qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
Прошился, все заработало по светодиодам, спариоись вроде. Но пока нет приемника и аппы проверить, едет.
У кого не стартует коефигуратор - надо .net framework поставить. Я вчера винду свежую воткнул, не хотел работать, вываливался с ошибкой.
Такой вопрос. По поводу rf power channel. Он настраивается только на приемнике. Получается, я в аппе на этот канал назначу тумблер трехпозиционный, и смогу им задавать три позиции мощности?
Что-то сегодня обратил внимание, что Fail Safe не отрабатывает как надо. Т е я установил значения каналов, которые должны быть после отрубания передатчика. Установил вначале через конфигуратор, а потом прочел , что можно кнопку на передатчике удерживать более 10 с. В принципе это одно и тоже. Так вот, сюдя по конфигуратору, значения каналов запоминаются, но не отрабатываются. Т я задал значения положения подвеса по центру примерно, но при отрубании передатчика он не идет в центр, а остается там, где его застало отключение передатчика. Что за хрень то?
скорее всего потому что сбас.
в нем при фс передается флаг фс и полетнику становится пофиг на значения каналов
не должно так быть в нормальных полётниках… не смотря на S.bus у меня поворотка остаётся в нужном положении…
У меня полетник PX4 и с другими LRS подобного я не наблюдал на нем. Тут появляется надпись типа NO RC. Т е после отключения передатчика приемник типа умирает и ничего не передает в полетник. Похоже на то. Других объяснений у меня нет.
Доброго времени суток всем, имеется пульт Spektrum dx6i, внедрил в него передатчик Лора который принимает ррм и имеет соответствующую прошивку. На приемнике прошивка с выходом сбас. Судя по светодиодам Лоры ( на пульте моргает медленно а на приемнике стробит) похоже передающая Лора не видит ррм. Осциллографа нет. Не понятно, есть ли там вообще сигнал на пятаке ррм тренерского разъема или просто Лора его не хочет понимать. В конфигураторе Айнава нет реакции на стики. В настройках пульта не нашел ничего что включало бы или выключали тренерский разьем. Прошивки на модулях верные. Что подскажете?
Не поступает PPM на передатчик. Проверить выход тренерского можно только подключив передатчик SEKTRUM или осциллограф. Еще одна мысь есть, но не факт , что она верная. Простор именно с таким передатчиком я дела не имел. Там в настройках есть меню , где указываются режимы тренер-ученик. Ваш пульт должен быть MASTER. И выход PPM активен при нажатом переключателе. Каком именно - это от пульта зависит. В одних он может быть назначенным, а в других - нет ( простые модели). Но это просто мысль.
Я тоже такого мнения, либо не понимает Лора этот спектрумовский ррм. Сейчас вывел с пульта минус и при с тренерского и подал на полетник, реакции 0. Даже ползунков нет во вкладке ресивер. Кроме как с тренерского больше я не знаю откуда взять ррм…
С приемника родного от аппы возьмите
Для Spektrum это сделать не просто!!! Эта фирма выпускает всего ОДИН приемник, который поддерживает выход PPM. У него есть еще и свой более скоростной выход сообственной разработки. Стоит он недешево. Как и все от этой фирмы. Кстати, пока писал тут вспомнил про один трабл с этой аппаратурой, а точнее с приемником ее. Короче был у меня ретранслятор 7 канальный - приемник Spektrum AR7000 - LRS EXpert. Все работало зашибись пока самолет при снижении из него не вышел. А точнее при подачи руля высоты на себя он продолжил снижение, где и встретился с землей. Хорошо , что автопилот отработал крэш и отключил мотор. Так вот разбор полетов и просматривание логов показало, что автопилот строго следовал инструкциям от передатчика. А причиной был зависон декодера PWM-PPM. Который , как показала практика не очень любит соседство с передатчиком. Мощность LRS стояла 1 вт. Приемник был экранирован от нее. Вопрос решился именно покупкой этого долбанного приемника от Spektrum. Больше отказов не было и бэндинг происходит куда быстрее. И сейчас у меня стоит подобная проблема. На модуль qczek оказывает влияние 5,8 видео. На самолете я решил данный вопрос разносом почти на 1 м этих передатчиков, а на коптере вот воюю. Пока вижу путь в виде хорошо настроенных антенн на LRS в виде диполя. Как показали опыты настройка антенн тут играет большое значение.
Если не путаю, разъем тренерского кабеля (jack 3,5мм), будучи воткнутым в пульт, сам включает питание пульта (без кнопки питания) и активирует PPM на тренерском выходе. Вы берёте сигнал через тренерский КАБЕЛЬ или выводите прямо с платы?
В линейке Orange есть бюджетные приемники с PPM выходом совместимые со Спектрум.
В некоторых моделях воткнуть штекер это ничего не значит. Должны быть настройки как вести себя пульту в такой ситуации. Проверить бы прибором выход… Там еще и уровни сигнала могут быть низкими. Spektrum вещь такая. Недором у питающего кабеля минус в центре а плюс - внешний. Т е через ж…пу от остального мира… В данной ситуации идея купить приемник с PPM рассматриваю как удачную.
У меня была такая аппа. И когда, несско лет назад, сгорел ВЧ-модуль, заменить его родным оказалось трудно и недёшево. Какое-то время я просто использовал пульт только для симулятора, подключая его к компу тренерским кабелем. Точно не помню, но вроде никаких доп. настроек тренерского режима не делал. Может так удачно сложилось.😃
родной то модуль внешний или встроенный?
по какому протоколу связан?
Там можно раньше купить было внешний блок SPEKTRUM и оттуда достать блок. Но потом они прошивки поменяли и не подходят вроде как больше. Но точно не знаю. Родной модуль там всегда встроееный . Причем на старых пультах он был отдельным блоком, а на новых на материнской плате уже стоит. У Пираньи на эту тему видео есть. Где он пульт дербанит, чтобы этот блок извлечь. Только это не в тему. Тут LRS обсуждается.
Приемник выдает только 6 каналов пвм((.
При включении кабеля происходит отключение питания штатного вч модуля. Он сидит на многопиновом разьеме, я его извлек оттуда. Питанию аппу от 2s через бек на 5в оттуда же и питаю Лору. На пятаке ррм прозванивается примерно 1.6в. Осцилографа жаль нет и взять негде. Или нет там ррм или он не нравится Лоре.
В меню ничего про тренера нет. Но есть тумблер подпружиненный без фиксации и подписан как Тренер. Но его передергивание ничего не меняет.
Можно через звуковую карту компьютера завести -
diydrones.com/…/how-to-read-ppm-stream-and-pwm
Т.е. резистивный делитель и в линейный вход.
значит в аппаратуре есть под модуль дЫрка?
а там разъем и на нем верхний контакт - то что нужно
Конструктив пульта не предполагает установки внешнего ВЧ-модуля. Внутренний модуль общается с процессором по спец. протоколу, который позволяет привязывать к каждой модели из списка свой приемник. Не ППМ, как хотелось бы. В общем, покупка родного ВЧ блока финансово оказалась не слишком привлекательна.
Сейчас уже не вспомню всех нюансов, но запомнилось, что пульт в симуляторе я включал не кнопкой питания, а втыканием джека в тренерский разъем. Может РРМ и был инвертированным, не смотрел. С этим уже разбирался usb-свисток от сима.😃
Сейчас в ретранслятора я использую вот такой приемник с ХК
hobbyking.com/…/orangerx-r614xn-dsm2-dsmx-nano-ind…
Нет дырки. Это если родной горел так делали
И как он работает если не секрет? И мощность какая стоит и частота? Родные приемники от Spektrum не любят LRS , хотя я использую их или конвертором или напрямую вот этот rc-go.ru/…/priemnik-7-kanalniy-avia-ar7700-dlya-mu… Думаю надо кабель метра 2-3, чтобы антенну вынести от ретранслятора.
Прошил 100мвт модуль, который Е32-20, маленький и без подписей на плате. Угадал что где, по светодиоду коннектится с передатчиком. Но умудрился на 2-3 секунды включить его без антенны вначале. Одноваттные говорят горят при таком раскладе, а 100мвт могут выжить?
На столе коннектится…
Хрен знает. Может и выжил. Если долго не работал. Учитывая, что мощность на минимуме была. Да если без прошивки врубили, то он и не излучал вообще. Я так и не смог понять как эта LRS FS отрабытывает. Там задаются значения каналов, но при потере передатчика эти значения не выставляются. Просто идет как потеря приемника со всеми вытекающими. Хочу еще на 868 мгц протестить. На 433 мгц есть влияние на 5,8 ггц видео. Что странно с первого взгляда, но видно гармоники где-то. Нужен КСВ метер конечно…
а антенна не монополь?
на дефолтной прошивке максимум думаю, но 100мвт не 1вт. Он же вообще без усилителя внешнего? Ну чип si явно выжил, на столе то коннектится.
А видео у меня 1.2 будет, посмотрим…
