qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Я так и не победил кстати.
Попробуй Лору. По своему опыту и товарища могу сказать, что работает более устойчиво.
Заказал уже 4 модуля. Два 100mw и два 1w.
Что такое даймонд? Если это штырь-сделай лучше косоватый диполь , тем более есть прибор.
Это NA-771, он выглядит как штырь, но по сути представляет собой коаксиальный диполь, причем очень точно настроенный 😃
Настроенный по прибору на самолёте или отдельно? Большая разница.
Настроенный на корпусе прибора, так сказать. Разница не такая уж и большая, главное более менее в резонанс попасть, а ксв 1.1 или 1.5 - уже не так важно, там всего пару процентов теряется.
1,2 на борту здорово давит 433, дс-дс тоже здорово портят жизнь, ну и пишущие камеры не забываем.
1.2 имеется, пишущая ранкам сплит тоже есть. Дс-дс встроенные в матек 405. Летаю на мелколете-коптере, надо получить стабильное управление до 20-22 км, дальше он не улетит 😃
В одном из прошлых полётов, по привычному маршруту, в 5км от взлёта напоролся на сильную помеху, переключение на 1Вт не помогло, самолёт развернуло, но всё же чуть поднявшись вверх и в сторону преодолел на 1Вт эту помеху. После переключился в 200мВт и долетел в таком режиме до 35км с запасом по рсси.
Я пока думаю, что попадаю в какой-то радиолуч, который начинает наглухо давить приемник. Фейлсейф первый ловится точно в одном и том же месте, RSSI стоит на packet lost, и при подходе к этому месту прям четко видно, как начинаются потери пакетов, причем довольно резко. Дальше картина улучшается обычно.
Еще смотрю, на 1в 433, нету на алли.
Модули E32-433T30D появились в продаже по 340р
Ага вчера появились, все таки думаю 868 брать, антенны поменьше) Сейчас 2.4 бъет 10км, думаю 868 20 даст?)
QCZEK LRS оказывается неплохое средство для постановки помех)))
Успевает за секунду два - четыре (если стиками шевелить) раза отметиться во всех каналах назначенной сетки частот…
Собрал мелкаш (5’ не автобус) с плотной компоновкой.Частенько на расстоянии 5 метров от меня проскакивает ФС (аппарат в воздухе).Как можно улучшить ситуацию.
все таки - какие частоты ставить?
У меня сначала стояло с шагом около 2 мгц, общий размах около 10 мгц.
сейчас вообще стоят дефолтные частоты, разницы особо нет
мощность ставить на крутилку и взлетать на минимуме
я честно говоря никогда с этого минимума еще не поднимался - далеко не летаю, а в радиусе 2 км один фиг всегда 99%
Да,так и есть,на передаче 1w с крутилкой,мощ всегда на минимуме.Лора в плотную к ПК (Матек),разнос не возможен.Видео и камера выключены.
РУ-пульт,положил рядом с коптером,РССИ (на коптере) гуляет в диапазоне 68-93 попугая.
Жаль,автор проекта не реализовал функцию поиска частот или логирование шумности,как на “Баичи”.
У Вас плотная компоновка или есть разнос?
у меня на одном крыле приемник, на другом - передатчик видео. Почти метр между ними.
ну и полетник посередине.
На крыле у меня тоже проблем нет…)
Телеметрия на телефоне завелась при настройках скорости блютус мрдуля-9600. В openpilot вообще пофиг какая скорость выставленна, все равно работает.
А вы настраивали блютус модуль через AT команды или просто подключили? Только в программе 9600 ставили?
Конечно настраивал через AT команды. Сейчас хочу еще разок попробывать- очень хочется заиметь телеметрию на 38400, ибо как раз на этой скорости работает конфигурирование модуля. Напечатал корпус под x-lite, и хочу, чтобы телеметрия и конфигурирование работало через блютус. Кстати, настройку скорости телеметрии нужно выставлять одинаковую в приемнике и передатчике? Или из-за инкапсуляции это не важно?
Кстати вот корпус, правда пока не до конца доделал:
Думаю что да.
Тамже написано что при работе с sbus скорость 9600 на tx. Как думаете это обойти?
Значит никак не обойду. А жаль- так хотелось иметь возможность настраивать и иметь телеметрию через блютус…(
А так нельзя что-ли в qczek? Я надеялся иметь s.bus, настраивать ardupilot и получать телеметрию по mavlink. Облом?
Облом?
Канал телеметрии односторонний. Это же все есть в документации. Не кто не мешает на борт поставить один блютус для бесконтактной настройки, а второй на земле для отображения телеметрии в полете.
А нельзя просто прокинуть com порт с борта на приемник и подключаться для настройки? Это будет работать при условии, что на TX будет использоваться PPM, а на RX S.BUS? Или при использовании s.bus на приемнике будет занят RX контакт? С документацией конечно полный бардак на офф сайте.
Вкратце напишите пожалуйста, какие настройки меняли в блютус модуле помимо задания скорости 9600?
А нельзя просто. бардак на офф сайте.
Нельзя. Вообще то основная фишка это дешего и просто получить дальнобойную систему управления, а возможность контролировать на земле телеметрию это уже доп. плюшки.
на Али Скидка- 433 МГц 1 Вт. 477,66 руб
433 МГц 100 мВт. 275,04 руб
Эта скидка уже месяц наверное. Закупился
Родилась вот одна идея…
О возможности использовать саму QCZEK LRS в качестве примитивного антенного анализатора для своей антенны по восьми точкам…
Выше выкладывал видео на котором видно, как работает лора. Раз в пол секунды она поочередно последовательно долбит по восьми частотам, которые заданы в конфигураторе QCZEK LRS. Предполагаю, что потребляемый модулем ток на данной частоте(в каждой из восьми точек) должен как то зависеть от резонансной частоты проверяемой антенны, а ток утечки с корпуса РЛС на землю - должен как то кореллироваться с КСВ антенны.
То есть я подключаю осциллограф к шунту, включенному в цепь питания модуля или к шунту между корпусом РЛС и земли, делаю частоту развертки 2-4 герца и смотрю на кривульку на экране осцилографа. Потом меняю частоты в конфигураторе РЛС и смотрю на изменения кривульки. Или потихоньку режу диполь и смотрю на изменения. Возможно, есть смысл подключиться к какой то точке внутри Лоры и снимать данные оттуда?
Выношу идею на суд и прошу знающих людей откомментировать и может что то предложить. Цель - узнать резонансную частоту диполя или загнать его в резонанс на нужную частоту, ну и хотя бы грубо оценить КСВ т.к. антенного анализатора нет и жабу задушить не получается. По даташиту лора может работать в интервале 410-441 мГц.
было бы круто
А реально 410-470.
