EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
tuskan
что нужно включить в конфигурации чтобы мавлинк начал падать с уарта на наземном модуле?
Alexey_1811
А приемная часть может отдавать телеметрию в UART? Для трекера антенны например.
tuskan
Alexey_1811:
вот я для того.
надо было в конфиге включить, по умолчанию выкл.
вроде пакеты бегут но дома жпс не ловит, не понимаю работает или нте
dimiriy
ENABLE_SERIAL_TELEMETRY_OUTPUT = N
Установите «Y», чтобы разрешить вывод телеметрии в последовательный порт на земле Pi (для антенного трекера и т. Д.)
siderat
khomyakk:
Кино не всё. Долетел на высоте 300 метров до 22км.
Если не сложно, загрузите пожалуйста вторую часть кина, можно короткими нарезками. Еще не пробовали какая дальность будет с 5 или 6 датарейтом?
Evgeny_917
Всем доброго времени суток.
Сильно не пинайте я только пытаюсь разобраться в этом для меня это пока сложно.
В первые хочу попробовать сделать такое “лего” EZ-WifiBroadcast DIY HD нужна консультация. с оф сайта github.com беру рекомендации.
воздух:
  1. Pi3a+ (рекомендуется)
  2. Alfa036nha wi-fi
  3. Booster 2.4 (но можно без него пока попробовать)
  4. Camera Pi Cam V2
земля:
  1. Pi3b+ (опять же они рекомендуют но я тут на форуме читал что еще прошивки нету или уже работает этот модуль?)
  2. Alfa036nha wi-fi
  3. ну и телек понятно
правильный набор для минимального заказа чтоб попробовать что это такое HD FPV?
я еще конечно не понял как туда прошивку вливать в малину и для чего там Флешки должны стоять минимум 2Gb.
Заранее спасибо если подкоректируете для минимального набора чтоб заработало.
С OSD я еще не разбирался я так понимаю что получает от Flight Controller Mavlink или Ardupilot. но у меня таких нету могу ли я взять OSD с чего нибудь попроще типа MiniOSD? я смотрю у всех видео OSD одинаковое это с какого контроллера?
khomyakk
siderat:
К сожалению флешка закончилась. И второй части нет. Есть короткий отрезок с 17 км. Присоединяйся к группе в Телеграмм, туда проще выкладывать. Да и собственно качество ведь цифра, оно везде одинаковое. Вчерашний вылет был не очень удачным. Не рассчитал ветер и пришлось садится в поле, в 5км от точки взлета. В общем ещё тот выдался денек. Оказалось, что писалка не пишет, если флешка закончилась, то есть поверху не пишет. Видео после разворота пропало. Видно у нового клевера диаграмма не совсем бублик.
Евгений, набор нормальный, будет работать, с бустером не спеши.
Лучше докупи ещё один стик на Ar9271. Для земли. С двумя внизу лучше.
tuskan
khomyakk:
У меня кабель был на клевере тонкий - в полете его отгибало назад - туда летишь все норм, разворот - все погасло.
приходилось клевать носом чтобы проверить направление на дом
Evgeny_917
khomyakk:
спасибо за ответ.
т.е. для земли взять стик Ar9271 и Alfa036nha?
а как прошивки вливаются в малину можете подсказать ссылку где прочитать и как настроить все это?
а с бустером почему не спешить? есть нюансы?
khomyakk
Альфа тоже на этом чипе. Обычно на земле два стика, один для направленной антенны, второй для всенаправленной. Если финансы позволяют, то можно и альфу. Посмотри на ютьюбе, я снял несколько сюжетов. Будет более понятно. Запись флешек там тоже есть.
Evgeny_917
еще вопросик
почему видео трансляции не на весь экран а имеются черные полосы сверху и снизу и osd видно накладывается на эти черные полосы? или так мал на видео транслирует?
khomyakk
Не совсем так. ОСД занимает весь экран, заданный в config.txt, а размеры видео задаются в основном конфиге. Например, камера выдаёт 1280 *720, а экран 1280*1024 физически и такое же значение задано в config.txt. Будут черные полосы сверху и снизу и ОСД может использовать эти полосы.
FayyerWayyer
Здравствуйте !
Дайте совет как подступиться к вопросу по EZ-WiFiBroadcast…
Железо все скомплектовал, образы на SD карты залил.
Pi Zero запускается и работает.
Pi 4 Model B не запускается. Зеленый светодиод мигает и гаснет и потом горит только красный.
Питание через разьемы, провода не подпаивал, блоки питания все 3,1А
FayyerWayyer
Мне кажется тоже, что это может быть причиной.
Я недавно заказал Pi 3 model B+
Хочу понять, проблема именно в Pi 4 или я что-то еще проглядел.
khomyakk:
Константин, здравствуйте!
Самые простой вопрос: можете дать ссылку на группу. Не смог ее найти в телеграмме.
kostya-tin
4 малина точно не поддерживается и образ на ней вообще никак не загружается, я уже проверял
FayyerWayyer
kostya-tin:
Спасибо, Константин, Pi 3 B+ подойдет ?
Должна приехать на днях.
kostya-tin
Подойдёт, но только на более новых образах, таких как OpenHD, EZ от Лёлика или от Зипрея
Evgeny_917
kostya-tin:
а где найти новые образы, на сайте нашел крайний образ EZ-WifiBroadcast-1.6RC6 но там написано Pi3A+ и Pi3B+ не поддерживается!!!
я сам заказал Pi3A+ для воздуха и Pi3B+ для земли теперь переживаю. Хотя у них на сайте в одной вкладке написано что Pi3A+ и Pi3B+ пока не поддерживается а на другой вкладке этого сайта есть графический рисунок и там написано что рекомендуется Pi3A+ и Pi3B+ и чему верить??? разняться данные.
все таки Pi3A+ и Pi3B+ будут работать в связке и где найти самые свежие образы для этих малин?
Пасиба
kostya-tin
Нет, там только OpenHD. Начните с него, а так же смотрите тему, посмотрите видео Константина Хромченко, у него там есть ссылки на образ Лёлика. Мне с телефона их искать крайне неудобно
Evgeny_917
kostya-tin:
скоро железо подойдет буду разбираться, пока не могу найти инфу как вливать образ в малину(( для меня это новое поэтому пока не в ник
а так для информации openHD и EZ сильно отличаются я имею на дальность стабильность видео?
kostya-tin
Ну я уже опыты провел и впринципе могу сказать, что с одинаковыми настройками они ведут себя практически одинаково.
По заливке образов, на сколько помню Константин снимал видео. Впринципе все просто, качаем Eatcher, устанавливаем. Дальше в программе выбираем образ, выбираем флешку на которую пишется образ, после записи делаем настройки в конфигах и ставим флешки в малины
