EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
FayyerWayyer
kostya-tin:
Подойдёт, но только на более новых образах, таких как OpenHD, EZ от Лёлика или от Зипрея
Константин, большое спасибо !
Заработало все на ура !
Поставил образ “Лелика” и все полетело.
Можно супер вопрос)) как подключить телеметрию с F722 wing ?
С какого порта с полетника брать OSD и куда цеплять на Pi Zero
kasatka60
Телеметрию можно брать с любого порта. Выбираешь любой порт, покдлючаешь провод, в настройках inav выбираешь этот же порт и ставишь протокол мавлин и скорость 57600 (по умолчанию)
github.com/…/Software-~-Advanced-~-Telemetry-&-OSD
Тут картинка есть куда подключить к распбери пи
Lzaza
FayyerWayyer:
только не забудьте понизить выход телеметрии до 3,3 вольта
Lzaza
kostya-tin:
У STM’ок там и так 3.3 вольта
у matek F722 3.3 вольта?
kasatka60
Да. У себя никаких делителей не ставил. У пиксов вроде тоже логический уровень 3.3 вольта, а вот у апм 5 вольт.
Lzaza
kasatka60:
ммм…прикольно, всегда думал, что 5 вольт
а на f405wing тоже 3.3, не знаете?
Igor_B
на всех процессорах STM 3.3В (все Матеки). согласовывать уровни нужно если только с APM соединяться
Я тоже решил собрать такую системку. Вроде после некоторых мучений все завелось. Образы OpenHD. Воздух Pi Zero W, земля Pi3B+, Wifi Адаптеры AR9271 зеленые как на фото питание от 3,3В на первое время для тестов и на земле и в воздухе. Вроде работает на экране пишет уровень сигнала около -50dB (не знаю много это или мало. если не сложно подскажите пределы. при каких значениях все хорошо, вот вот отвалится связь и совсем плохо)
Но спустя минуту или 2 или 5. обрыв связи и больше не восстанавливается если не перезагрузить Pi Zero (для чистоты Эксперимента замыкаю перемычку reset на самой Zero) она перезагружается (камера и wifi адаптер продолжают работать) и связь снова появляется на несколько минут… что бы это могло быть температура 50 градусов нагрузка на процессор 20-40%.
kasatka60
Igor_B:
у меня связь отваливалась при ~ -90dB(пока точно не проверял). Чем лучше связь, тем значение больше стремится к 0. При -76 вроде начинают лезть артефакты.
Igor_B:
У меня так же грузит и так же греет, поэтому поставил радиатор на процессор. Хотя для распбери это вроде терпимая температура.
Igor_B:
У меня примерно такое же было, только связь терялась через 10 секунд. Только уже не помню на ez или openhd. Попробуйте для начала все настройки восстановить какие были (или по новой образы запишите) и проверьте с ними. Если не получится, скачайте другие сборки openhd или ez wifibroadcast (сборка Лёлика)
lelik
Shu:
Т.е. полное диверсити.
Ну-ка, поподробнее расскажите нам как включить 2T2R на 8812AU
kasatka60
kak-dela007:
У меня планируется вайфайбродкаст - на 5,8 гГц
Заказал такие же свистки. Прийдут, проверю на работе мощность.
И еще. В ролике подымался вопрос где передающая антенна, где принимающая. Ведь можно одну из антенн обхватить руками и если на OSD показания изменятся, значит одна антенна передающая, другая принимающая. Или там по другому работают две антенны?
Shu
lelik:
По даташиту это называется “SINGLE-CHIP IEEE 802.11ac 2T2R WLAN CONTROLLER…” и я счёл наличие 2х антенн, 2х УМ, 2х МШУ на этой платке встроенным диверсити.
Или это определяется софтом на СДишке?
avo-18
Новый автопилот Myflydream Crosshair Autopilot порадовал. Передает по мавлинку больше параметров, чем предыдущий.
Правда режимы не совпадают, может это лечится?
lelik
Shu:
Знаете, что на заборе написано? А пощупаешь - доски. По умолчанию - 1T1R, EZ ничего кроме умолчания не включает, даже N-режимы не умеет, только A/G. За openhd не скажу, они что-то писали про mcs, stbc и ldpc, видно, сперли у Василия.
khomyakk
Алексей, в твоём образе хотспот на 5ГГц запускается на внутреннем 3В+
lelik
khomyakk:
И? Я не про хотспот, я про основной линк.
kasatka60
Я вроде запускал хотспот на образе Лёлика на внутренней 5ггц 3в+
lelik
khomyakk:
А я хотел узнать о хотспоте 😦
Да, вполне себе. Ставишь hw_mode=a, channel=36 или выше и фпирот
Igor_B
lelik
Подскажите где можно актуальную Вашу сборку скачать?
tuskan
И можно ли в общих чертах узнать основные отличия от openhd?
kak-dela007
tuskan:
радиатор от сварочного аппарата в помощь
Пока успел подключить, но не коннектил модули между собой. В таком состоянии не греется почти вообще. Посмотрим, что будет, когда включу бродкаст.
khomyakk:
Не надо так переделывать антенны. Проще выкинуть. Все её настройки уйдут.
Нужны обе антенны, если не хочешь спалить модуль.
Конечно, анденны будут обе. А выяснить где приём а где передача хотел, чтобы ставить на земле на приём направленную антенну. Правда теперь, когда буду использовать наземную часть не только для приёма видео, но и для передачи RC-сигнала, стало без разницы какая антенна какая, и если ставить направленные - то обе.
Что касается переделки и нарушения настроек антенн… Я тоже об этом думал, но всё же хочу рискнуть. Потому, что эти антенны не производят впечатления тонко настроенных. Детали абсолютно одинаковые, на текстолите нет никаких следов точной настройки, проволока - тоже до долей миллиметра одинаковая. Провод припаян двумя каплями олова. Если совсем всё будет плохо - сношу к людям на анализ спектра.
Shu:
Там две SIGE5023L - усилитель 500 мВт, и 2 SKY85601 - коммутатор TX/RX + МШУ для RX. Т.е. полное диверсити.
Интересно, и, наверно, хорошо, если так. Но найдутся те, кто с Вами не согласится, т.е.скажет, что этот модуль не дивёрсити. В пользу того, что он не диверсити говорит и отсутствие упоминания об этом на странице Али.
lelik:
И точно)
kasatka60:
Класс!
kasatka60:
Точно! Принимающая же только одна. Всё должно быть просто.
lelik
Igor_B:
lelik
Да все там же, больше сборок не было
tuskan:
Это EZ с поддержкой 3В+ и 8812, ничего более
kak-dela007:
Там все непросто.
tuskan
kak-dela007:
чтобы верить страницам на али, нужны крепкие нервы и тугой кошелек. 😃
Надо понимать, что там 99% - лоточники, которые понятия не имеют что продают, просто тырят друг у друга текст описания.
lelik
tuskan:
нужны крепкие нервы
Мущщины, пойдите в гуголь, почитайте там на ночь всякие ужастики про MIMO и перестаньте считать антеннки на железках.
