qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Телеметрия на телефоне завелась при настройках скорости блютус мрдуля-9600. В openpilot вообще пофиг какая скорость выставленна, все равно работает.
И на тине 1.5 вт летал…проблем нет…отходил метров на 50…все ок…
Чтобы не перли помехи на приемник лавмейта (наземка компактная) ставил на лору и тиню отдельный дс-дс прямо рядом с ними…и ферритовое колечко на всякий случай…
Наглядный пример плохой помехоустойчивости . Поэтому лучше далеко не отходить от ретраслятора.
Подскажите, работает ли с sbus передающий (именно передающий, он же master) модуль на 100 мвт 433? Никак не получается заставить работать SBUS. Приемная сторона передающий модуль видит - при включении мастера RSSI в полетнике уползает на 100% в заданном канале, при выключении - уходит в ноль. Инвертор sbus перед мастером пробовал - без толку. Затык в том, что передающий модуль не видит sbus от приемника. По PPM 8CH работает. Приемник в ретрансляторе FS-ia6b. Меня смущает, что для одноваттных модулей для мастера для PPM и SBUS разные прошивки. А для мастера на 100 мвт прошивка одна, и сочетания sbus в названии прошивки нет…
Не совсем понял схему подключения, но у FS-ia6b нет sbus.
Тоже хочу взять для FlySly, и интересует брать два по 1в, для приемника, и передатчика, или сэкономить, и на приемник взять 100мв? вот думаю 433, или 868 брать? Подключать хочу к FS-ia10b по Sbus. Еще смотрю, на 1в 433, нету на алли.
Еще вопрос по приемнику FS-ia10b, в характеристиках есть поддержка Ibus, но в аппе можно выбрать Sbus, летал по Sbus,и Ibus на инаве, непонятно заведется на лоре?
Так в аппе можно включит Sbus, или я не понимаю…
SBUS у FS-ia6b есть - снимается с выхода ibus. С приемником делать ничего не нужно, а пульт fs-i6 шьется на 10 или 14 канальную прошивку, и в меню RX выбирается ibus будет или sbus. При проводном подключении приемника FS-ia6b к полетнику (ко входу sbus/ppm, омнибус ф4 про v2 + inav) sbus работает - 18 каналов.
Схема подключения стандартная - sbus c FS-ia6b подключен на rx мастера (пробовал и с инвертором и без инвертора), аукс слейва на вход полетника. модули - такие оба
Понятно, не знал. Посмотрел, нет прошивки для 100 мват модуля для sbus. Попросите разработчика её скомпилить.
инвертированный сигнал заводите на Rx передатчика?
пробовал и на rx и на аукс…
Заказал на пробу вместо сгоревшего одноваттного модуля E32-433T30S. Посмотрим, как зайдет…
E32-433T30D закончились.
у меня такой прошит, но еще в бою не опробован.
буду пихать его в корпус аппы.
кстати, у turnigy 9xr pro есть понятие как внутренний модуль, куда там паяться и можно ли туда вывести PXX а не PPM?
тогда можно было бы воткнуть его как внутренний и переключать из меню, выбором модели
Есть две Нагойи NA-711 ru.aliexpress.com/item/…/32992937596.html?onelink_… Насколько они возможно применимы для передающего модуля LoRa 433 ? Давно лежат,брал для своих Баофенгов. Якобы связь дальше.Но особо разницы со штатными не заметил.
У лоры разъем = наружняя резьба + мама (как и у вашей антенны). Нужен переходник.
Так то да.Но я планирую через кабель.Скачал крепление на свою Турнигу “девятку”,распечатал ABS-ом ,прикрутил.Вставил антенну.Ну,ничего так смотрится. www.thingiverse.com/thing:2941972 Конечно,всё относительно.И как себя покажет эта антенна я пока не знаю.
в любом случае на передающую сторону нельзя ставить монополь - надо переделывать в диполь.
Мне тоже любопытно. Я похожую заказал. Но у меня ретранслятор.
Старый одноваттный модуль сгорел при включении с самодельным четвертьволновым штырем. После включения пятиамперный бек два раза ушел в защиту и модуль перестал потреблять много тока и греться. Но при этом частично работает, что то там предает и ловит, прошивается, конфигурится. Но мощности нет. До этого мучал его с диполями - проблем не было. Так что теперь на передающий модуль - только заводские антенны. И буду переводить ретранслятор на прямое питание от липо 1S без всяких беков (по случаю перепало ведро годовалых lp103450 1800 - нужно их где то использовать). Судя по даташиту - это вполне допустимо (питание 3.3-5.2V). Когда ковырял горелый модуль - не нашел ничего, что в нем работает напрямую от +5V. Все через понижайки. Чем проще - тем надежнее…
На моей антенне резьба не внутренняя а внешняя.Поэтому без проблем подходит кабель типа RG-316,с SMA разьёмом. Таким,что бы с обеих сторон сами разьёмы были с накидными гайками с внутренней резьбой и центральными штырьками. Было два обрезка кабеля с нужными разьёмами. Пришлось замудриться и спаять их воедино.Аккуратно спаял и заизолировал центральную жилу кусочком термоусадки. Тщательно проверил на случайно торчащие волоски от экрана. С внешней оплёткой уже труднее было.Благо была лужёная трубочка чуть толще кабеля.Идеально спаялась с оплёткой с обеих сторон. Проверил всё тестером.Нормально.В принципе,есть антенна на 433 от телеметрийного модема от Пикса,типа “штырь”. Напрямую к передающему модулю прикручивается.Попробую и с ним в последствии.
одно интересно, каким волшебным образом с этими штырями работают всяческие десятиваттные баофенги… и не сгорают…
Есть так же и антенна “Моксон”.Что была скачена с сайта про Лору.Распечатал её,согнул медную жилу в размер,подпаялся. Но она крайне неудобная на передатчике.Свисает как пчелиная рамка под соты,только маленькая.))😃
Монополь это же тоже антенна. И если она настроенна нормально, то почему что-то должно сгореть? Видимо у вас с настройкой антенны беда была, и она по факту являлась не антенной, а куском провода. У меня сейчас в домашних условиях тестится модуль на 868, 1 ватт, в качестве антенны как раз монополь, тоже кстати не настроен, просто сделал его в четверть длинны волны. Уже неделю модуль работает прекрасно.
нет, можно потом конечно посоздавать тем про “меню само переключается” “сервы дрожат” и так далее.
разобрать баофенг и посмотреть, что он весь в экранах, а аппаратура- нет. на видео полосы побороть.
много вкусного.
штырю нужен “противовес”
и им становится рука с баофенгом, аппаратура или вся электричесаая система борта.
а вот китайские антенны с магнитиком лепятся на крышу авто и работают нормально.
из-за машины.
тож по линейке делал. Настройки не было, ибо нечем настраивать. если честно, уже начинают возникать подозрения, что со сгоревшим модулем изначально что то не то было. Слишком уж сильно он фонил. Приедет новый - будет видно.
В общем, в эти несколько дней пробовал летать с лорой. На передаче даймонд, на приеме косоватый диполь, но настроенный по прибору. Первый фейлсейф на удалении около 8 км, при высоте метров 280. Поднял мощность до 0.5 вт, полетел дальше. Долетел до 12 км, вернулся без приключений. Это было вчера. Сегодня летал там же. Первый фейлсейф ровно в той же точке, потом был еще на 10 км и на 11 км. Долетел до 14 км, там развернулся. Мощность пришлось поднять до упора. Буду разбираться, в чем дело. Во френеле, косячной приемной антенне, или в шумах на борту. На последнее лоре должно быть насрать, по идее. Возможно еще местная помеховая обстановка не очень, 5 км от мкад всего.
Что такое даймонд? Если это штырь-сделай лучше косоватый диполь 😃 , тем более есть прибор.
Настроенный по прибору на самолёте или отдельно? Большая разница.
1,2 на борту здорово давит 433, дс-дс тоже здорово портят жизнь, ну и пишущие камеры не забываем.
Почитай пару последних страниц в ветке по Байчи.
В одном из прошлых полётов, по привычному маршруту, в 5км от взлёта напоролся на сильную помеху, переключение на 1Вт не помогло, самолёт развернуло, но всё же чуть поднявшись вверх и в сторону преодолел на 1Вт эту помеху. После переключился в 200мВт и долетел в таком режиме до 35км с запасом по рсси.
Я так и не победил кстати. Перепробовал уже несколько видео передатчиков. 5.8 здорово глушит. Видимо на самолетах проще разнести. На одном крыле видео, а на другом приемник.
