qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Перешил приемник и передатчик на 1.9 и все перестало работать.
Включаешь прередатчик, на приемнике начинает светодиод мигать часто-часто (независимо, есть передача SBUS или нет), но сигнал не передается.
Давно не пользовался, забыл. Если с приемника апы на передатчик лоры через инвертор подается SBUS, то светодиод у передатчика должен часто мигать, или нет?
с приемника сбас выходит инвертированный или нет?
Инвертированный.
Короче мои метания и перепрошивки закончились сгоревшим питанием 5в в STlink-е и похоже умершей для перепрошивки одной лоры, работать работает но не шьётся.
Вернулся на 1.82 - всё работает как часы. Так и не понял, что с 1.9.
Да, модули на 868 1вт все.
Сегодня вышла версия 1.91: qczek.beyondrc.com/qlrs-new-release/
Список изменений:
* Support for FrSky Smart Telemetry in slave mode
* Rebuild SBUS input driver
* Improved sport update frequency
* Solved problem with partially missed telemetry data
* Solved problem with inverted pitch angle send via sport
* Doubled frequency of GPS coordination sending via telemetry link
* When SBUS input is used, telemetry RX pin always works at 9600bps
* Lora SX chip SNR/RSSI/PackageLost info available as custom AP_IDs via sport telemetry
* Code size optimization
КУ, 😃
Прошил.( что прошил и как -пока в догадках)Мастером взял 1ватник ( егож вроде приглушить можно в настройках) -слейвом прошивку с обозначением -100) Получил ( загрузка…красная строка) -прошивка залита
Индикация сост. модулей делается по первой ноге MO на св. диоде и резисторе?
Мож кому надо -цена вроде упала на Али.
E32-433T30D- 1w US $6.38
E32-433T20DT- US $4.22
Я на последних сборках никаких светодиодов и кнопок не паял, только питание и с-бас. Все работает, как часы: залил файл конфигурации, подключил - работает.
Возможно.Но все таки хочется -после прошивки -как то знать что все в порядке( хоть мигалкой какой то).чтоб двигаться дальше.
Господа, подскажите такие модули подойдут ru.aliexpress.com/…/2798183_32802272409.html ru.aliexpress.com/…/2798183_32791688505.html ? А то в нашем районе 433 очень сильно забит
Очень высоковероятно, что подойдут.
А какие с вероятностью 100 процентов на частоту 868 мгц подойдут ? Если не затруднит киньте ссылкой
Это вам ни кто не скажет, китайцы вполне могут изменения внести и формально как модем будет работать, а прошивка qczek либо не зальётся либо не будет работать.
Перешел кто на версию 1.9*? У меня вариант - ретранслятор с СБАСом так и не заработал, откатился на 1.82.
Почему же. Я скажу точно. Прошивки официально поддерживают Е45, Е42 и Е32. И это скажет любой, кто почитывает доки.
Про изменения в серийные модели с конкретными наименованиями - вероятность, как то что спутник упадет на голову. Ну вам, наверное, виднее. Не буду настаивать 😃
У меня 1вт-ные работают, заказал для пробы на 100мвт.
У меня модули на 1 Вт и 100 мВт, 433 МГц, но не ретранслятор. Работает и 1.90, и 1.91. На rcgroups человек написал, что у него 1.91 работает на 868 МГц, тоже, вроде бы, не ретранслятор.
Странно, что у меня не получилось. Картина такая. Между мастер и слейвом связь устанавливается, а мастер сбас не видит, соответственно приемник тоже. Перешиваешь на 1.8, всё работает как часы.
Пока подожду.
Напишите разработчику: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2837542-QCZ…. Можно через гугл транслейт.
Странно. Там вроде нет радикальной разницы.
Единственная мысль - не той прошивкой шьёте, не Sbus_овской.
Проверьте еще раз файл прошивки.
P.S. Стоп!
У вас 868? Там sbus даже в названии мастер файла нет. Что то с ней не так, по-видимому.
Я то на 433 сижу, поэтому и работает…
Дополнено.
Посмотрите на рцгрупс начиная отсюда (пост #2545 и ниже). В начале декабря была проблема в связке 868+sbus, устранили или нет, не смотрел (возможно пока и нет). Я бы скачал прошивку по новой, свежую. Или сразу 1.91.
Позавчера получил два модуля
E32-433T30DT
E32-433T20DT
Вчера заливал прошивку 1.91-сегодня подключил диоды.Модуль на 1W -все отлично.Весело подмигивает.
E32-433T20DT - голяк.Тишина от диода.
Еще вчера насторожился -так как в проге прошивки ( E32-433T20DT) белое центр.поле( после загрузки прошивки в программу )осталось в сплошных ноликах.Хеш сумма какая то левая -типа AA -00( хотя с лева с боку были адреса.Подкупило -что прога выдала -прошивка залита успешно.
Залил так 1.91…Потом попробывал 1.90. Тоже самое.Поле в нулях.Другие не пробывал. А сегодня убедился что диод молчит.Есть проблема.
Не думаю что автор будет кажд. раз покупать новый модуль -и под это подгонять прошу.
В слейв модуль -лил вот это.
qczek_lrs_hw_6.0_433_100_slave_v1.90_T_MAVLINK_P_CPPM_P_SBUS.s19
ps
Может старые модули -совсем не то что начали высылать сейчас.А автор под старый и делает.
Все получилось!Помогли на групсах.
Вопрос снят 😃
а прошилось то нормально?
You didn’t load FW file properly into the program. Try again while in Program memory, not in Option Byte. It should be obvious.
Мне еще учится и учится 😃
