qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
brat002
Я не хочу вдаваться в терминологию и полемику касательно того, что такое включена и выключена. Модули стоят копейки, пайки не требуют, прошиваются, работают и не фейлсейвфт без причины. По качеству линка не хуже rlink, который в 6 раж дороже. Для меня отсутствие необходимости заказывать платы и паять smd компоненты-было основной причиной, почему я решил попробовать.
brat002
Shuricus:
Увы только 8 каналов по ППМ - и это фиаско.
Фиаско-это ваша изи лрс, которая оказалась никому не нужна, а у qlrs есть все шансы стать массовой.
alextr
brat002:
Видел Вы используете модули 1W и 100mW. Хотел задать вопросик - а почему не оба по 1W? Тоже хочу попробовать, думаю какие модули купить.
brat002
На этом самолете мне не нужна телеметрия.
alextr
brat002:
Уточню на самолёте 100 mW? А на земле 1W?
brat002
Да. Вообще ввиду достаточно кастрированной телеметрии, не вижу особого смысла в ней как в таковой лично для себя. 100mw модуль стоит 8.5$. Нет смысла переплачивать.
alextr
brat002:
У него наверное и потребляемая мощность меньше. Ну, пожалуй, куплю два по 1W и один 100mW для экспериментов, уж очень бюджетно получается.
brat002
Я купил пару 1w в начале. Пока ехали - заказал ещё 1w и 100mw. А сейчас ещё 1w и 100mw версию 868мгц.
brat002
www.youtube.com/watch?v=ktMIBB4cKHw&feature=youtu.…
техничка.
Развернулся только из-за того, что сильно уплыл горизонт. Побоялся, что вообще встанет боком и полетит в землю. Уплывание горизонта на этом самолёте было замечено и ранее.
brat002
Прошелся вчера по району с приемником rlink и сервой. Маршрут и антенны те же, что и с qlrs. Итог: на минимальной мощности оклнчательно потерял сигнал на половине пути. На максимальной мощности потерял на 70%. Qlrs боролся до последнего, fs было меньше, сами они менее продолжительные. В условиях низкого сигнала qlrs оказался на голову выше rlink-а.
alextr
Всё, заказал пару модулей 1W -1700 руб за пару. Интересно, у них можно мощность настраивать?
Plohish
brat002:
т.е. мощность rlink указывается… про мощность Qlrs я так понимаю спецом ни слова… О чём сравнение? 😃 О каких головах речь? …
rlink на минималке Qlrs на максималке? продолжительность FS на глаз…
Я так понимаю что rlink потерял на 70% а Qlrs боролся до последнего но исдох…
emax
Я так понял, что модули на 100мвт и 1вт отличаются только дополнительным усилителем? Т.е. если не нужна телеметрия, то можно в передатчике использовать 100мвт модуль и бустер.
brat002
Plohish:
Мощность Rlink 400/1400
Qlrs 870mw
Тест проводился до потери связи, при которой она уже не восстанавливается. Qlrs окончательно связь нигде не потерял. Стоило чуть приподнять антенну, сделать пол-шага или повернуться в сторону дома и она восстанавливалась. С Rlink такое перестало прокатывать на 50% и 70% общего пути.
emax:
А бустер зачем?
Я вот честно пожалел. что взял 3 ваттных модуля. Поставил один на z84 дёргаются сервы 😦 ждём от разработчика обновлений.
polarfox
Вероятнее всего,если бустер уже есть,а 100мВт модули дешевле,то зачем платить больше.
brat002
Это вариант.
Эх, не смог сегодня 20-ку взять 😦 низкая облачность. Когда уже картинка стала портиться и забрался повыше - попал в облако. Т.к. летел руками(тупанул с самого начала при взлёте, т.к. давно по маршрутам в питлабе не летал), то после влёта в облако потерял всякие ориентиры горизонта, который был откалиброван, но не проверен, решил повернуть назад. По пути домой полетал по соседским огородам на минимальной высоте 30-80 метров.
Видео сейчас залью. Qlrs ведёт себя предсказуемо. В местах, где rlink терял сигнал и фейлсейвил, у qlrs был отличный сигнал и управление. Конечно, нужно ещё потестировать, но результаты обнадёживают. Эта штука работает.
Пересматриваю DVR - осталось меньше половины 😦 Долбаный HM DVR. На Runcam Split видео осталось, но оно без телеметрии. Груздь…
emax
polarfox:
да, есть ретранслятор на orange 100мвт с бустером на 7вт и приемники на самолетах orange, прошивки байчи.
Хотелось тупо заменить оранжи на лору и посмотреть разницу.
brat002
С 7w на лоре можно улететь на луну.
15 days later
fpv_mutant
brat002:
Qlrs 870mw
А бустер зачем?
1)…а конфигуратор позволяет у 1W-модулей поубавить мощность? (…к вопросу о наводке на сервы)
2)На сколько эти модули чувствительны к шумам на борту (в качестве приемника)?
3)Если 1W (пульт),0.1W (борт),передача с пульта на 1Wотовой мощности будет или 0,1W? (котроль мощности синхронизирован)
4)Не понял с FS и перезагрузкой,как себя ведет АП?
5)В чем проблема сделать двусторонний обмен телеметрией/модема (или выбирать его по требованию,например для конфигурирования настроек АП)?
brat002
  1. Да. Отдельным каналом.
  2. Не заметил какой-то повышенной чувствительности.
  3. Мощность регулируется независимо.
  4. Если контроллер не видит указанное колчиество секунд сигнал - он перегружает себя и сразу после перезагрузки(меньше секунды) шлёт Fialsafe бит, после чего опять ждёт указанный таймаут… Проблема решает не только зависание прошивки, но и всех других подсистем.
  5. чем выше пропускная пособность линка, тем меьнше чувствительность. Текущий подход - компромисс.
fpv_mutant
…заказал горсточку на пабаловаться.
3.Я правильно понял,что на “яйцегрелке” (1W),при помощи конфигуратора могу задать 0,1W?
4.Как вы решаете эту проблему (на АПМ,PixHawk,iNav),не хочется что бы аппарат в течении 2х сек. размазался)
5.В курсе.В этом проекте есть возможность регулировать пропускную способность/ширину канала/отключать телеметрию для увеличения чувствительности?
6.Интерестно,непосредственная близость LoRA (приемника) с 32х битными мозгами/моторами/регулями сильно ослабляет чуйку?
офф ток
7.Хотел бы компас/GPS не выносить на штатив,а оставить на плате АП (в 5мм над ней)…пробовал кто компас (отдельным модулем) размещать не на штативе (что бы не торчало)?
brat002
  1. В конфигураторе настраивается канал, которым можно управлять мощностью. Минимум на 1w-это 100mw.
  2. За это время ничего не происходит. Речь не о секундах, а о микросекундах, во время которых аппарат уже летит на FS домой. Пропадание сигнала от приёмника и так всеми автопилотами трактуется как команда для RTH. Если автопилот дубовый и летит домой по показаниям каналов - речь всё равно о микросекундах и он, как правило, ждёт какое-то количество времени 1-2сек, чтобы трактовать пропадание связи с приёмником.
  3. Пока нет.
fpv_mutant
3.А без канального регулирования,можно просто на 1Wке жестко задать 0,1W,конфигуратор такое позволяет?
8.Теоретически,железо/архитектура/особенности LoRa могут позволить юзать двусторонний обмен? …в надежде,что кто то такое сваяет.
brat002
Нет.
Изначально модемы настроены на двусторонний обмен, но без всяких ppm-ов и сбасов. Просто transparent mode.
mEvg
Александр, Вы покупали модули и 433 и 868 МГц. Не сравнивали качество связи?
