qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
tuskan
как понять, на какой частоте работает ЛРС?
Хочу понять, на какой частоте антенны лучше всего работают, чтобы перетащить всю сетку каналов туда поближе
dduh
tuskan:
Если я правильно понял вопрос, то надо антенну настроить на среднюю частоту сетки частот, а не наоборот. Или найти резонансную частоту антенны, и сдвинуть сетку лоры. Нужны приборы.
khomyakk
tuskan:
Для этого нужно другое железо и прошивка. Например Байчи. Там есть возможность записи параметров связи он-лайн во время полета. После полёта можно просмотреть какие были помехи по каким каналам.
brat002
Вопрос был совсем не об этом. Коллеге нужен обычный КСВметр.
tuskan
обычный ксв метр стоит дорого.
мне нужно знать, на какую частоту переклюилась система, в условиях слабого сигнала
schs
tuskan:
Она непрерывно скачет по частотам. Частоты задаются через конфигуратор.
tuskan
она должна исключать частоты, на которых ей плохо
Serpent
tuskan:
Она не знает, что ей там плохо. Просто переходит на другую частоту из заранее запрограммированных и управление продолжается.
Те частоты, на которых, как вы говорите, “ей плохо”, проявляются в виде задержек в управлении.
Можаефф
tuskan:
Кому должна? ) Нигде о таком не заявлено. Даже в прошивке Байчи этого нет, можно только при бинде отсканировать один раз.
Если бы и была эта функция, она бы не исключала, а меняла частоту канала в указанном диапазоне, под который и настраивается антенна, что так, что так. Ничего больше знать для настройки антены не надо.
khomyakk
Да правильно парень задает вопрос.
Имея Байчи на борту я облетывал зоны обычных полетов. Потом считывал логи полетов, после менял частоты с самыми большими помехами(ошибками).
После, когда перешел на Лору, выставил найденные " безпомеховые" частоты на Лоре.
Можаефф
Т.е. ему сначала Байчи нужно купить? )
На Ку-лрс ничего не настроишь, кроме как я сказал. Антенна все равно в центр диапазона настраивается, а диапазон тут вполне понятный.
tuskan
Можаефф:
как спаял, так и настраивается.
То есть в вопросе много лирики - что там на что “настроилось”
Shu
tuskan:
Без КСВметра никуда! Самодельные надо настраивать, покупные - проверять.
А то система работает на 50 метров а там вместо 434МГц - 2,4ГГц антенны приложены. Или 434 со снятым колпаком, а с одетым 380 и т.д.
dduh
dduh:
Изменения схемы питания ни чего не дало. Пикс просто на время отваливается, а вот INAV начинает перезагрузку. Расстояние метров 6 между ретранслятором и моделью.
У кого лора на 686 с прошивкой 1.91 и с СБАСом, посмотрите, нет такого эффекта? Может проблемы с этой прошивкой?
Как то стрёмно в поле выходить.
Похоже проблема была с прошивкой. Увидел обновление мастера от конца декабря. Сейчас проблем пока не заметил.
staska
Кто сталкивался? пытался получить с приёмника лоры pwm минуя контроллер с помощью ppm-pwm преобразователя( ru.aliexpress.com/item/…/32855065633.html ) , не выходит не видит преобразователь сигнал. Напрямую с апы и с приёмника D4-r2 всё хорошо. Может у кого то другой опыт есть.
seaowl
dduh:
Изменения схемы питания ни чего не дало. Пикс просто на время отваливается, а вот INAV начинает перезагрузку. Расстояние метров 6 между ретранслятором и моделью…Может проблемы с этой прошивкой?
Ничего не поможет 😦 Китайцы разрабатывали схему и печатную плату модуля левой китайской ногой. Из нормально работающего там - чип SX1268. Остальное - максимально упрощено с одной целью - содрать побольше денег.
tuskan
а что именно не поможет то? обновление помогло человеку.
вообще конечно странная проблема- со стороны приемника заребутить полетник можно тольно в дизарме зайдя в осд меню и оттуда перезагрузить, другого придумать не могу.
pashteton
Уже 2 недели бьюсь, не могу запустить это чудо. Каналы не шевелятся (
Прошивка последняя 433мгц 6.2 master cppm, 6.2 slave cppm sbus. Пульт jumper t8. На передатчике подключаю по ppm. 16 каналов в конфигураторе.
На приемнике выбрано sbus и те же 16 каналов.
Куда цеплять sbus на приемнике? Уже все варианты попробовал. Другие приемники с этим пк по sbus работают. Вешаю на софтсериал.
Есть подозрение, что с ппм засада. в конфигураторе инав все каналы в центрах показывает. Хотя фс 880 установлен.
schs
pashteton:
ppm и 16 каналов - нестандартно. Попробуйте сначала на 8 каналах запустить.
pashteton
schs:
Пробовал. Потом увидел:
Цитата Сообщение от dduh
  1. noOfCPPMChnls Я так понял здесь указывается общее количество каналов апы? Т.е. если каналов 10, то указываем 10.
    Да, но если SBUS, то обязательно указывать 16, иначе не будет работать.
Может оно вообще не способно конвертировать из ппм в сбас?
schs
pashteton:
Оно и не конвертирует. Передатчик принимает по по проводу ppm(я бы более 12 каналов не стал пихать, стандартно 8), передаётся по эфиру.
Приёмник принимает с эфира и отдаёт в том протоколе, который указан. В эфире нет ppm/sbus.
Приёмнику всё равно как попал сигнал в передатчик.
Передатчику всё равно что будет выдавать приёмник.
staska
pashteton:
Павел, у неё что на входе то и на выходе должно быть. ppm-ppm, sbus-sbus. Тоже долго мучился. Я также пробовал увеличить число каналов с апы до 12 ppm ных так вот напрямую через лору контроллер прекрасно их видит, а вот через двойное преобразование (лора-лора+лора-лора) начинается чушь. Работает, но криво с задержками и глюками.
tuskan
pashteton:
добрый день
на передатчике поставтье PXX 16 каналов (протокол ФРСКАЙ)
и на приемнике оставьте SBUS
софтсериал - большая беда
pashteton
tuskan:
добрый день
У меня jumper ,там нет pxx
Sbus-sbus только что пробовал, не пошло
