qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
так-то все координаты есть на осд, не думаю что кто-то летает в слепую
Когда пропадет сигнал видео, это ни как не поможет. И при долгих полётах часто снимаю шлем, и лечу по телеметрии (droidplanner), если нужно совершить маневр надеваю шлем.
т.к. при краше не редкость когда аккум улетает в другую сторону и телеметрия уже ничем не поможет, то что аккум остался на месте - счастливая случайность
Тут зависит от веса аккумулятора и крепления, на крыльях аккумуляторы при падении не вылетали, на коптерах такое возможно, но там я далеко не летаю.
а дальше маячок решает
Маячек стоит денег, для меня это дополнительные расходы и придется рацию с собой таскать, а я ножками хожу на полёты
411 закрывает полностью потребности неискушенного большинства, но меньшинство негодует
Не негодует, а дружески советует.
Рано или поздно захочется дополнительного функционала (тот же передатчик подключить в SmartAudio) или управление камерой, или Блютус поставить на модель для настройки в поле, а у вас тупик по портам - тупо не хватает.
И в итоге сейчас сэкономили меньше 10 баксов, но так и будете мыкаться с этим недоконтроллером.
Знаю о чем говорю, ибо сам повыбрасывал много такой полуэлектроники…
так-то все координаты есть на осд, не думаю что кто-то летает в слепую, а дальше маячок решает, т.к. при краше не редкость когда аккум улетает в другую сторону и телеметрия уже ничем не поможет
Поможет, ибо пишется в логи на передатчике (и на компе тоже, если с лаптопом выехал).
По логам можно просто и быстро восстановить где и что.
А по ОСД - вы сможете запомнить те многозначные цифры широты и долготы, которые краем глаза видели на экране перед крашем?
По любому оно дешевле целой модели, а спасёт рано или поздно…
можно и самому собрать, будет стоить совсем не дорого если, например на ардуине его сделать, хочешь - на заводской плате, чуть дороже будет, хочешь - лутом разводи, хочешь - готовый купи. в любом случае автономный маяк после краша в разы надежнее телеметрии, а рация весит мелочь и стоит 20$.
я вёл к тому, что для неискушенных 411 - норм вариант, они не летают там, где пропадает видеосигнал и доп.инфа о полете многим избыточна.
ключевое здесь Рано или поздно, а когда и если захочется, тогда и сменят люди свои контроллеры, а тут напали на человека: говно купил - спали и выкинь… фигасе “дружеский” совет, ведь не спрашивал человек мнения о контроллере, спросил совсем другое, если я правильно всё прочитал.
нет конечно, не запомню, я просто запись dvr посмотрю, пойду/поеду туда, а дальше найду или по биперу или маяком 😉
я не говорю, что телеметрия это ненужная инфа, естественно с ней лучше чем без нее, но очень многие могут и без нее обойтись.
в чем сложность подключить проводами телефон к контроллеру и в speedybee всё что нужно настроить?
опять же нет никаких проблем в управлении камерой или видеопередатчиком что на 411wse что на 411wing, к wse вообще две камеры подключить можно…
не очень понимаю этого, зачем считать чужие деньги?
ну у вас хобби пошло развиваться дальше, но кто-то будет доволен достигнутым результатом и дальше не пойдет и будет себе летать вокруг себя на айнаве без телеметрии на пульте и получать удовольствие 😃
в общем нет никаких серьезных аргументов, просто 411 - говно и всё тут, так говорят старшие! 😃
Я бы тоже так рьяно искал оправдание, попавшись на уловку маркетологов и обзорщиков. Летайте уже, раз купили, но только не надо пиарить это недоразумение. Оно того не стоит.
Кто-то юзает crossfire а кто-то qczek - если есть лишнее бабло и желание - купит дороже - нет - юзает то, что есть. засирать тему что лучше а что хуже - это как обычно в никуда - конечно лучше все и сразу - но увы))
P.S. Полетал на своей прошивке - дальность плохая - сказывается другой принцип смены частот…
Можно ExpressLRS на stm8 портануть - проблемы две - слабый проц на частоту и не подключенные пины DIO от sx127x к процу (( Но в принципе все можно))
Почему бы и не попробовать, если можно? 😉
А какой принцип переключения? Использовали стандартный FHSS, тот что в SX1276 встроен?
Да - он самый - когда частота меняется пока пакет летит - т.е. летит пакет 20мс и вот в течении этого времени 8 раз меняется частота.
Плюс в том, что приемнику не надо синхронизировать смену частот
Минус в том, что если хотя бы на одной из частот часть пакета не долетит - получим битый пакет - это основной косяк…
Вполне нормальный контроллер Matek 411WSE. Стоит на всех мелколётах, куда 405-765 не поставить. rcopen.com/forum/f90/topic559889
На Рептилии S800 тоже он стоял- всё OK. С телеметрией QCZEK отлично работает с прошивкой …S6_SR1
Блин чет тестирую опять прошивку свою - и прям возле приемника происходят потери пакетов - причем зависит от положения передающей антенны (moxon 915). Если дальше отойти - нет таких проблем… хрень какая то…
Смастерил свой диполь из сварочной проволки разницы нету - также… видимо перегруз какой то… и moxon мне не нравится изза его направленности
Потеря пакетов вблизи - известная проблема. Похоже перегружает входящий сигнал.
Рецепт N1 - отказаться от одноватника, 95% пользователей достаточно 100мвт, причем не в полную силу (только они этого не знают)… 😃
Полетный контролер стоит Matek 411wse, правильно ли я понимаю, что из-за того что там телеметрия отдается по Softserial я не смогу получить ее на пульт или на блютуз?
На Noxe V1 (STM32F411C) отлично работает телеметрия через softSerial, Mavlink 4800.
Помогло отключение AGC - почти нет такого - очень редко. но конечно по факту больше похоже что это включение AGC - ибо минимальный сигнал стал -50 - даже вблизи - как будто регулируется в реальном времени. через стену также как и с включеным AGC. может в даташите косяк или этот AGC работает странно. ибо я думаю чтотон должен регулировать усиление автоматом от rssi и держать rssi примерно на одинаковом уровне - что я получил при выключении его… странно это… в даташите четко написано - регистр modemconfig3 - записать 1 в бит 2 - если так делать - сигнал очень сильный и скачет от расстояния резко - если записать 0 - сигнал ведет себя очень ровно…
А подойдёт ли Ваша прошивка для модулей 868МГц? Оченьхотелось бы потестить вариант с отключённым AGS.
По идее да - надо лишь поправить таблицу частот… сегодня летал - не далеко -1км на новом варианте прошивке своей - ниче так - запас сигнала большой еще… Я еще потестирую и закину готовые образы для 915 tx и rx на гит в том числе и 868мгц - может кто потестит - телеметрии нема)
Всем привет,подскажите где можна посмотреть,как настроить апу радиомастер тх16 под Лору,немогу розобратся,модули прошил,настроил,апаратура ругается что млабый сигнал,не армится не видно силысигнала,сигнал прыгает,пропадает Лора 2.1
Я обычно выставляю интвертированный сбас в настройках и все. Вроде все.
Спасибо,собирал по этому видео,увы.Сигнал пропадает,появляєтся,так же телеметрия отпадаєт,тх16 каждых 30сек.ругается что пропал сигнал,у меня полетник Kakutof4v2,подклбячил к инвертированому порту Rx3,или нужен не инвертированый порт?Замучила эта лора,зашелв тупик.Видел на форуме были похожие проблемы,но решений ни кто не описал
Поппобую отодвинуть,но у меня 868модуль.Спасибо.
Вот ссылки на готовые образы - если у кого есть желание потестить -
wiki -
github.com/Sekilsgs2/SimpleLRS/wiki/About
образы -
github.com/Sekilsgs2/SimpleLRS/releases
P.S. Вроде вблизи не виснет даже на 1в модулях.
wiki -
образы -
github.com/Sekilsgs2/SimpleLRS/releasesP.S. Вроде вблизи не виснет даже на 1в модулях.
А можно сделать с телеметрией? И как прошивать?
Телеметрию не планирую делать пока. прошивать так же как и qczek через st visual programmer for stm8
После прошивки вашей версией в дальнейшем возможно прошить прошивкой QCZEK?
