qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
один чувак с баофенгом на 433 ухайдокает связь в любом селе.
Расскажите каким образом?
Учитывая что лора использует 8 частот…
ну наверное.
но у меня работает, уже все облетано и начинать движуху за идею неохота.
один раз включал 1 ватт когда пролетал над газпромовской станцией - у них телеметрия наверное на 433 работает, там было много помех, а так - работает на самодельных антеннах
Расскажите каким образом? Учитывая что лора использует 8 частот…
самым колхозным образом - баофенги эти свистят на весь диапазон, особенно дешевые клоны, где кривизна китайских рук компенсируется задиранием мощности
Хз каким,но в Украине и Анико-местности,летает все далеко,а вот Мск и ближайшее подмосковье коварны в отношении дальности,исключение Гранд-Мисье ЧеловекДиско))…но до него я доберусь,посмотрю на его синхрофазотрон,если я не смогу улететь дальше 5км на 8ххМгц.
Да,сканирование диапазона 400-500Мгц имеет ужастную,не постоянную картину,было бы не плохо иметь умный механизм смещения набора частот.
Забивая целую полосу на треть диапазона.
Что вы хотите от рации за 12-15 баксов?
Вы лично замеряли?
Я вот свою мерял и там всё довольно прилично.
Поверил бы если-бы свою не проверял.
Почему не смогли? Запросто!
В mission planner вбиваю координаты базы. Это место для меня известно. И от этой точки начинаю расставлять wp. У меня автопилот inav. Там забито максимальное расстояние от базы до первой точки 100м. Считаю, что это правильно. В mwp я не нашёл, как получить расположение базы офлайн.
Мне кажется, в плане миссий с полетником надо общаться на земле через блютус напрямую.
Это вы через обычный usb провод подключаетесь и пытаетесь создать миссию и загрузить или через беспроводную связь использую протокол мавлинк, который работает в одну сторону, что у инав, что у rls?
Создаю миссию на компьютере в mission planner ни к чему не подключаясь. С помощью impload конвертирую его и загружаю в контроллер.
Мне в mwp работа с оффлайн картами больше нравится.
Ну и привычка - mpw умел это намного раньше, чем mission planner.
Привет народ. Хочу купить вот такие модули для дальнякаru.aliexpress.com/item/32802272409.html?gps-id=pcD… и ru.aliexpress.com/item/32791688505.html?gps-id=pcD…. Правильно ли я выбрал связку? Пока не сильно разбираюсь в вопросе, боюсь лопухнуться с модулями.
Одноватные точно оно (у меня такие же и на прием и на передачу). 200 мвт - тоже скорее всего оно.
Первый на 1 вт, второй на 100 мвт. Покупайте одинаковые два.
Именно 2 одинаковых нужно брать? Два разных работать не будут? Я хочу для приёмника взять 100мВт, потому как он подешевле, а телеметрия мне не особо нужна.
НУ я бы взял одинаковые. У меня один бракованный пришел. Так хоть поменять можно потом
Будут. На передачу стоит 1 Вт, на приеме все по 100 мвт.
и сколько раз понадобилось 1 ватт?
Надеюсь вообще не понадобится, но запас пусть будет. )
запас пусть будет
Чтобы грелось и фонило?
Если дальше 10км не полетите (а таких большинство), то 100мвт за глаза, причем при хороших антеннах еще и на половине мощности…
Берите 2 по 100 и хватит.
И дешевле, и легче, и меньше…
Вообще-то летаю только на 100. Просто на тумблер выведен 1 Вт … на всякий случай.
В общем взял одноваттник и 2 по 100, а там видно будет.
P.S. Как показывает практика, 2 по 100 всегда мало =)
Первые впечатления о 8ххМгц пока положительные.На высоте 30м пролетел 3км без единого FS.
Кстати,любители похвалится RSSI в режиме “покетлос” - мол у меня весь путь 99/100% - хрень это,если перевести в режим SNR, то уровень уже гуляет через 0,5-1км.
тут непонятно, что лучше… может быть такая помеха, что SNR будет идеальным, а все пакеты будут битыми. Режим потерянных пакетов - тоже не ахти - летишь себе 99% и следом обрыв связи. Непорядок. Я бы хотел видеть в ОСД одновременно и то и другое , и еще шум, но такой возможности нет, увы…
8ххМгц:На 4,5км смотался на 100м - не единого FS…дальше АКБ не пустил (6’) и сильные порывы ветра.На передаче видео 5.8,интересно как уживутся с 1.2 в 10см…
4.5 км на 100 метрах - ни о чем, я и на стоковой FrSky Taranis + X8R так летал. А сейчас мне на 433 и ХД видео 100 метров хватает на 10-12км
