qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
сергей_романович
Аlex30:
Тоесть в графе Pairing code -придумываем типа пароль.Придумали из цифер. Где частоты то писать?? Как писать?Ведь и так он для 433.Что за частоты выдумывать? Все оставить по дефолту ?-но мне для айнава нужен SBus .Писать его где? Мда уж…описалово…
три года назад, уважаемый Алик, вы начинали так же
Аlex30
Ув.Сергей…
И как вам было не лень…искать…лезть…читать сообщения…Чтоб написать - а вот ты …сам…Эт много говорит о человеке…
Если не ошибаюсь -3 года назад Лора только начиналась.
В моих постах я ВНЯТНО пишу что делаю…куда ввожу…чем пользуюсь…тоесть как бы думаю - чтоб тот кто читает все понял( а если уж вообще глубже) если меня интересует ответ -я не захожу ЗАВТРА -а сижу жду.
Это тоже показывает как бы уважение к тому кто отвечает.Ибо как правило тот кто отвечает -тоже ждет реакции.
Это нормальное уважение к участникам темы.
Закончили? Плиз все личное -в личку.
Другим это совсем не интересно.Спасибо.
kasatka60
Вечер пятницы дает о себе знать.
Надо сделать второй форум, где можно по десять страниц для выяснения вводных данных
al88
al88:
С трудом прошилось
Aux-tx
Tx-rx
Извиняюсь , что не написал сразу внятно, не было времени…
Сначала заказал на Али два модуля правильных 433 на 1W. Но по факту пришли с новым чипом… И с другой маркировкой… Но я не знал, что они не годятся и пытался их прошить три вечера подряд(((((.
Потом экстренно пришлось покупать правильные модули у нас, благо нашелся человек что продал их по сходной цене.
Маркировка правильная, модули на 433 на 1ват. Все прошилось с первого раза и передатчик и приемник, но при конфигурировании передатчика начались снова проблемы. Конфигуратор последней версии 2.10 писал что нет соединения и прошивка не опознавалась. Менял дрова, скорости, порты…ничего не помогло. Прочитал на форуме, что надо пробовать aux-tx и tx-rx . И только в таком соединении конфигуратор воспринял передатчик. При конфигурировании приемника все соединял стандартно tx-rx и rx-tx и здесь проблем не было.
Спасибо большое всем откликнувшимся.
Raider
al88:
Прочитал на форуме, что надо пробовать aux-tx и tx-rx . И только в таком соединении прошился передатчик.
Передатчик не прошивается при таком подключении.
al88
Raider:
Я говорил за конфигуратор. Извините опечатался.
Подскажите пожалуйста правильное название модуля на 868 на 1w. Чтоб не попасть снова на новый(не прошивающийся) чип. Нашел такой LoRa E32-868T30D- это нормальный? Спасибо.
Raider
У 868х пока что все модули нормальные.
Аlex30
868ые 1ватники пока все идут нормальные.
Кста…после завтра начинается распродажа на Али- ( громко сказано)
Ну мож пару долларов скинут… в одни руки -только два модуля.
Raider
У одного продавца два модуля, у другого два модуля…
Или на один аккаунт два модуля, на другой аккаунт два модуля 😃
Аlex30
так у другого дороже…
Ну разве если так…
Daramidon
Аlex30:
Ну разве если так…
Что мешает заказать на один аккаунт несколько раз у одного продавца или религия не позволяет.
Raider
Только то что система не даст вам заказать более установленного продавцом лимита.
Daramidon
Raider:
Ну так это за один раз. Или через месяц вы тоже не сможете у него заказать тот-же товар. Что за абсурд.
Jacksonn
Вроде здесь кто-то давненько отписывался, что продавец сам отвечает, что пока предыдущий заказ не пришёл - ещё один не отправит 😃
Raider
Daramidon:
Абсурд - это не понимать то что обсуждение идет в свете купонов и распродажи которая не будет продолжаться месяцами.
Daramidon
Raider:
Как я наблюдаю последний год за китайцами у них постоянно распродажа плавно переходящая из одной в другую.
al88
А кто знает облегченные модули можно прошить ? Маркировка E32-433T30S 433 МГц(есть выводы rest, mo, m1, swim…)
a.aliexpress.com/_98yX80
dabomber888
всем доброго времени суток, кто подскажет по дальности что сейчас у этого проекта? кто на сколько КМ летал на ней? обязательно говорите на какой частоте, 433 или 868
Спасибо
Аlex30
Хе…хе…Вопрос поставлен не верно.
Самая дальноб - 433.У нее есть парам -разная выходная мощность.Далее - применение каких антенн…Далее -или пустит видео…Далее …не хватка батареи- далее -погода…Тут одно тянет другое…
Бум так говорить -для 433 -на макс мощности ( до fs) врядли кто летал до упора…
То что полетел кто то -не значит что полетите вы…
Яж лично на 868 летал на мин. мощности (0) за 12км…Так и стояло 99…97…патч видео на очках дальше не пустил…На самике- диполи.Да бата оставалась только на обратно.( в S800 много не впихнешь)
Вообще -по таким вопросам надо себе отдавать отчет -не просто ХОЧУ…А какие возможности другого оборудования.?
На дальняк все связано- и многие об этом совсем не думают.
dabomber888
Таки вопрос Мной поставлен верно! Если я спросил на сколько КМ кто летал на ней, то это значит что мне интересно на какой частоте и на сколько КМ кто смог максимально уйти. Антенны это уже демагогия, хотя соглашусь, не маловажная, но купить нужные антенны - не такая уж и проблема.
Я же не написал что то типа “подскажите борт, сетап для дальних полетов на стопицот верст”, отсюда следует, что либо я дрозд и ничего не понимаю в полетах совсем, и не знаю “цену каждого километра”, либо я все это знаю и отдаю себе отчет в том что я хочу, и у меня есть конкретная сформулированная задача, и под ее реализацию я ищу ЛРС, (между прочим и пишу в ветке про конкретную ЛРС!), а не просто где то в полетушках по камере типа “привет всем хочу лететь на 100500”
Итак, чтобы не насиловать моск и не думать к какому варианту я отношусь, поставлю вопрос по другому: интересуют пределы возможностей этой ЛРС по дальности с указанием используемой частоты и антенн. То есть ответ должен содержать минимум информации и выглядеть примерно так: “30км, 433мгц, база-патч, борт-диполь, RSSI 90%”
Спасибо.
macrokernel
dabomber888:
Почитайте тему, тут всё есть. Даже с картинками.
haxrl
Multisoft:
…полётные режимы теперь … не включаются на дисплее Taranis в скрипте телеметрии.
Никогда это не работало в такой конфигурации.
Настройка Mavlink Encapsulation+SPORT означает, что qczek модуль на модели слушает mavlink телеметрию, преобразует во внутрений формат, неторопливо передает на модуль в аппаратуре. Модуль в аппаратуре, из внутреннего представления, формирует mavlink телеметрию и SPORT телеметрию. Так вот, полётный режим в SPORT (Tmp1) формируется неправильно:
github.com/krzysztofkuczek/QCZEK_LRS/issues/33
qczek формирует SPORT телеметрию только в режиме Mavlink encapsulation+SPORT. Можно передавать телеметрию без энкапсуляции, (Mavlink или LTM), но тогда на аппаратуре вообще не будет телеметрии.
kasatka60
По идее чем меньше частота, тем больше проникновение волн, тоесть можно дальше улететь при примерно одинаковой мощности и примерно однаково хороших антенных.
Народ тут летал что на 868 на 60+ км, что на 433 на такое же расстояние.
Лично я пока летал на 20 км на 868мгц и видео 5.8.
Просто какие вам расстояния нужны и как часто вы в даль собираетесь летать?
dabomber888
macrokernel:
о Боги! многабукаф, целых 136 страниц… я надеялся на лояльных юзеров…
kasatka60:
Расстояния в зависимости от сиюминутной хотелки, в даль - всегда, по кругу и вокруг себя - надоело уже, не очень интересно
И спасибо за первые данные
