qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Евгений, у вас что то новое или я пропустил?
Я давно писал в теме про elrs что портировал elrs на e78 модули. Там же инструкция есть там же ссылка на гитхаб мой. Кому интересно - добро пожаловать на тесты и если есть возможность фиксить баги. Но это не а этой теме .
Нашел, спасибо.
это те которые не шьются?? это единственный наверное продавец у которого "правильные " модули. Я за 18 евро с доставкой у него брал
Вопрос про elrs , можно вних загнать свои пакеты по UART ( 8-9 байт ) как на передатчике так и на приёмнике , там полноценный сквозной дуплекс по UART как на 3DR Radio ? И скорость UART выставляется ?
У меня управление квадом на 3DR Radio , модуль в пульте и на кваде , пакеты управления свои.
Казалось-бы, при чем тут qczek… 😃
Приветствую. Если на борту видео часть на 1.2 , носитель размерами меньше среднего, ( Дарт 250), допустимо ли такое решение по РУ, что бы около 7-10 км получалось в даль ? aliexpress.ru/item/1005003143134663.html?item_id=1…
Да. Но я бы фильтр на видео передатчик поставил или на приемник. Для передатчика вот rangevideo.com/…/900mhz-1-3ghz-low-pass-filter, а на приемник можно самому изготовить или у TBS заказать.
Сегодня заказал модуль 433 мгц. До этого заставил продавана фотки его прислать. На фотках старая версия. Вот что придет хз. Продаван сказал, что держит, то и отправит. Держит старый модуль явно видно, у нового даже разводка другая. Интересно однако…
ELRS, для тех кто в танке, работает много выше по частоте и помеху на 1.2 давать не может. А 868 ниже по частоте, чем 1.2, и на 1.2 легко могут приходиться гармоники.
Вы бы по вежлее общались. ELRS работает и на 2.4 и на 868/915 на соответствующих модулях приемо-передачи (хэппимодел, бетафпв и даже фриски р9 прошить можно).
Коллеги, тема про qczek, не засоряйте её пожалуйста, про ELRS пишем в другом месте.
qczek развивается.
Появилась поддержка новых модулей E78 868LN22S ASR6601 от EBYTE. Модули очень маленькие (14*20 мм), легкие (1.3 гр.), мощность 150 мвт., цена сейчас 400р, на распродажах - 350 р., напряжение питания - 3.3 в (макс 3.9 в)
Под эти модули идет отдельный конфигуратор и отдельная прошивка (в настоящее время тестовая с урезанными возможностями: только диапазон 868 МГц , для подключения FC поддерживается только протокол CRSF, RSSI основан только на радиочастотной мощности, mavlink и последовательный режим не поддерживаются)
Заявлена совместимость новой прошивки с передатчиками на старых одноватных модулях.
Из России сайт проекта доступен только через VPN.
