EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
пока не могу найти инфу как вливать образ в малину
Ну я уже опыты провел и впринципе могу сказать, что с одинаковыми настройками они ведут себя практически одинаково.
По заливке образов, на сколько помню Константин снимал видео. Впринципе все просто, качаем Eatcher, устанавливаем. Дальше в программе выбираем образ, выбираем флешку на которую пишется образ, после записи делаем настройки в конфигах и ставим флешки в малины
получается малина работает с флешкой всегда? т. е. не надо в саму малину вливать образ прошивки?
посмотрел образы openHD прошивок много но я так понимаю там выкладывают для тестов т. к. написано не летайте с данной прошивкой.
значит одинаковые прошивки записываем на малины Воздух и Земля?
да.
в какую камера воткнута - та и есть воздух
Как искать русскую группу в телеграмме. Вот ссылка на основную англоязычную
OpenHD 2019_RCGroups Telegram Group
This Open.HD group is intended to replace or supplement the Open.HD RCGroups Forum which is outdated and difficult to share media.
t.me/OpenHD_HDFPV
Ищите там меня, я присоединю. Искать Konstantin Khomchenko. Счас попрошу модераторов, чтобы сделали прямую ссылку, а то неудобно
такой вопросик на самолете малина может находиться вместе со стиком в одном корпусе? например друг над другом? не будет никаких помех?
Если антенна настроена, то помех не будет
Здравствуйте! А кто-нибудь использует или пробовал использовать RC управление через OpenHD или WiFiBC? Или это все ненадежно и лучше 433 ничего нет? Мне рекорды дальности не нужны, носитель МТ.
у меня в планах попробовать. пока что завел его на столе, вроди работает. в полете буду проверять, как установлю все в Dart250. а на него мне пока не хватает GPS длинного шлейфа для подключения камеры. если почты не подведут, то может к концу недели доделаю
Приветствую всех!
Подскажите такой вопрос, пожалуйста - как писать видео на флешку?
Форум весь прочитал в конце прошлого года, а про флешку не отложилось в голове…
Я купил на 32 Гб, система FAT32 оставил, когда ее вставлять в наземную малину? до включения или можно в любой момент вторнуть?
Если у меня система пока не стоит на самолёте, тестирую дома, на флешку можно видео писать?
И как сама запись происходит? что нужно сделать?
Уж извините, если тупые вопросы задаю)
Вообще запись происходит в оперативную память. Вставляешь флешку и то что записалось в память записывается на флешку. Но в конфиге можно указать сд карту. Тогда пишется на карту и сбрасывается на флешку при её подсоединении.
флешку сразу вставлять, перед включением наземной малины?
Known issues in nightly-2020-1-19:
openhdvid has additional latency in certain situations, be careful if you are testing it (don’t fly with it yet).
openhdvid к чему относится?
Как я понял, это какой-то другой режим работы и пока с ним могут возникать большие задержки. Тоесть если его не трогать, то можно летать и проверять новые сборки.
Я использую RC_OVERRIDE как основной и единственный канал управления, работает достаточно надежно но есть нюансы.
запись видео в оперативную память начинается сразу по включении наземной малины?
В оперативную сразу, на флешку то, что есть в оперативной. То есть флешку вставлять после полета. Заранее ее вставлять бесполезно.
так сколько же там оперативки, чтоб видео хранить?))) тем более в hd качестве
Там на 10-15 минут. Я же писал, можно на сд карту, только карту не меньше 10класса. Тогда упишешся.
эта та же самая карта, где записан сам образ и туда же будет писаться видео? просто её надо купить больше и 10 класса, правильно? какой максимальный объём можно запихнуть, чтоб малина видела?
А можно подробней про нюансы?
16Г должно хватить на час видео. Можно и 32. 32 читает. UH1 вроде класс называется. UH3 буdet уже с избытком. Вообще, почитывайте Вики, очень много вопросов уйдёт.
Из коробки работают только оси управления, для того чтобы заработали кнопки пришлось допиливать код. Джойстик я использую дешевый Playstation Style, подойдет для коптера (с оговорками) но вряд ли для планера (стик газа фиксирован в центральном положении, для коптера скорее плюс чем минус). Так же для этого джойстика можно убрать deadzone до ноля и триммировать не нужно, если отпустить стики то на выходе всегда получаем строго условные 1500. Есть и минусы, крайне низкий угловой рабочий диапазон аналоговых стиков т.е. от 1500 до 2000/1000 буквально 15-20 градусов остальное свободный ход (возможно проблема именно моего экземпляра).
не нашел ответ по своему АП, будет ли телеметрия передаваться mavlink от АП pitlab? Вроде как pitlab крайнюю версию проишвки выложили и есть там выход UART с mavlink, никто не пробывал их в связке?
в топике про поворотку владельцы питлаба по очереди кричат про то, что у питлаба очень хорошая поддержка, но мавлинк у него “авторский” и поворотка с ним не работает
Так что наверное как и везде - пробовать надо
поворотка то ладно хотя бы OSD pitlab работала по mavlink с малиной
