qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Так попробуйте через бт с стр получить телеметрию и будет видно идет она или нет
А какой блютуз адаптер для этого нужен? У меня есть только HC-05
с HC-05 должно работать
Любой.
Подключил HC-05 к полетнику F405CTR, перепробовал частоты, порты, ни фига не работает. Затем подключил HC-05 к полетнику Omnibus F4 FW - работает и передает телеметрию на планшет. Выходит что дело в портах UART F405CTR или в прошивке. Слышал что с Soft Serial портами не работает, но неужели все порты Soft Serial на F405CTR. Прошу помощи комрады!
Попробуйте прошить полетник с нуля при этом отключив от него всю переферию. У меня на 411все через софтсериал телеметрия работает с QCZEK LRS.
у вас айнав 3.0.1 стоит? у меня тоже 411wse и через софтсериал телеметрия завелась, вот только скорость полета прочерк стоит.
Да скорость в чем в луа скрипте или телеметривьювере?
telemetry viewer
telemetry viewer
У меня телеметривьювер все показывает только с р9м. Другие по разному. ТБС и QCZEK LRS не все данные передают.
У меня два полетника F405CTR на коптере и на самолете, и на обоих эта проблема с телеметрией. Предполагаю дело в инвертировании сигнала, до Лоры был приемник Frsky XSR и Телеметрия работала если подавал неинвертированный S.Port с приемника на полетник F405CTR.
Всем привет. Прошу помощи с qczek lrs.
Собирал по видео от товарища Сани Аюру. Вшил 2.1 потом 2.11. Не могу добиться стабильной работы.
Собираю ретранслятор. Использую пульт таранис xd9. Приёмник для ретранслятора r-xsr. Два одноватных модуля лора 433. Полетник matek f-405-wing с айнавом 2.6 помойму.
Похоже что линк есть так как полочки показывающие движения стиков работают примерно 1 секунду потом зависаю. Потом на секунду снова приходят в движения и виснут. Пробовал оттащить ретранслятор и пульт от компа метров на 10 изменений нет.
Приподключении к полетнику приёмника r-xsr все работает штатно и управление и телеметрия.
Помогите разобраться. Скажите какие данные нужны. Выложу скрины.
Физически в конфигураторе отключите рейсмод. у вас канал, который отвечает за его переключение, дребезжит около 1500 и лора постоянно переключает режим
Ок попробую. Спасибо за совет.
Забрасывал систему почти на год из за проблем со связью. Может будет полезно кому. Протестировал прошивку 2.11. Зависания и f/s ушли полностью. В том числе в рейс мод.
Староверы все равно будут летать на 1.92. Это же проверенная прошивка. Проверено, что глюки есть 😁
Я скорее всего тоже из староверов, ибо летаю на 1.92.
Ну не глючит она у меня, зачем тратить время на апгрейд?
Летает себе - и пусть летает, ведь так много планов и всё хочется сделать, а жизнь так коротка…
а что там слышно по обновлению на новый чип? что еще можно заказывать с али на 868мгц?
Вроде только пока 433 с новым чипом клепают или 868 тоже уже перешел на новый чип?
Пару недель назад получил на 868 1ватт. Шьется, работает.
Ссылочкой не поделитесь?
Все 868 и 915 еще на старых чипах.
868 с сма уже нет, писали тут раньше
А кстати да, вообще на Али T30D пропали.
Так есть же с ipex разъёмом. Я считаю что они удобнее.
но видимо не все так считают
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a2509cb3df955007776d745":{"_id":"4a2509cb3df955007776d745","hid":49005,"name":"Makey","nick":"Makey","avatar_id":null,"css":""},"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4ff49f8a3df95500777427b0":{"_id":"4ff49f8a3df95500777427b0","hid":121959,"name":"hotoj","nick":"hotoj","avatar_id":null,"css":""},"5396fd593df9550077728532":{"_id":"5396fd593df9550077728532","hid":202931,"name":"Blond055","nick":"Blond055","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"559d98893df955007771bb41":{"_id":"559d98893df955007771bb41","hid":228327,"name":"brat002","nick":"brat002","avatar_id":null,"css":""},"56704e473df95500777163a1":{"_id":"56704e473df95500777163a1","hid":242316,"name":"mutomba","nick":"mutomba","avatar_id":null,"css":""},"5dba49df3df95500776f7250":{"_id":"5dba49df3df95500776f7250","hid":349111,"name":"Daramidon","nick":"Daramidon","avatar_id":null,"css":""},"60a799a13df95500776f2fd6":{"_id":"60a799a13df95500776f2fd6","hid":368196,"name":"joltik","nick":"joltik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5a2ec8ed3df9550077cd9b8f","hid":512643,"title":"qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?","views_count":675100,"last_post_counter":6702,"cache":{"post_count":6635,"first_post":"5a2ec8ed3df9550077cd9ed4","first_ts":"2017-12-11T18:05:33.000Z","first_user":"4fb355873df955007774459c","last_post":"6561a6283627b35af4dadb7c","last_post_hid":6702,"last_ts":"2023-11-25T07:45:44.686Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6635,"per_page":25,"chunk_offset":6350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
