за исключением контакта питания.
Питание коммутируется _одним_ переключателем на одну контактную группу. Всё работает.
Беспроводной, т.е. приёмник тоже встроен, как и BT.
Так у вас мавлинк, поэтому всегда будет акро.
Так у других как-то работает, и у меня раньше работало только вот не помню на какой прошивке и с какими настройками.
У меня почему то были отвалы связи изредка когда только питанием отключал не используемый модуль. Как то они влияли друг на друга. Возможно потому что были подключены на один светодиод. Теперь поставил на каждый свой светодиод.
Скорее из за длинного кабеля. Можно попробовать подтяжку на вход SBUS, или транзисторный повторитель.
это было когда оба модуля стояли в корпусе который вставляется в аппаратуру. тогда не было еще кабеля. Делал я такой два в одном.
Поставьте скрипт телеметрии и проверьте
Да не надо мне проверять, я с LTM уже больше двух лет летаю…
Что именно работает? Так то и у меня работает всё кроме режимов полета.))
Какая версия прошивки QCZEK?
Какая прошивка полетника и OpenTX.
По какой схеме припаян S-port, через резистор или напрямую MavLink Slave выбран или MavLink Master?
Ибо я вчера на Inav 2.3.3 проверял LTM работает, а сегодня 2.1.0 поставил и не работает вообще.
А на 2.6.1 даже при/дизарм не показывает.
У всех так -если сконфигурировали TX и собрали для работы С телеметрией( что логично.не конфигурировать же модуль все время )-а затем подключили приемник БЕЗ телеметрии - аппе рот не заткнуть орет все время что нет телеметрии.( если только вообще не пост. галку в аппе -отключение критических воплей)?
- 1.92
- iNAV 2.3 и 2.5 - на работающих моделях и вариантах никогда не спешу обновляться без явной на то необходимости. Работает - не лезь!
- Ретранслятор 2.4 > 868. Телеметрия LTM, приходит и отдаётся на блютус. Оттуда - куда угодно, комп, телефон, таблетка…
- 1.92
Я ещё раз напишу чтоб было понятней.))
Год или два назад когдая собирал всё это, я поставил скрипт телеметрии, и BT для передачи телеметрии на смартфон.
Когда я включал полётные режимы, они проговаривались на смартфоне и отображались на дисплее Taranis и на смартфоне.
Сейчас решил поставить всё это на квадрик, и полётные режимы теперь не проговариваются на смартфоне и не включаются на дисплее Taranis в скрипте телеметрии.
В INAV 2.3.0 поставил сегодня в вкладке Modes настроены режимы Горизонт. Стабилизация, Акро.
set ltm_update_rate = SLOW прописал
RSSI работает на 16 канале, ибо отображается на Taranis.
В портах выставил Mavlink 9600 скорость. LTM в данный момент не работает.
Батарейку к квадрику подключил.
Модули прошиты на Qczek 1.92
Передатчик
Выставлено SBUS, Mavlink Sport Master, 9600
Модуль передатчика подключен
RX в PPM XJT / SBUS
M0 в Sport
5V и GND соответственно
Приемник
Выставлено: SBUS, Mavlink encapsulation, 9600
Модуль приемника подключен
AUX в SBUS RX
RX в TX полётника
Аппаратура Taranis Q X7
Прошивка OpenTX 2.2.4 (пробовал ставить вплоть до 2.3.11 толку нет)
Выставлено noinv неинвертированный сигнал SBUS.
Датчики отображаются 20 шт
Но, как я уже узнал, за полётные режимы отвечает Tmp1, данные у него должны быть в районе 1000-4000, у меня же там стоит 1 когда включаю ARM переключается на 4, при переключении режимов не меняется.
Когда включаю ARM сразу отображается на дисплее ACRO, независимо какой у меня выставлен режим.
Замутил корпус ретранслятора для Flysky I6, не отдельным блоком, а единый с аппой для удобства эксплуатации и переноски. Никаких помех на аппаратуре. Питание общее у аппы и у ретранслятора от 2s 18600. Можно было и батарейки оставить, но кажется будут быстро садиться от передатчика. Внутри 868 передатчик Lora, приемник аппаратуры и блютус модуль. Итого- работает 14 каналов без дополнительных блоков, проводов и тд.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста.
Модуль 433/1ват, нормальный, планируется на передачу.
St visual прошился v2.10.s19. Модуль входит в настройку, светодиод медленно моргает
Беру модуль СР 2102, ставлю дрова, комп видит СР2102 (проверил порт сам на себя, все нормально)
открываю конфигуратор QCZEK…
И пишет ошибку при соединении…
Пробовал по всякому ничего не выходит(пробовал st link v2 то же самое). Ставил разные скорости порта, разные порты…
Помогите пожалуйста кто разбирается…
Там надо в AUX вместо RX или TX подключать если я не ошибаюсь.
Или это уже к полетнику…
Так не работает?
TX-RX
RX-TX
5v-5v
GND-GND
Провода перемыкаете перед подключением?
qczek.beyondrc.com/…/qczek-lrs-configuration/
Settings mode is only available, when M1 pin is connected to ground – for TX modules, or M0 is connected to M1 – for RX modules. during powering on.
So you have to press switch located on your TX module before you start your TX (M1 to GND), or connect M0 to M1 on your RX module before you connect it .
Иначе-бы у него светодиод медленно не моргал.
Или это уже к полетнику…Так не работает?
TX-RX
RX-TX
5v-5v
GND-GND
Нет не работает…
Попробую завтра AUX подключить или в Rx или в Tx
Пробовал по всякому
Конфигуратор 2.1 версии установлен?
Да установлен.
Выше есть фото с экрана компа
Да установлен.
С трудом прошилось
Aux-tx
Tx-rx
В смысле прошилось? У вас новый модуль на новом чипе, для которого нету прошивки?
Товарищи(или господа) вопрошающие -плиз
Если у вас нет времени шлепать по клавишам…знаний…опыта подачи сообщений -плиз НЕ ПИШИТЕ НИЧЕГО!
На одно ваше 2х словное сообщение -10 постов выяснений что вы имели ввиду.
Прошивка модуля -ЭТО ПРОШИВКА СТ ЛИНКОМ!
Настройка - это НАСТРОЙКА В КОНФИГУРАТОРЕ!
Человек кидает фото конфигуратора -и пишет с трудом прошилось.
Вы понимаете что вы пишите?Какой модуль - старый…новый…Новый из пакета или новой версии?
Люди не понимают что вы пишете…Читают по 2 страницы…( или уже пятница на носу?)
На то он и форум, причем - хоббийный, не все здесь инженеры МФТИ, МГТУ и МАИ. Люди не сразу понимают разницу между прошивкой и настройкой, а добившись результата - могут пол дня радоваться, забыв здесь отчитаться 😃
НЕ ПИШИТЕ НИЧЕГО!
- перебор?
