qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
QuadroSky
433 вроде никак не влияет на 5.8. у меня они на расстоянии 2 см обе антенны. Никто никому не мешает.
Может кто подружил Лору и Турнигу? Будет работать эта парочка через тренерский? Просто нужна бюджетная аппа и лрс. Со Спектрумом не прокатило.
bonderos
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, не запускается QczekLRSConfigTool_1.91 на Win XP пишет не является приложением win 32. кто сталкивался с этим и как решить?
whoim
tuskan:
а антенна не монополь?
Я кстати им сделал простейшие диполи из кабеля 50ом, выдранного из ноута, антенного до вайфай антенны в рамке. Снял изоляцию на 16.5см, выдернул снизу сквозь оплетку центральную жилу, и разнес оплетку и жилу в стороны. Оставшийся конец припаял к модулю.
Планирую жилу и противовес-оплетку закрепить на разведенные под 120 градусов вертикально стяжки, это нормально?
whoim
bonderos:
нет таковой по близости!
win7 i386 работает.
QuadroSky:
бюджетная аппа
жду flysky за 2600 комплект по акции, 10 каналов. Одну крутилку меняю на 6-позиционный тубмлер-крутилку, резисторов напаяю…
bonderos
whoim:
win7 i386 работает.
не понял вопроса?
whoim
bonderos:
не понял вопроса?
Это не вопрос, а утверждение
bonderos
whoim:
ААА понял 😃 установить семерку ради этого:) ну это так решение.
в общем понято что не работает на XP думал что может есть какое решение…
kostya-tin
На ХР у меня тоже не работало. В конце-концов это стало поводом перевести комп на новую версию
whoim
Да пора уже с семерки уходить, я все тяну… а вы про xp думаете)
bonderos
Теперь вот такая засада, пробовал разные usb- uart переходники и рх тх менял все бестолку.
whoim
я даж через блютус модуль hc-05, настроенный на 57600, коннекчусь конфигуратором к наземке)
давайте всю инфу, фотки, все что есть. Напомню: rxtx подключаются “крест накрест”. RX к TX и наоборот. Модуль питается строго от 5в. Без антенны не включать.
bonderos
Скорость на ком порте ставил 57600 результата 0
whoim
bonderos:
ничего там трогать не надо, надо убедится что порт именно от конвертера usb-cdc, можно попробовать его сменить на более “низкий” (com25 на com5 например) в настройках. Убедится, что драйвера именно от производителя чипа конвертера и под вашу ось, включая вопрос x64/32. Убедится, что конвертер рабочий - замкнуть на нем его tx с rx и через любой терминал порта (у меня Terminal1_9_b) то что вы отправляете в поле send - возвращается в recieve. Потом убедится, что вы прошили модули правильной прошивкой. Посмотреть, верно ли ведет себя светодиод, произвели ли вход в режим конфигурирования. Ну и фотки.
DiscoMan
whoim:
Прошил 100мвт модуль, который Е32-20, маленький и без подписей на плате. Угадал что где, по светодиоду коннектится с передатчиком. Но умудрился на 2-3 секунды включить его без антенны вначале. Одноваттные говорят горят при таком раскладе, а 100мвт могут выжить?
На столе коннектится…
Не надо дрейфить, скорее всего не сгорел. Я и 1-ваттные включал без антенн по рассеянности, всё норм. Главное не больше чем 10-30 секунд. Но сгорел не сгорел - без измерителя мощности не поймешь. Либо в поле тестить.
bonderos:
Читайте мануал, модуль надо переключить в режим конфигурации перед подключением к компу… Для прд это по-моему замыкание М1 на землю, для прм М0 и М1 между собой.
whoim
DiscoMan:
Либо в поле тестить
ну это через полмесяца, если повезет… посылки жду, собрать надо, натренироваться еще в симуляторе)
bonderos
Прошит точно правильно, в режим входит светодиод начинает моргать медленно!
whoim
bonderos:
тогда проверяйте свисток как я описал…
tuskan
QuadroSky:
у меня x9rpro - подключил прямо в разъем модуля, выставил PXX и работает
bonderos
tuskan:
rx tx не перепутан?
Менял не помогает:(
whoim
bonderos:
Проверил!
Не видно, чтоб в recieve приходило то, что уходит в send. И откуда там то, что есть?
Роман1971
У меня из трех TTL и Uart адаптеров только один коннектится к ним. Хз почему. Тут видимо как русская рулетка.
whoim:
Там 16,4 мм получается . Середина 433.450 мгц примерно. Про антенну не понял что-то, понял, что диполь сделали что ли? . Один луч к оплетке, а центральную жилу к другому лучу. Разводить их не надо. Как обычный диполь. Приемная и передающая антенна должны быть параллельны. Качество антенны только КСВ метр покажет.
