EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Citrin
khomyakk:
C одним стиком на передачу невозможно.
На 2.4 Таобаовские стики по слухам работают хреново. Сам не проверял. Нету. Можешь попросить Алексея проверить.
Последняя твоя ссылка “хреновый” стик. У него два выхода на антенну. У тплинка кстати тоже. Тплинк не обладает волшебной чувствительностью. Она соответствует даташиту на Ar9271.
Если тебе нужна полоса 2.3-2.7Ггц то вот хороший выбор, без заморочек со второй антенной. Чувствительность совпадает с тплинком.
#Aliexpress US $4.75 5%СКИДКА | 5V AR9271 AR9271L 150M беспроводная сетевая карта вторичная разработка 2,0 мм 2,54 мм
a.aliexpress.com/_BTipPH
А сколько у этого модуля выходная мощность?
Citrin
На прием есть у меня несколько 722
Синий на 2.3 сможет вещать?
siderat
tuskan:
он только на прием годится, на передачу длинный синий
К нему бустер можно прикрутить, да если там 60мв есть, и так можно несколько км вытянуть. А синие стики пишут у одного под ватт шпарят у другого вообще пару мв.
Citrin
Хочется минимизировать количество железа и соединений. Поэтому пока без бустера.
В субботу с коллегами сделали тестовый пролет на 722 стиках. Воздух: Zero+722, земля: Pi3B +722. Антенны -сток. Привязали коробочку в коптеру снизу и вперед. Частота- 2342
Стабильный линк на расстоянии в 3.6 км, высота-300 метров.
Вот такой кирпич получился.
fpv_mutant
[Мои вопросы остались незамеченными]](rcopen.com/forum/f90/topic515083/3137)
На фото,белая деталюха (ее рекомендуют отпаивать для отключения внутренней антенны) - просто перемычка или какая деталь/для чего?
Как правильно подпаяться к внутренней антенне?
а)Достаточно в месте где отпаивается перемычка (на правой картинке,желтая стрелка)
б)Подрезать антенну на печатной плате и к ней подпаять кабель вибратора (центральной жилы)
-результат это мороки будет работать как диверсити или сбор сигнала не попавшего на основную антенну?
Купил малину 3b,у неё встроенный вифи и блюпуп,а они хором не будут перекрикивать слабый сигнал с далёколетящего самолетика?
Братаны) -отлижите пивас в сторону,напишите буковку
Citrin
Белый-это конденсатор, отпаять его.
Чем паять внешнюю антенну- лучше еще один свисток добавить на прием.
kasatka60
fpv_mutant:
Если я подпаяю ещё одну антенну,логика модуля в диверсии будет работать?
Нет
fpv_mutant:
По умолчанию они отключены. Если хочешь ретранслировать с малины на другое устройство, то выбирай частоту 5Ггц, если самолет у тебя на 2,4 или наоборот.
khomyakk
По тплинку делай как в вики. Не надо из внутренней антенны делать внешнюю. Вайфай и блю мешать не будут, если не включать.
По стикам таобао даже у китайцев уже написано, что только для 5ГГц. Прояснить может пока только Алексей. Мало у кого есть эти стики. Можешь зайти в ветку телеграмма и порасспрашивать, но тоже вряд ли помогут, покупали именно для 5ГГц. Можешь написать Джастину, он отвечает и экспериментировал с этим стиком.
Пока нет альтернативы бустеру. На днях слетаю с ним, покажу результат.
fpv_mutant
Citrin:
Почему вторая (если я ее сделаю внешней) антенна будет хуже второго свистка?
kasatka60:
Сообщение от fpv mutant
Нет
  • а дле чего там тогда вторая антенна?
lelik
fpv_mutant:
Не получается разыскать,что такое LTBC?
Потому что LDPC, en.wikipedia.org/…/Low-density_parity-check_code
khomyakk:
Подтверждаю. 2.4ГГц-сети не видит от слова совсем, что не удивительно, элементная база радиочасти - только 5ГГц
khomyakk:
В свое время пытался бустером перекричать РРЛ. Не смог 😃
fpv_mutant
Да я и не ищу 2.4 в модуле таобао (с двумя антеннами) на 5.8…)
khomyakk
lelik:
Перекрикивать не собираюсь. Расчетная выходная мощность около 1 Вт.
tuskan
khomyakk:
он писал что с этими адаптерами на 2.4 сыплются половина пакетов битых, а на 5ггц норм
сколько стиков выволочет Pi3b+ ?
всегда все работало на 1 альфе, которая повешена на поворотку, вчера прикрутил маленький модуль за 200р к палке 2506 и удивился, что ошибок стало меньше
lelik
khomyakk:
Я тоже не собирался, но с 2 Вт санхансом влетели в створ релейки. Санханс не помог
fpv_mutant
На 5.8 какие есть модули с лучшей чувствительностью и максимальной компактностью?
На приёмной стороне,если подключить в USB,два модуля 5.8 и два модуля 2.4,в конфигураторе нужно указывать частоту использования или логика что услышит в эфире,то и будет использовать?
Если на приёмной стороне не накручивать антенны,модуль сгорит (телеметрия с земли не используется)? -заглушка на 50 Ом сойдёт?
schs
fpv_mutant:
Второй свисток будет принимать в другой точке пространства одномоментно с первым, имея отдельный радиомодуль.
fpv_mutant
С этим модулем был у кого опыт,как у него с чувствительностью,нужен для приема
Я правильно понимаю,девайсы на чипе RTL8812AU,работают только на 5.8,2.4 ни как(инфа со страницы поддержки модулей OpenHD)?
ASUS AC56 по офиц. информации выходная мощность 70mW,а в таблице проекта OpenHD 500mW,где правда?
lelik
fpv_mutant:
Правда где-то по середине, я писал.
khomyakk
Сколько можно наступать на грабли? В желтом свистке другой чип
Есть же Таобаовский свисток за 10 долларов. Чувствительность согласно даташиту на чип, он без ЛНА
lelik
khomyakk:
Костя, не все так однозначно 😃 Вот жолтый свисток, воткнуй в мой комп:
Bus 001 Device 012: ID 0bda:8812 Realtek Semiconductor Corp. RTL 8812AU 802.11a/b/g/n/ac WLAN Adapter
[ 9840.265203] usb 1-5.3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8812, bcdDevice= 0.00
Но смысла в нем нет от слова совсем, если есть это:
85601 - это коммутатор с LNA, так что и с чутьем все должно быть неплохо. Про 150 мВт - не читать, полный бред!
fpv_mutant
А чем лучше/хуже будет “ASUS AC56 USB” в сравнении с модулем на картинке выше?
1)Для приема
2)Для передачи
khomyakk
Одна антенна, по размеру не знаю. Цена.
Алексей, наверное тебе повезло. А я встречал три поста, трех людей, которым не повезло.
Вот стик без lna, если надо дёшево
#Aliexpress 786,86 руб. 33%СКИДКА | Realtek RTL8812AU чип беспроводной WIFI модуль 3,3 V/5 V разъем макетная плата USB 2,0 AC 5G/2,4G Поддержка Windows/Linux/Mac
a.aliexpress.com/_B1HXTt
lelik
fpv_mutant:
1)Для приема
2)Для передачи
Вот же ж… Приемная антенна у асуса внутри, на печатной плате, хороша она или нет? На передачу он такой же, как и алибабаевич, но стоит в три раза дороже, хорош он или нет?
khomyakk:
Аккуратнее, он может оказаться трехвольтовым
khomyakk:
Может они разные платы суют в один и тот же корпус. Мои работают с EZ, я на них тесты гоняю и про них было написано, что 8812AU
