qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
что выбрано в качестве рсси?
RF signal strenght. Попробую по потере пакетов.
Нет.Потеря пакетов -как источ. rssi -на айнаве не работает.Стоит мертво 100%
Выключение аппы -определяет INAV .Загорается красным FS.( парашют).Включение TX -парашют пропадает.Все работает.Стики и все 16 кан.
Но RSSI -100% висит мертв. грузом и не меняется вообще.
Неудачно выразился…☺Размах (амплитуда) сигнала PPM практически равен напряжению аккумулятора, питающего пульт. Мой пульт работает от 8-12вольт.
Вы уверены? Измеряли? Нет никакого смысла ставить буфер с питанием от батареи напрямую. Скорее всего или 3.3V или 5V, в зависимости от того, каким напряжением питается процессор в Вашем пульте.
Сергей, Ваши слова меня так смутили, что я достал осцилл, смахнул пыль и… не поверил своим глазам - амплитуда сигнала РРМ ровнёхонько 5в! Вы абсолютно правы! Но я же мерил… И только тут вспомнил где - на Hitec Optic6, когда года три назад делал удлинитель выносного ВЧ-модуля на крышу автомобиля. Даже усилитель-ограничитель спаял… Позже у меня появилась Турнига и я был уверен, что так везде.😁
Прошу всех меня извинить за дезу. И огромное спасибо за науку.😛
Чтобы частично реабилитироваться привожу фотку измерений, которые ввели меня в заблуд.😃 (фотка кликабельная)
приемник с гребенкой не лезет в крыло по высоте.
Как эту гребенку отпаять - ума не приложу.
воздуха сейчас нет
Выпаивать каждый пин отдельно. Гребенка в отходы, зато плата не повреждается.
воздуха сейчас нет
Можно вынять пинцетом каждый пин
Несколько вариантов:
- Старым мощным паяльником - двигая вперёд-назад можно прогреть одновременно все пины и вынуть гребёнку.
- Плоскогубцами стянуть пластиковую основу гребёнки, потом выпаивать пины по одному.
в общем, не захотел я слиьно греть плату. Да и для настройки потом как то подключаться надо
просто взял и загнул гребенку вбок. Все влезло
Наихудший вариант.
В плате и/или в месте пайки почти наверняка возникли напряжения и микротрещины, которые в любой момент могут привести к потере контакта.
Это может произойти и сегодня, и завтра, через месяц или даже год. Но всё равно…
Хотя бы пропаяйте места пайки по новой. Добротно так пропаяйте, с глубоким прогревом.
на самом деле между местом загиба и платой еще есть пластиковая кассета от гребенки.
То есть нагрузка на плату минимальна - гнул тонкогубцами, выдерживая радиус, чтобы не сломать штырьки.
Ну и я к ним не разъемом подключался, а пайкой с другой стороны платы. а то бы не хватило не в высоту а в длину 😃
Я гнул не раз…(по одному пину) все ок…проблем нет…
Сегодня во время опытов - RSSI по потере пакетов на айнаве работал как должно. При выключении аппы - RSSI остатется 100%, но срабатывает файлсейв. При отключении ретранслятора - RSSI снижается до нуля. Как я понял, RSSI по потере пакетов считает пакеты только для канала 433, а что там происходит до ретранслятора - не считает…
По моему скромному мнению -назначение рссй -это качество сигнала( между аппой и ресивером).СВЯЗЬ.
И мне хочется видеть -когда я приближаюсь к критич. расстоянию.( вроде на лоре это -рссй 16%)
RF signal strenght. -именно это и показывает в айнаве -четко реагируя на любое ухудшение сигнала.(жаль только что на столе -максим 60%)
Я так думаю.
Именно так, до него он и не может подсчитать. Потому как пропало у соседей 😃.
Я так думаю.
тогда берите хотя бы SNR
сила сигнала показывает общий уровень.
То есть уровень сигнала с вашей аппы + уровень сигнала БаоФенга Сергея Филипповича Сапожанского, в 2 км от вас.
Столкнулся с неприятной штукой. Настраивал крыло на столе. Словил моменты, приемник отваливается на какое то время, время не постоянно. Что может быть? Связь отключается, потом включается. Статистики пока нет отваливаний.
Но похоже это происходит, когда интенсивно двигаешь стиками.
Что делать?
Было такое.
В ретрансляторе запитал приемник на 2.4 и передающий модуль от разных беков. На передающий модуль (у меня на 1 w) установил более мощный бек. На передающий модуль прям на пины питания сверху припаял конденсатор 1000 мкф 10 вольт. Проблема ушла.
Было такое.
Спасибо, завтра попробую. Хотя всё работало на минимальной мощности.
Если отваливается приемник при работе серв, то логично предположить, что сервы просаживают напругу и приемник надо запитать от отдельного бека
Может быть слишком большая мощность и слишком близко?
R9 тоже желательно на минимальной мощности на столе отлаживать. Так как при 1w на расстоянии около метра приемник ловит фэилсайвы.
у меня в комнате сервы подвисают, или это линк дуреет от мощности на 100мватт.
на улице отлетал норм, без фризов
Изменения схемы питания ни чего не дало. Пикс просто на время отваливается, а вот INAV начинает перезагрузку. Расстояние метров 6 между ретранслятором и моделью.
У кого лора на 686 с прошивкой 1.91 и с СБАСом, посмотрите, нет такого эффекта? Может проблемы с этой прошивкой?
Как то стрёмно в поле выходить.
