qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
fpv_mutant
В Москве/МО,Ваши показатели в 3-4 раза упадут)))…я и Аника не могу к нам затащить)))))
2 года назад,я был сильно удевлен,почему фантом 3 адв в Краснодаре легко на 5 км ушёл с непросевшим RSSI,а в М/МО далее 0,5-2км никак…
Дискомен исключение,т.к. этот хитрюга не расскажет,что он выбирает чистую местность имеет приборы для настройки и ВОЗ времени на вопросы с этим связанные,чем не могут похвастать остальные 90%)
Shuricus
Он ничего не выбирает, последний его рекорд был поставлен почти прямо от дома, на небольшом удалении от мкад, и прямо из под огромной лэп. Хуже места не найти, на мой взгляд. Время на коптеры он тоже тратит совсем немного. Если бы тратил много, уже давно бы слетал на 40км. Уже все готовое лежит. Я знаю ситуацию немного лучше )
Я летал внутри мкад на диполях на 433 на 10км на высоте 80м, без проблем.
Прибор для настройки сейчас может иметь любой желающий. Но главный прибор который есть у Дискомена - мозги. Это, видимо, трудно признать тем самым 90%. 😁😁😁
Serpent
Вопрос к пользующим диапазон 868 - а маяк чем слушаете и ищете (если, не дай бог, понадобится…)?
Fisher15
Serpent:
теоретически можно RTL SDR + планшет или смартфон с OTG + usb hub с внешним питанием…
whoim
А зачем маяк на 868? Телеметрию да, а маяк на 433, баофенг 1300р стоит, ягу из трубы и проволки собрать вроде тоже можно
Serpent
whoim:
а маяк на 433
Т.е. после перехода на 868 и радости по поводу уменьшения веса/размера антенн предлагаете поставить еще один блок на 433 и здоровущую антеннюку “на всякий случай”?
Не вариант!
Тогда уж лучше тигромуха и/или GPS маяк…
whoim
Serpent:
Тогда уж лучше тигромуха…
Так я про него, в оригинале или самоделке. Вес, да, но автоном - надёжнее. А антенка там - кусочек провода, как правило…
Я на ардуинке и модуле si4432 попробую собрать “говорящий”
Serpent
Fisher15:
С такой кучей проводов таскаться по лесу, так уж лучше купить еще одну Zетку за 35 баксов + плату контроллера, мотор, акк, камеру ну и сервы… И забыть о потерях.
Я про вариант как на 433 - рация и штырь, собственным телом закрываемый (ну или яга в три элемента, если далеко улетели)
whoim:
Поделитесь опытом? Я сам не осилю, а повторю с удовольствием!
P.S. Приёмышей на 868 в сети полно продаётся, их бы соединить с ардункой, бипером и светодиодом…
whoim
Serpent:
Дав общем то все просто, но нужно прошить в ардуинку pro mini на 328й меге загрузчик, а для этого нужен программатор или другая ардуинка. В остальном сложностей немного - как минимум подпаять модуль, как максимум организовать подзарядку аккума от основного борта. Но я не планирую, пара сменных батареек 600мач есть от старых фотиков, рабочие, разъем хороший с клипсой и норм, бутерброд в термоусадку, ну и бипер маленький ещё.
Как все доедет, могу мини туториал сделать.
Но вообще это так, на пробу. Правильнее заказать плату тигромуха и распаять деталюхи.
На 45й тиньке ради интереса собрал, но или сжёг входной тракт модуля пятью ваттами баофенга, или ещё что - работает только втупую, режим ожидания вызывного тона не хочет
Xodik
История такова.
Летал на лорике и бед не знал, 20 км вобще не проблема.
Поставил себе EZWB. Гонял на шляпных антеннах недалеко от себя.
И тут в какой то момент решил полететь подальше, бац. а далее 6 км. я не смог улететь.
Стал разбираться, выяснилось сдох передатчик. Давненько брал 2 модуля TX на распродаже на как раз такой случай.
Стояли прошивки на TX-RX 1.70. На данный момент уже есть 1.91, которые собственно говоря были скачаны и залиты в модуля.
Дак вот теперь появилась дикая задержка при управлении, еще как писал kostya-tin появились “захлебывания”, это напрямую без всяких ретрансляторов.
Уже и прошивки менять перепробовал, ничего не получается. Сразу отвечу на вопрос. а что с модулем, который сгорел? до того как определить, что проблема в нем, там тоже менялась прошивка, и на задержку внимания не обращалось. А сейчас то что имеем.
При подключении Rlink никаких задержек не наблюдается.
Может, что не то прошиваю.
TX - 433 - V6.2 вгоняю прошивку qczek_lrs_hw_6.2_433_master_v1.70_P_CPPM_P_PXX.s19
RX- 433 - V6.0 qczek_lrs_hw_6.0_433_100_slave_v1.70_T_MAVLINK_P_CPPM.s19
ну и соответственно
qczek_lrs_hw_6.2_433_master_v1.91_P_CPPM_P_PXX_T_SPORT.s19
qczek_lrs_hw_6.0_433_100_slave_v1.91_T_MAVLINK_P_CPPM_P_SBUS.s19
управление 8 каналов пульт Turnigy 9xr pro
tuskan
Xodik:
почему 8 каналов?
надо включить PXX и будет 16
Xodik
tuskan:
почему 8 каналов? надо включить PXX и будет 16
я исппользую ретранслятор, а там их только 8
gpp
Xodik:
Там это где?
tuskan
Xodik:
а там их только 8
наверное проще “туда” поставить приемник с СБАС на 16 каналов
Роман1971
да то. У меня ретранслятор вроде нет задержек. Но один блок тоже умер.
Xodik
tuskan:
Пишу еще раз, ретранслятор сейчас не используется, задержка и захлебывания дикие.
какая разница сколько каналов будет
tuskan
Xodik:
захлебывания дикие.
просто никто не знает что такое захлебывания.
у меня есть модуль, который дает FS вблизи. ХЗ почему.
Xodik
kostya-tin:
люди, а есть, кто использует последнюю прошивку с ретранслятором по S.bus? что то у меня непонятные глюки происходят. начинаешь шевелить стиками, сначало команды доходят, а потом, такое ощущение, что забивается канал и приемник начинает ужасно тормозить, отрабатывать коамнда через секунды или вообще проскакивают ФСы. на 100mW модуле для пульта, который подключен по XJT протоколу приемник работает стабильно
Откатил прошивку на 1.82, “захлебывание” прекратилось
вот например, описание точнее не скажешь. Только что без ретранслятора такая байда
tuskan
Xodik:
аппаратура не джампер?
Xodik
tuskan:
Не совсем понимаю вопрос. Писал ранее Turnigy 9XR pro
Еще ранее писал. Гонял год на лорике, весь сэтап тот же
и проблем никогла с ней не было.
tuskan
просто не понимаю физики происходящего
Alex_Ivanov
Xodik:
Такая же проблема на последней прошивке. С ретранслятором. Сначала попробовал ppm-ppm, это вообще жесть, тормозит по пол секунды где-то, не зависимо от мощности. Теперь сделал ppm-sbus, стало намного лучше, не тормозит. Но вблизи на земле бывают глюки иногда. В полете всё нормально вроде.
nemo61
Кому нибудь встречался файл для печати корпуса (как на первой странице топика)?
Raider
nemo61:
qczek.beyondrc.com/wp-content/uploads/2017/02/qczek-LRS-box.zip
