qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
а в чем смысл именно 2.4?
Это вы мне? Так я на 868 целюсь. Удачный компромисс между размерами антенн, дальностью и пробиваемостью в заброшках…
и есть ли где инструкция - как ее самому собираьт?
Навалом. И по прошивке-перепрошивке, и по приёмышам самасборным, и так далее.
github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/wiki
github.com/ExpressLRS/…/RX_20x20_0805_SMD
github.com/ExpressLRS/…/RX_Mini_v1.1
Вообще надо бы тему открыть отдельную по ExpressLRS.
Есть уже одна, но какая то бестолковая, всё по конфигу больше.
Собирусь и напишу пожалуй…
Хрен его знает - наверно изза цифры 500гц)) Мне самому интересно какая дальность получится на модулях е28 27дбм…
Блин уже оффтоп в этой теме)))
Есть уже одна, но какая то бестолковая.
Ага - тема та хрень))
Есть ли в Qczek телеметрии значение расстояние до дома?
Такие модули подойдут для прошивки? Нужна телеметрия с Inav на 40км 868МГц и чтобы работал lua telemetry скрипт в аппаратуре
В аппаратуру a.aliexpress.com/_A5JoOX
В самолёт a.aliexpress.com/_AeRGPD
Нет
Подойдут
Приемники должны такие подойти
Есть координаты пепелаца. И вроде луа скрипт должен сам расстояние считать, хотя я туда никогда не смотрю.
…Нет
Хорошо, если так.
Если нет, то что с CrossFire на 868 лучше использовать для такой дальней телеметрии: модули LoRa с заводской прошивкой или 3DR модемы. На какой частоте брать?
Кросс по сравнению с тем же экспресс лрс ничем не лучше, но дороже
Это смотря кому. Лучше он то сильно. Там есть маяк, телеметрия, и куча настроек, не говоря о нормальных каналах, а не жалких четырех.
кросс в чистую сливает Дракону… что то там не так с частотой опроса каналов…
По идее чем меньше частота, тем больше дальность.
3DR модемы наверное не подойдут. Проиграю.
На пепелац всегда можно поставить модуль лоры на 1 вт. На кросфаер приемники вроде поменьше мощностью?
tuskan
Что к чему?..Лишь бы ляпнуть что-то. Вообще не по вопросу.
Хорошо, если так.
Разобрался! Да, lua telemetry скрипт сам рассчитывает дистанцию до дома и показывает на аппаратуре.
Там передатчик телеметрии на 25мВт. Это 10-12км. На ExpressLRS тоже. Мало
tuskan
Хорошо, если так.
Закажу модули для QczekLRS 868МГц, 1Вт:
- В аппаратуру E32-868T30D a.aliexpress.com/_AskiVd
- В модель E32-868T30S SMD a.aliexpress.com/_AEAEtz
- Регулятор напряжения 5В 2шт a.aliexpress.com/_9AZ0JD
- Коробка для внутренностей a.aliexpress.com/_9vkAqJ
- Блютуз HC-05 a.aliexpress.com/_AKuzm7
- Антенна на модель TBS ipex a.aliexpress.com/_A3j8U3
- Антенна на аппаратуру TBS SMA (сейчас пользуюсь), можно простой дипольa.aliexpress.com/_AnVCvV
- Удлинитель SMA 7.5см Male Female a.aliexpress.com/_9xO3wT
- Вентилятор, кнопка, резисторы, светодиод, гребёнка есть в Чип-Дип
…кому то пригодится перечень
Считает, пишет в логи на карте и показывает последние известные координаты в случае пропадания связи.
С одним уточнением - надо полностью осознавать, что есть зависимость между дальность, скоростью работы и объёмом передаваемой информации.
Знаете старую поговорку про “Быстро, дёшево и хорошо. Выбери два из трёх!”
Так и с каналом управления - чем уже, тем дальше. И чем короче - тем быстрее.
Вот и ЭкспрессЛРС сознательно обрезали по каналам и объёму информации в пользу дальности и скорости.
12 баксов за модуль? Убивать надо.
В сезон всегда стоил 7-7.30, на распродажах по 5.49 брали…
у меня после лоры как-то криво скрипт работает, так что я забил на эту телеметрию)
Тогда лора на 1 Вт
Чем отрубили всех самолетчиков, которым нужно больше каналов. С универсальностью у этой лрс пока проблемы.
Подскажите, можно ли в аппаратуру тоже SMD модуль, чем лучше-хуже по-больше модуля?
Это понятное дело, но на прошедшей вчера полетушке задумался о том что летю я на 12км удалении и низенько~80м и видео барахлит и лорка сдувается по рсси и фс проскакивал. Та вот вопрос какой обьем информации у видео которое барахлит но работает и какие крохи у РУ которое тоже барахлит😆 правда на видео патч😁
конечно можно, я взал себе тоже. так то они были одинаковые, если не дай бог чип не подменили
Задумываться нужно о том, что никакая связь не работает если создавать препятствия. Опуститесь ниже 80м - вообще все перестанет работать. Сколько там крох информации не имеет никакого значения.
Для Кулрс 12км - это вообще не расстояние. Если там наступает фс - это ваши проблемы а не лрс.
Ну или внизу источник помех, которому пофигу на то, какая у вас рлс
что то не пойму . прошил 2,1. модуль ватный 868. Настройки прописал (почти стандарт, телеметрию отключил). Включаю, не излучает ничего. на rxd подал sbus (invert/ not invert). Всё равно не работает. Думал дохлый модуль.
Взял летавший 433 с прошивкой 1,92. Включил - светит. Прошил 2,1, настроил. Таже фигня. Не излучает ничего. К приёмнику не контачит!
попробовал новую 2,11 тоже самое
sbus не инвертированный подавать на ногу rx. Прошивки главное не попутать при заливке rx/tx
Прошивка заливает через другие контакты. Но коли человек настроил уже, значит все подключил верно. Ну кроме sbus.
Я имел ввиду саму прошивку на передатчик с буквой T на приемник R а не наоборот
Да, очень перспективная система, задумался над переходом с qczek, но я думаю о полной смене радиооборудования (сейчас radiolink at9 + ретранслятор qczek 433) на HappyModel ES24TX ExpressLRS + Radiomaster TX12. Плюсы в компактности и быстрой готовности системы к полётам, маленькие антенны, телеметрия с выводом на аппу. Минус сырость прошивки, отсутствие передачи телеметрии на телефон (но я думаю в будущем появится, уже висит issue), по дальности хотя бы 30 км меня устроит, дальше врятли улечю.
У ExpressLRS два режима работы Normal Mode это 4 полноценных канала управления и 8 каналов двухпозиционных или HYBRID_SWITCHES_8 это 1 двухпозиционный (пакеты отправляются в каждом фрейме, туда рекомендуется ставить дизарм), 6 семипозиционных, и один 16 позиционный, я думаю хватит для любого самолетчика. У qczek 1.92 первые 8 каналов передаются с частотой 13 герц, 9 - 12 4 герца.
Ну и очень понравились приёмыши ExpressLRS от HappyModel, очень маленькие, но с вайфаем), с керамической антенной можно поставить на гоночный или фристайл коптер, с диполем на дальнолет. Ну и система тянет на универсальную, умельцы уже придумали ставить ее в Jumper T-Lite внутрь вместо универсального модуля.
Большинство самолетчиков летают с пантильтами, без 6-ти полноценных каналов никакая ЛРС им не нужна. У Кулрс их 8мь. Вот и все.
Не говоря о том, что маяк и телеметрия, это уже стандарт в любой нормальной ЛРС.
ЕЛРС - это урезанная гоночная версия. Универсальности в ней ноль.
Вот решился и создал тему по ExpressLRS.
Писатель из меня так себе, но если кому интересно, то прошу…
Ну не совсем.
В моём понимании (я для этого с ней и связался) хорошая система для 6-7 дюймового фристайл коптера, на который поставили ГоПро и полетели в лес, горы или через окно в заброшку…
