EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
lelik
Ed1975:
2 сервы прицепил и вот она поворотка, 4провода
Щазз. Либо все хозяйство (свистки и малину) надо ставить на поворачиваемую платформу, либо иметь жесткий секс с РЧ-кабелями от антенн или же USB от свистков. Впрочем, секса с USB или не к ночи будет сказано, HDMI, и в первом случае будет достаточно.
kasatka60
Ed1975:
ну мне кажется значительнее рациональнее больше использовать возможности малины. Более полное устройство получается, и видео, и управление, и поворотка-2 сервы прицепил и вот она поворотка, 4провода
Ждем когда реализуешь.
Ed1975
kasatka60:
Это типа поумничать решил? )
Если бы я мог , то не просил бы никого, я даже не сумел разобраться с тем, что Алексей выкладывал. К сожалению.
lelik:
А вот это серьезный аргумент, что то я как то и не подумал про это. Не, вру, раньше думал, и даже сделал и корпус под малину с повороткой, но не сумел завести Работу Алексея. И тогда насколько я помню я решил именно по этим причинам отказаться от поворотки на 360 градусов в пользу к примеру 270. Малина не поворачивается, она в основании поворотки, поворачивается антенна со свистком, если не на 360, то гибкости провода юсб вполне хватает. Если надо могу фото скинуть корпуса под малину с повороткой.
lelik
Ed1975:
Не, спасибо, у меня была конструкция из табуретки из Икеи 😃, а сейчас вообще отказался от поворотки. Я могу попробовать вкрячить свою хреновину в образ, но на ваш страх и риск. Там куча ограничений:
  • Только мавлинк
  • Только мавлинк с LOCAL_POSITION_NED
  • При запуске антенна должна находиться максимально близко к HOME
  • При запуске антенна должна смотреть на N
  • 360 градусов по азимуту
  • 90 градусов по возвышению
Ed1975:
А по поводу 2 антенн когда то еще на форуме забугорном читал, народ эксперементировал, но все плохо, остановились на одной.
Ну как сказать… Алибабаевич горяч, даже когда ему дуешь 350-400 мВт в одно плечо. Когда в каждое по стольку - он дуреет. Снизил до 300-330 в плечо - стало получше, 30 потерь на 1 500 000 пакетов при двух приемниках. Надо полетать, посмотреть.
tuskan
чем закончилось охлаждение?
Ведро с азотом?
И какие антенны использованы на обоих концах?
Ed1975
lelik:
360 градусов-Это самое серьезное ограничение. Тогда наверное не стоит торопиться, потому что действительно в таком варианте оно не очень будет работоспособно.
kasatka60
lelik:
А если компас с gps?
fpv_mutant
Не взирая на гнусную,холодную,слякутную,дождливую,мрачную,ветренную погоду…
Так уж сложилось,взял сегодня очки Eachine EV200d,вместо шлема Eachine EV900…и…ПРЕКРАСНО!-Я не пожалел!задержка почти не ощущается,спокойно летаю на ручке!Задержка примерно 0,1с. Шлем давал +0,2с. Но очки хоть и HD,но летается лучше.
После,пролетал по тем же маршрутам на DJI P3A по очкам,линк по стабильнее,но сыпит примерно в тех же местах.
khomyakk
Да нафига вам Поворотка на 360 градусов? Не могу представить ситуацию.
kasatka60
khomyakk:
Я у себя на даче запускаю весь свой хлам. Кругом леса, а ретранслятор хотелось бы поставить чуть ли не на конек дома, чтобы можно было летать дальше. А если стоит направленная антенна, то хотелось чтобы поворотка крутила. Как-то так.
dimiriy
[QUOTE=khomyakk;7913985]Да нафига вам Поворотка на 360 градусов?
Что бы было. 😃
lelik
fpv_mutant:
по тем же маршрутам на DJI P3A по очкам, линк по стабильнее
Там, где у нас картинка рассыпается - у dji она замирает, и на коптере это почти незаметно. У меня товарищ так летал посмотреть китайский воздушный змей, было очень смешно его слушать
tuskan:
Ведро с азотом?
Пока без разгона, было ок. 400 мВт, наверху две пагоды, внизу один приемник с TFP, другой - со штатными палками. Сейчас понял, что больше 350 никак нельзя, лучше - 330. Вернее, так: управлять мощностью надо не уровнем сигнала на входе, ибо перегружается 8812, а меняя Vref самого 5023.
kasatka60:
Ну мы самолет включали рядом с табуреткой, что обеспечивало 100% точность позиционирования дома. А маленький компас со стрелкой был приклеен к табуретке и направление на N обеспечить было легко. Сейчас просто ставлю антенну на тумбочку и направляю в сторону цели, а второй приемник со штырями обслуживает ближнюю зону,
Ed1975
За не имением поворотки (точнее она есть, классная, на 360, но для аналога), смастырил пока такой вариант:
fpv_mutant
Если на приемной стороне использовать два wifi-модуля (на каждом по одной антенне),задержка возрастет? - и на сколько (примерно)?
Есть ли wifi-карточки с хорошей чувствительностью (не хуже TP-link 722),способные работать с 2.4 и 5.8,в зависимости от используемой частоты на дроне?
Ed1975
fpv_mutant:
Не возрастет, наоборот 2 модуля лучше чем 1.
fpv_mutant
Карточки,что на борту имеют две частоты (2,4 и 5.8),они одновременно работают/используются (т.е. сбор пакетов по двум частотам одновременно), падает 5.8,продолжает работать 2.4? -речь например о Alfa AWUS052NH, Alfa AWUS036ACH…
khomyakk
Ты же в конфиге выставляешь частоту. Одну.
Или в конфиг ещё не заглядывал? 😁
fpv_mutant
Заглядывал,но не все параметры уяснил.
Т.е. одновременная работа по двум разным частотам не возможна,или то или то?
1)Хорошо,а если карта на передаче и приеме имеет два модуля/антенны (одной частоты),чего ожидать? - вангую,на приеме “диверсити”,а передача,есть толк от двух антенн (см. ссылку)?
2)Кто юзал эти модули,что у них с чувствительностью?
3)По этим модулям что можете сказать,что у них с чувствительностью,хуже TP-link 722?
khomyakk
C одним стиком на передачу невозможно.
На 2.4 Таобаовские стики по слухам работают хреново. Сам не проверял. Нету. Можешь попросить Алексея проверить.
Последняя твоя ссылка “хреновый” стик. У него два выхода на антенну. У тплинка кстати тоже. Тплинк не обладает волшебной чувствительностью. Она соответствует даташиту на Ar9271.
Если тебе нужна полоса 2.3-2.7Ггц то вот хороший выбор, без заморочек со второй антенной. Чувствительность совпадает с тплинком.
#Aliexpress US $4.75 5%СКИДКА | 5V AR9271 AR9271L 150M беспроводная сетевая карта вторичная разработка 2,0 мм 2,54 мм
a.aliexpress.com/_BTipPH
kasatka60
fpv_mutant:
Только одна частота. Диверсити это немного про другое. Хотя может в будущем реализуют поддержку двух частот, тоесть на один вайфай одна частота, на другой вайфай свисток другая частота. Но смысл в таком мутанте мне не понятен.
На первый вопрос: вроде Лёлик сейчас с ними балуется и отписал сообщения выше вашего. И эти модемы только на 5Ггц. Если нужны на 2.4 Ггц, то нужны другие модемы.
Ed1975
fpv_mutant:
Ну как же. В описании есть инфо, что если использовать не зеро, то теоретически можно 2 разных стика использовать на передающей малине, по маку указываешь какой стик на какой частоте должен вещать. И на земле так же. Но есть приписка, что данная функция не достаточно опробована. В конфиге есть для этого настройки.
khomyakk:
Ну есть в конфиге 2 частоты, внимательнее просмотрите.
khomyakk
Будем спорить?
Вопрос был о стике Сингл с Таобао. У него две частоты. Одновременно использовать нельзя.
fpv_mutant:
Вот изначальный вопрос, на который я отвечал
Даже о Альфе. А потом дал ссылку га китайский стик.
siderat
khomyakk:
для наших целей есть разница 2,0 мм 2,54 мм?
fpv_mutant
Мужики,на текущий момент,какие стики обладают лучшей чувствительностью/избирательностью для 2.4 и 5.8 (можно в одном и по отдельности)?
Я не ошлышался,что TP-link 722 имеет две антенны в одном модуле?
Если я подпаяю ещё одну антенну,логика модуля в диверсии будет работать?
Квадроверсити избыточен по сравнению диверсии?
Я так и не понял,если таобаовские модули имеют два встроенных модуля на 5.8:
*приемный,будет работать по умолчанию в режиме диверсии?
*а передающий,я так понимаю будет сразу в две антенны дуть на одинаковой частоте?
Зы:коменты Лелика видел,хочу просто железной уточнить.
khomyakk
siderat:
Скорее всего имеется ввиду что там два ряда контактов, 2 и 2.54
