EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
А CTS зачем включали? Ведь за пределами ВайФай сетей. А сегодня легко обьяснимо, аппы здорово давят приемник, может рядом кто и с бустером был.
Ага, за пределами… 6 сетей на поле видны, хоть и слабенько. По поводу аппаратур: 2.3 частота, вроде не должно влиять. Это раз. Всю зиму и весну летали воднорыльно - те же проблемы. Это два. Завтра буду думать про 5 ГГц.
У меня собственная аппа влияет, хотя тоже 2312.
за пределами сетей-имел в виду, что за пределами частотного диапазона.
Пробовал выключать - разультат хуже.
Подскажи пожалуйста, получил тоже Альфу, радиаторы клеил на микросхемы для охлаждения?
Вчера слетали на 2.5 км с приемлемым для меня результатом (т.е. ни одного потерянного пакета)
высота ?
Сегодня на тех же настройках (720р) - потери начались на 300 м. Отличие от вчерашнего дня - куча летающего народа на поле. Вот и думай.
так у всех аппы на 2.4 вот и давят приемную часть на земле
Не, так летает, не греется почти. К сожалению, коробочка не вынесла морквы с 15 м под 75 градусов, фоточки не осталось. Железо оказалось крепче 😃
высота ?
На 2.5 км/720р высота была около 150, в радиусе 1 км/1080р - 100 м. По поводу аппы на 2.4: летали зиму и весну в этом месте, практически все время одни - море дропов. Причем управление на самолете - 433МГц, резервное аналоговое видео - 5.8ГГц, телеметрия - 915МГц.
Заказал три двухдиапазонных AWUS036ACH, буду пробовать 5ГГц. Правда, там реалтек RTL8812AU, так что пара вечеров безудержного секаса мне гарантирована.
Запустил Альфу. Почти не греется. Был очень удивлён. Обычный стик греется на передаче гораздо сильнее. Ладно плата как теплоотвод больше. Но померил потребляемую мощность и ток-примерно как со стиком.
Проверь MACи на коробке, наклейке на корпусе/плате и то, что выдает чип. Должно все быть одинаковым и начинаться на 00:C0:CA. Людям встречались поддельные альфы.
Это сразу проверял при получении. Да и у официального продавца брал.
Не проверял сколько потребляет передатчик по питанию?
ЕМНИП около 600 мА на холостом ходу. Доеду до мастерской - проверю еще раз. Но лучше сравнивать по уровню сигнала на приеме.
12В?
Коэффициент мощности по умолчанию?
12В?
Какой-такой 12В? По 5 вольтам USB 600mA. tx_power=58
Ну тогда наверное так же. У меня система потребляет 4Вт. tx_power по умолчанию был такой? Я так понимаю, чтобы его посмотреть или поменять нужно через сеть и линукс куда то лезть?
вынуть карточку , смонтировать и править файлик…
в общем rcopen.com/forum/f90/topic515083/75
Нет у меня Линукса на компе. Уж проще через сетевое подключение залезть.
А если по умолчанию там 58, то и лезть не буду. Антон, какая цифра была в стоке?
В rc5 и rc6 - 58, в rc3 - 56. Но для альфы непринципиально, она и так на полную катушку жжот. Я, по крайней мере, разницы не заметил.
Завтра надеюсь пролечу тем же маршрутом с передатчиком на Альфе. Но такой облом делать клевер на передачу, спаял по быстрому Вее. На приеме будет самодельный диполь и Харченко. Помнится на 50мВт достигал 4 км. Посмотрим что скажет Альфа.
Лампочкотестером можно разницу по мощности глянуть.На моей альфе лампочка горит на расстоянии в раза полтора больше чем на ТП-Линк.
У меня всё на пайке. Уже не помню, как на обычном стике горела. Поле покажет.
ура! можно грабить корованы!
партизаним в 2.3-2.4
cnews.ru/…/2018-05-15_nedostatok_vesa_pochemu_prov…
Оттестировал сегодня Альфу. Качну видео с телефона - выложу. Да, лучше чем стик. Плюс кабель хдми у меня всего 3 метра, получается авто как экран. И что получилось смотрите сами. на приеме Вее на 2312 и Харченко на диапазон 2400. На передаче Вее на 2312. Повторюсь-сзади в метре автомобиль.
Все антенні считались по калькуляторам. Никаких измерений не проводилось. 😦
Вот запись с земли
Приходит понимание, что очень далеко не улетим. То есть можно попробовать забраться метров на 500, как наши западные коллеги и попробовать.
Сильно мешают ВайФай сети по сёлам по маршруту полёта. Бустер хорошо, но жрёт как не в себя и всё же нужно приборно проверять. Казалось бы должно быть 700-800мВт на выходе, но судя по расстоянию такого не произошло. Антенны делать нужно не на коленке.
Жду когда Сергей с бустером сгоняет вдаль. Ведь полярная ночь закончилась 😃 ?
Следующей попыткой будет сгонять в существующей конфигурации по тому же маршруту с изменёнными параметрами передачи. Сейчас датарейт 4. Поставлю 3.
У меня давно пришло понимание, что для нормальной работы этой софтины надо брать в руки не отвертку и паяльник, а vim и make. Менять там надо протокол передачи видео на более помехоустойчивый, одного FEC на уровне пакета недостаточно.
