qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
tuskan
whoim:
FSы происходят рандомно, при этом по земле очень мал радиус работы.
а если 5-6км отлететь тоже FS?
whoim
tuskan:
FS на 30 метрах четко
Медью не оборачивал, большие модули же с экраном, зачем.
Думаю, подпалил. Подожду 100мвт, едет уже, ему антенну сделаю как вы рекомендовали. И буду пробовать оба больших как TX, может один живой.
Ну и там с сеткой поиграю. Пока же полетаю на флайскае. Учиться надо)
tuskan
whoim:
думаю неисправность.
у меня есть пара глюкнутых модулей, но они дают ФС вблизи, а на расстоянии норм.
Fisher15
whoim:
это не я, это прибор. Сам на передаче использую фабричную антенну от радиостанции, на приеме диполь из стальной проволоки, припаянный непосредственно к модулю на 20 дб с отпаянным разъемом.
DiscoMan
Pacific:
Александр, если автор сабжа к вам прислушивается, может, попросите еще сделать отключение передачи передатчика при пропадании сигнала РУ ? Очень полезно для ретранслятора.
Я как-то просил в рцгруп, но осталось без ответно.
Зашел на рцгрупс, а там только что попросили именно это, и Криштоф ответил, что сделает.
whoim
Должен ли 1вт модуль греться, на пределе болевого порога пальца?
А он был в термоусадке, ему было жарче…
Возможно, это из за ненастроенной антенны, а уже ерегрев вводит его в периодический ребут?
tuskan
whoim:
нет, вообще почти не греется
whoim
Поменял антенну на медный штырь 0.8мм в пластике из антенного кабеля 50ом.
Греется меньше, но начал греться вблизи антенны.
Очень непонятно с потреблением. Максимальная мощность - меньше потребляет тока. Переключаешь на 200мвт (минимум) - жрет больше втрое, от 0.12 до 0.6А в общем показания.
На выключенной аппе сразу минимум потребления.
Настройки менял - первый уровень не трогал, второй третий поставил 300 500мвт по табличке, найденной тут.
Просто переместив модуль на 15см вверх или вниз можно изменить его потребление с 0.12а до 0.5а
Fisher15
[QUOTE=whoim;7801724]Должен ли 1вт модуль греться, на пределе болевого порога пальца?
и 433 и 868 1 вт на максимальной мощности слегка теплые (40-45, не выше)
Потребление тока модулем 433 1 вт при питании его от 1S липо с напряжением 4.05 вольта 185 ма, 210 ма и 270 ма на малой, средней и максимальной мощности (мощности заданы по умолчанию). До амперметра стоит электролит, непосредственно на модуле - тантал. Если на максимальной мощности щупать антенну в местах пучностей (верхушка и у основания) - потребляемый ток подскакивает до 400-500 ма. Антенна NA-771.
Vladislavii
Доброго!
Собрал модули, пару раз полетал, аппа иногда фризила… вычитал на форуме что на передачу нужно диполь делать. Сделал. Вечер потеститил посмотрел, если антены касаться, аппа глючила и ребуталась. После одного ребута вылетела ошибка епрома, форматеулась, после включилась. Лору вырубил, настроил заново в аппе каналы, мощность лоры на крутилке, собственно установил мощность на 0, влючил с модулем - проскочил очередной глюк и аппа больше не включилась… вот такой вот опыт… аппа 9х, модуль на 433 Мгц… Понимаю что аппу убило наводками от модуля/антенны, а что конкретно могло вывести из строя, возможно ли аппу починить, может были у кого случаи подобные?
tuskan
Vladislavii:
включай в режиме прошивки - с зажатыми триммами
Vladislavii
tuskan:
На turnigy 9x разве есть режим прошивки?.
tuskan
у меня х9р про, точно есть.
9х чем то серьезно отличается?
Vladislavii
tuskan:
Зажимал попарно, зажимал все 4 и включал - 0 реакций…
Shuricus
tuskan:
Типа вообще всем.
Vladislavii:
По 9х есть своя тема, там могут помочь.
Тут все же не место для обсуждения восстановления апп.
DiscoMan
Криштоф просил отписываться на гитхабе по найденным багам прошивки, именно найденным, а не “у меня что-то не работает”. Пожелания к новым фичам тоже адресовать туда. Вот ссылка: github.com/krzysztofkuczek/QCZEK_LRS/issues
Vladislavii
Shuricus:
Типа вообще всем.
Соглашусь, тут конечно больше для информации пишу, модуль на минимальной мощности поставил на колени turnigy 9X. Люди должны это знать)
А аппу уже оживил. Накрылся один из стабилизаторов напряжения.
На тему почему так получилось: без хорошей и проверенной антенны в близи аппы лору лучше не держать… чревато последствиями…
Shuricus
Трудно представить сценарий, в котором наводки убивают стабилизатор. Не то что бы его нет. Но трудно.
Vladislavii
Shuricus:
Факт остается фактом. Акк не трогал, уж точно не переполюсовывал и ничего не коротил. С этим модулем появились ребуты, фризы, перескоки по менюхам. Возможно это стало последней каплей и ускорило неминуемую смерть стаба.
whoim
Копеечный флайскай только что внутрь ретранслятора антенной не засовывал
… на 1вт 433 МГц. Хоть бы хны)
tuskan
Vladislavii:
а антенна диполь или монополь?
Fisher15
whoim:
Общую массу модуля и аппы сделать - будут те же глюки с меню аппы, живущим своей жизнью. Удалось победить только опторазвязкой…))
Там наводки по проводам идут.
whoim
Поэтому я отдельной коробочкой)
Vladislavii
tuskan:
Диполь
Fisher15:
А как же сигнальный провод, ему для работы земля общая не нужна разве?
