Далеко и быстро - полёты на скорость!
Прошёл месяц, чтот никто не хвастается, наверно погода не лётная. Хотя у нас на форуме знаю как минимум двух пилотов обожающих летать в СМУ, но и они молчат.А я вот сегодня облетал новую модель Proud Bird, что в переводе означает Гордая Птица.
vmashin.ru/…/radioupravljaemyj-samolet-great-plane…
Спецификация:
Длина: 1015 мм
Размах крыла: 1319 мм
Площадь крыла: 25 кв.дм.
Нагрузка на крыло: 55-64 гр./кв.дм.
Вес: 1360-1590 гр. Вес получился 1990гр соответственно нагрузка на крыло 80гр/кв.дм что однако не мешает ей легко стартовать с руки. Ешё из описания: Модель самолета, обладающая выдающимися скоростными характеристиками: максимальная скорость более 160 км/ч! Конструкция изготовлена из дерева для максимальной жесткости. Модель предназначена для опытных пилотов. Отличные маневренные характеристики позволят точно испольнять фигуры классического пилотажа.
Не могу не согласится, летит просто замечательно, потребовалось лишь слегка подтримировать, не рыскает и не меняет тангаж при любом положении газа -вот что значит Классическая компоновка.
Облетал, подзарядил акб, и сгонял на 3км вот результат:
Дата: 18.02.2018
Пилот Андрей М79
Дистанция 0-3-0 км
Старт 02:04
Финиш 04:24
Время на дистанции 02:20
Средняя скорость 154,3 км/ч
Тип л/а: Классика
Модель: Proud Bird
ВМГ двиг 750kV 800w винт 8*8
OSD, Автопилот: FY-41AP
Аккумуляторы на борту: 6S 4Ah
Расход АКБ: 2.3Ah
Тип р/у: RLink
Частота р/у: 433mHz
Мощность р/у: 400mW
Антенна р/у: сток
Приемник р/у:RLink V-диполь
Передатчик видео: Lawmate 1.2 1000
Частота видео: 1160MHz
Мощность видео: 1000mW
Антенна Tx видео: самодел V-диполь
Антенна Rx видео: сток
Приемник видео: Lawmate
Следящая система: нет
Местность: Воронежская обл.
Погодные условия: -3 град, ветер у земли 3-5 м/с,
Результат нужно будет улучьшить, постараться приблизить на 200м разворот и поиграться с винтами.
Что за мотор? Про самолет можно подробнее? Как туда 6 банок вошло?
Т.е. без шасси можно ещё посадить в снег, а летом только в высокую траву.
hobbyking.com/…/propdrive-v2-3548-900kv-brushless-… Двиг вот этот.
В моей местности траву найти в 10раз легче чем асфальт. 6S 4Ah помещается в штатное посадочное место.
Дата: 18.02.2018 Пилот Андрей М79 Дистанция 0-3-0 км Старт 02:04 Финиш 04:24 Время на дистанции 02:20
Записал!
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=0
Анрдей, можешь видео выложить? Интересно посмотреть, как Птица ведет себя на большой скорости.
Люди стали лениться видео выкладывать - и как-то оно неинтересно…
Солидарен, Хорошо ведёт Птиц на большой скорости, молодец Андрей.
Андрей уточните ссылку, искал двиг по вашей ссылке, банок там маловато не 6эс 4макс, куча двиг было раньше схожих.
Для того чтоб чего то получить приходиться нарушать рекомендации. С умом конечно.
Ссылка верная- NTM Prop Drive 35-48 серии 900KV / 815W
Не знаю правильно ли тут класть, но все уже видели?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3048508-Str…
400+ км/ч! На крыле.
У нас бы за такие 400 какашками закидали:)
Интересно сколько сможет в горизонте вытянуть, с пикированием как-то не спортивно.
На других крыльях ещё быстрее…))), НО это просто НЕ о ЧЁМ…(((
А вот это именно о ЭТОМ, одно дело РЫВОК…, другое дело прохождение дистанции с поворотом ,который сразу САДИТ на задние ноги всю среднюю скорость…(((, да и вообще прохождение любой дистанции, а особливо 0-3-0 это адреналин, глаз не хватает видеть все параметры, можеш пройти хорошо дистанцию ,а на финише не вписаться в высоту или створ Ииии, хорошая попытка на смарку…, а посмотреть видео ,да ну что там такого… это же просто тапку в пол…))), а на деле не вот ТО )))
можете ссылью поделится, интересна тема эта… но только крылья…
Звиняюсь, видел по ходу жизни, выпало видео на ютубе, крыло с небольшой стреловидностью, на сколько помнят глаза килей не было, жёлтого цвета, видимо самодел Композит понятно, с вертикального пикирования проходил небольшую мерную базу в зрячку, аэродинамически чистое ничего в поток не выступало, искать ссыль в лом, если вылетит, подскажу адрес 😃
это не то но тоже крыло и быстро
Недавно Петрович написал мне в личке: скорость ЭТО полный предел до дыма обмоток…, (с). И оказался прав, поджарил я свой движок. Решил поставить винт позлее 9*9 вместо 8*8, амперы выше 41 не полезли вроде двиг работал на заявленной китайским производителем мощьности 800вт, однако не выдержал одна из обмоток пыхнула. Очень сложно выполнить скоростной пролёт без ошибок, глаз и времени не хватает катострофически. С новым винтом пришлось чуть подтримировать по тангажу, поэтому высота полёта немного плавала, а это заметно сказывается на макс скорости. Разворот имельманом очень понравился всего 3 сек против 10сек виражём, но выполнить точно не получилось, не попал в обратный курс, пока подрулил и вышло теже 10сек. На курсе сильный боковой ветер не меньше 10м/с, может поэтому имельман не получился, на посадке хорошо видно как самолёт садится боком. От этого полета честно сказать ожидал большего,хотелось перешагнуть за 200км/ч, все характеристики почти как у Седого55, даже чуть превышают акк у меня новый двиг одинаковые, винт 9*9 против 9*7,5. Но носитель у меня меньше и по весу и по площади крыла, профиль тоньше, однако чуда не произошло. Что думаю изменить - переделаю фонарь, что-бы спрятать камеру вовнутрь, подработаю задние кромки на стабилизаторе и на руле высоты, они почемуто сделаны под прямым углом. Где-то читал что на некоторых моделях специально делают рубленные кромки, может и здесь так? Кто нибудь слышал о таком? Задумался какой заказать двиг, что-бы тянул 200+км/ч модель вес 1960гр площадь 25кв.дм акк 6S 4A 70С. У кого какие мысли?
😃 Да какой смысл закидывать, использование сил гравитации
это тоже не противозаконно, но на дистанции понятно это не поможет 😃, это Пуля.
а по другому ТУТ ( в этой Теме) Никак…))) ((( , и это не всё, от Акков тоже дым идёт после посадки…, а полёт бочком…,это компенсация крутящего момента, очень Большой…, только боком весь полёт.
Когда я гонялся - у меня обмотки целы были, но рассыпались магниты. Мотор дико перегревал
Магниты выбил и я, резкие перепады, нагрев мороз на улице и Аварийная посадка…
это тоже не то, но крыло.
Не, наоборот, нужно уменьшать диаметр или увеличивать шаг. На большем диаметре мощи не хватает для раскрутки до нужных оборотов. Но стат. тяга конечно упадет.
Слышал что нужно не больше 1% от хорды чтоб не тормозили. С толстыми кромками это для маневренности - лучше отрабатывает на малых отклонениях рулей.
Ну и дальше заклеивать щели, ставить обтекатели на качалки серв, антенны, камеру и т.п. Сильно тормозят на скорости.
Да судя по звуку обороты упали, но энергоэффективность повысилась 227mAh на км против 246, посчитал на трёх км до разворота. и скрость чуть подросла.
На название можно и не смотреть, если не нравятся Кобры. Тут важна потребная мощность для конкретного винта, здесь 8х8, от суда и пляска с мотором, ну и что бы вес подходил, а то центровку не загониш. 😃, по фото правой кнопкой мыши и открыть в другой вкладке.
Подобный и предпочтительней, но тяжёлый…, зато 9х9 возьмёт.
Честно жалко, что не успел подсказать об уменьшении диаметра винта. Я думал вы так и сделаете. Возможно бы хватило просто по 5-6мм. лопасти отрезать. Я бы искал такой же движок с большим кв. Насколько? ХЗ. Я думаю что сетап с гоблина подойдет. На гонках за 200 я винтов больше 7 не видел. Надо там про моторы винты курить.
А развесовочку можно? Самоль то вроде не большой, да еще бальзовый.
