EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Некоторое время назад писали что osd не показывает.
пути решения так и не нашли?
как же быть тогда как летать на АП pitlab и HD линком? как то не очень хочется покупать новый АП. использовать аналоговое видео для отображения настроек АП и информации о действии автопилота вместе с EZ тоже глупо((
как быть в такой ситуации если полетный контролер не поддерживает OSD малины и при этом не менять полетный контроллер?
ну ведь и “некоторое время” прошло - мож починили
Да и выносить мозг питлабу можно - не больно он дешевый для того чтоб на нем не работал такой общеизвестный протокол.
вроде как его просто нужно втащить в наземную Р-пи, с питлабовской наземки, не пытаясь передавать вместе с видео
Главное что малину можно было подключить к питлабовскому osd и малина получала данные высоту скорость и т. д.
yfdthyjt cfvsq ,scnhsq genm - d ntktue b cghjcbnm e jnwjd-jcyjdfntktq
Прожуй, а потом пиши.
Ну так в теме по миниталону человек использует Мавлинк. Может что то неправильно настраиваете?
В теме по Питлабу
Nice, they look very industrial, not diy.
thank you) I tried
is it 3d printed?
сделал пару спиральных антенн на 2,4 ГГц
где брал поликарбонатную основу?
болтики крепления выкрути и вкрути пластиковые.
is it 3d printed?
acrylic, laser cut
оргстекло или акриловое стекло, резал на лазере, чертил сам
про болтики думал, но подожду с банга ксв-метр, посмотрю, так ли сильно это влияет
ксв-метр
а оно на КСВ влияет или на ДН?
Я конечно давно не читал Ротхаммеля перед отходом ко сну 😃
Пришел свисток XSR-SIM, подключил выкладываю видео. Все ссылки на старницы настройки, и т.д - на ютубе под, видео
и какая ширина луча может быть на 7 витков? (не смог найти в расчётах эту инфу)
Вот этот калькулятор говорит, что 40 град.
спасибо большое!
А на какой частоте работают пульт и этот юсбишный приемник и также вайфай броадкаст?
У меня планируется вайфайбродкаст - на 5,8 гГц (или от 5,1 - до 5,8 гГц в настроечном файле можно установтиь), а пульт - на своей, родной, 2,4 гГц (более точно не могу сказать, он там вроед прыгает по частотам). Соответственно, на ней же и симуляторный свисток.
Первоначально я хотел реализовать систему: пульт с пониженной мощностью (антена в фольге) + свистор-ретранслятор + вайфайбродкаст на той же (2,4) часоте. Но отказался от этой идеи, да бы не тратить время, и заказал 5G- свистки. Про них собственно и видео выше.
радиатор от сварочного аппарата в помощь
Не надо так переделывать антенны. Проще выкинуть. Все её настройки уйдут.
Нужны обе антенны, если не хочешь спалить модуль.
Там две SIGE5023L - усилитель 500 мВт, и 2 SKY85601 - коммутатор TX/RX + МШУ для RX. Т.е. полное диверсити.
И ещё вопрос. Получил только что на почте aliexpress.ru/item/4000190529492.html?spm=a2g0s.90… Вот только там не RTL8812AU как указано, а RTL8812ВU. В списке разрешённых его нет,
они так сильно различаются? На компе всё работает, все роутеры видит в обоих диапазонах.
Я бы открыл спор и вернул деньги. Или оставить для компьютера, если нужно. А так выкинутые деньги.
Из коробки работают только оси управления, для того чтобы заработали кнопки пришлось допиливать код. Джойстик я использую дешевый Playstation Style, подойдет для коптера (с оговорками) но вряд ли для планера (стик газа фиксирован в центральном положении, для коптера скорее плюс чем минус). Так же для этого джойстика можно убрать deadzone до ноля и триммировать не нужно, если отпустить стики то на выходе всегда получаем строго условные 1500. Есть и минусы, крайне низкий угловой рабочий диапазон аналоговых стиков т.е. от 1500 до 2000/1000 буквально 15-20 градусов остальное свободный ход (возможно проблема именно моего экземпляра).
А аппа в режиме джойстика как работает? я про геймерские девайсы что-то даже не думал
Вы меня вдохновили, тоже попробую на 5Ггц перейти, а то тоже в раздумьях как совместить пульт и вайфай бродкаст.
