qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Вы когда на 20 км отлетаете, то там летаете между деревьев и в заброшках?
Либо настройте на тумблер переключатель race mode, хотя во время переключения на секунду управление замирает.
Я пока думаю, коп управляется адекватно при спокпйном полете без рэйсмод?
Никакой рейсмод при полетах вдаль блинчиком вам и близко не нужен. Имеющихся 50 гц (или сколько уж там…) вполне хватает для абсолютно адекватного управления.
hotoj, 20 км это 100мвт на ватном? И с откл рэйс мод? Пробовали с включенным? Сильно отличается? Я пока думаю, коп управляется адекватно при спокпйном полете без рэйсмод?
На передаче 1Вт модуль на минимальной мощности. На приеме 100мВт без телеметрии. Race mod отключен. На моем аппарате с винтами на 12 не чувствуется особой разницы по управлению
Еще одна вещь. Рэйсмод включатся на приемнике и на передатчике. На обоих надо? Кто нить пробовал только на передатчике? Просто снимать приемник оч гморно, он смд, совсем маленький, паять тхрх, тумблеров впритык)
На обоих. В чем сложность сразу при прошивке это сделать и повесить на канал управления? Надо будет включите.
Тут ролик по вашей теме.
Не плохой ролик, жаль он там же не показал насколько бы улетел без рэйс мод. Но в конце видео я так понял что на 20ку
Без race mode летают напорядок дальше чем с ним. С 1Вт приемником и 868 за 60+км летают (если в инете поискать, то люди и на 100 км летали)
Остается только чтоб копчик мог улететь дальше 5км)))
А зачем тогда вопросы про дальность?
Для дальнейшего развития, нащо же знать на что способна эта система и как ее правильно настроить, чтоб потом не было мучительно больно
У меня резистор впаян и телеметрия работает что на 1,9*, что на 2,* версиях.
Подскажите какой полетник у вас? Никак не могу сделать телеметрию на FC Matek F405 STR.
Нужно ли впаивать резистор в ТХ модуль, если с другим полетником телеметрия работает
Полетники: matek f405 ctr, matek f722 wing, matek f765(арду), matek722wpx. Телеметрия работает. Резистор надо впаивать, если передатчик через ретранслятор работает, если стандартный разъем аппаратуры пихаете передатчик, то резистор не нужен.
На 2.* в настройках на приемнике 57600, на передатчике 4800. Телеметрия: мавлинк энкапсулейтед.
А если передатчик через ретранслятор и 1.92 залито то что по скоростям для блютус модуля? Вкруговую 57600? Что-то как ни пробую - не получается подружить блютус с передатчиком.
И что на передатчике выставлять: Sport master или sport slave при условии что телеметрия ещё по sport на пульт передается?
Если передатчик в аппе то спорт мастер. У меня последняя прошивка на передатчике и приемнике, везде скорость 57600 и в айнав тоже. Если айнав 3.0 и выше надо в cli изменить версию мавлинка на 1, по умолчанию стоит версия 2.
И зачем я писал
Спасибо за подсказки, буду пробовать сегодня
в ретрансляторе sport slave плюс резистор на sport.
А почему оно с spot master работает нормально?
Подобный вопрос уместно задать разработчику.
Вчера пришли такие модули. Успешно прошились и связались на v 2.11
Было бы странно если бы не пролились.
Как рекомендовал разработчик, то при сбас лучше ставить 9600.
Спорт мастер - это если в аппаратуру вставляете, слэв - если к приемнику подключаете. Забыл дополнить.
Честно, не знаю. Как рекомендовал разработчик, так и сделал. У меня сразу заработало и я не стал изменять инструкции и экспериментировать.
Я по инструкции делал: к полетнкиу 57600, к вайфай 4800.
1 349,20 руб. 6%СКИДКА | 2 шт. LoRa SX1278 433 МГц беспроводной радиочастотный модуль с антенной iot трансивер UART дальний радиус 433 мгц радиочастотный передатчик приемник
a.aliexpress.com/_A9cgh3
Опять вроде вышло 433 и 8l15, прям на картинке видно
Или было уже
да, картинки наше все 😁
особенно в магазине с названием Fanakm Communication Equipments Store
