qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Дошли руки - запустил сегодня на столе.
работает.
на переключатели реагирует с задержкой, каналы вроде норм.
но из динамика аппы если прислушаться слышно цоканье.
по меню не бегает вроде
еще обнаружил, что антенну вертикально мне не повернуть. надо делать длиннее
Подскажите плиз.
1.Эта картинка актуальна и для Тараниса q x7? ( исп. только PPM и граунд)?
2.В в новом конфигураторе для TX выбирается Frsky XJT и затем в меню Тараньки external вч модуль frsky?
3,На картинке -что это за модуль справа?
Спасибо.
Это блютуз модуль.
какой то блютус
Модули успешно законнектились.Приемыш быстро мигает по 2 раза .При включ. TX приемник начинает мигать быстро.Есть соединение.
Всем громад. спасибо за помощь.( особенно Serpentу).
Будем думать дальше.
кстати телеметрия инвертирована или нет?
Будем думать
Алик, не в обиду, канешно нужно начинать 😃.
Странно. Там вроде нет радикальной разницы.
Единственная мысль - не той прошивкой шьёте, не Sbus_овской.
Проверьте еще раз файл прошивки.
P.S. Стоп!
У вас 868? Там sbus даже в названии мастер файла нет. Что то с ней не так, по-видимому.
Я то на 433 сижу, поэтому и работает…
Да, была проблема с прошивкой. Скачал последнюю с указанием - СБАС 1.91, всё заработало. И радость, модуль который не хотел шиться, новой прошивкой прошился и работает.
Начал.Получил передачу при включ. тараньки - пост. пульсация tx и rx . 😃
Тоже потихоньку осваиваю qczek lrs. Модули прошились, конфигурируются. Похоже их можно конфигурить через любой усб - уарт переходник. Ищу информацию, куда и как прикрутить TX к Flysky FS-i6 напрямую без ретрансляции, чтоб можно было отключить встроенный в FS-i6 радиомодуль.
Через USB to TTL тоже работает…
Вот здесь есть фото потрохов передатчика, на котором обозначен выход PPM (а он то вам и нужен).
Но поверьте - ретранслятор удобнее…
Ретранслятор безусловно удобнее, но мне он не подходит. На 433 ухожу вынужденно, что бы освободить частоты 2.4 для HD видео (EZ-WifiBroadcast). Передающий модуль FS-i6 со своими прыжками по частотам дает сильные помехи на EZ-WifiBroadcast, которая тоже работает на 2.4. С PPM все очевидно. И вход и выход есть сзади на тренерском разъеме. Но хотелось бы sbus (аппа перешита на 14 каналов, sbus присутствует в меню). Нужно будет отрезать питания радиомодуля и подключаться к пятачку TX на этом самом радиомодуле, обманывать чип аппы… как то так…
так сбас это протокол приемника.
передатчик втыкается в ппм и там работают все 16 каналотолько режим надо выбрать pxx
Я имею немного другой опыт в этой сфере. Передатчик понимает три протокола на вход: S.BUS(c инвертором), PPM и PXX.
S.BUS - это не только протокол приемника, соответственно.
Если подключается PPM - то и выбирать нужно PPM. Если вы подключите к ППМ и выберите PXX - то работать ничего не будет. Я сомневаюсь, что PXX есть еще где-то кроме Тараниса.
У меня работает с S.BUS на входе, и S.BUS на выходе.
пин на аппе обозван как CPPM
PXX это просто режим работы для фрскаевского модуля с 16 каналами.
я просто вынул XJT и воткнул в пины передатчик.
просто все заработало
Это актуально для Тараниса. Но сомневаюсь, что для Flysky. Хотя это только предположение.
у меня турнига
Какая разница, зависит от прошивки - поддерживает она PXX, или нет.
Уходи на 2312. Терпимо. Фольга на антенны аппы убирает влияние практически в ноль.
При подключении модуля LoRa TX к гребёнке аппы TGY 9X модуль LoRa запитывается через 5-ти вольтовый преобразователь. А сигнал PPM можно подавать напрямую или приводить его к уровню 5v? Ведь он имеет размах питания пульта!
А сколько “размах” питания вашего пульта ?
я просто воткнул.
Неудачно выразился…☺Размах (амплитуда) сигнала PPM практически равен напряжению аккумулятора, питающего пульт. Мой пульт работает от 8-12вольт. Вот и засомневался… Может там TTL-логика на входе?
Кто пользует Inav -и пускает по выбранному каналу RSSI -на osd.
Макс значение rssi на osd - 60% .(антенки рядом -показывает адекватно -уменьшается через стены)
Подгонять до 100 в графе scale?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43258e403df955007778f3b4":{"_id":"43258e403df955007778f3b4","hid":9090,"name":"SSergo","nick":"SSergo","avatar_id":null,"css":""},"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"54959a5d3df955007772289c":{"_id":"54959a5d3df955007772289c","hid":213619,"name":"garry77","nick":"garry77","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"554d20233df955007771d9c8":{"_id":"554d20233df955007771d9c8","hid":223284,"name":"Можаефф","nick":"Можаефф","avatar_id":null,"css":""},"58b18b773df9550077708f94":{"_id":"58b18b773df9550077708f94","hid":272859,"name":"Аlex30","nick":"Аlex30","avatar_id":null,"css":""},"58b3d2fa3df9550077708eac":{"_id":"58b3d2fa3df9550077708eac","hid":273083,"name":"Fisher15","nick":"Fisher15","avatar_id":null,"css":""},"58ecfeb73df9550077707a36":{"_id":"58ecfeb73df9550077707a36","hid":279191,"name":"dduh","nick":"dduh","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5a2ec8ed3df9550077cd9b8f","hid":512643,"title":"qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?","views_count":702204,"last_post_counter":6702,"cache":{"post_count":6635,"first_post":"5a2ec8ed3df9550077cd9ed4","first_ts":"2017-12-11T18:05:33.000Z","first_user":"4fb355873df955007774459c","last_post":"6561a6283627b35af4dadb7c","last_post_hid":6702,"last_ts":"2023-11-25T07:45:44.686Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6635,"per_page":25,"chunk_offset":1075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
