EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
fpv_mutant
lelik:
  1. По умолчанию 8812AU работает в режиме 1Т1R, т.е. одна антенна на передачу, другая - на прием, обе в одном режиме и на одной частоте. Режимов с разными частотатми не бывает совсем.
  2. AC56 вполне себе работает, но на полную (400мВт) ее разгонять не надо, идет перегруз и битые пакеты, 330-350 мВт вполне себе хорошо. По поводу мощности: сам чип 8812АУ выдает 17, от силы 20 dBm, все остальное добавляет PA. У асуса из известных мне он самый голосистый, альфа, которая широкая, менее мощная, узкую в руках не держал. Про 650 мВт кетайские товариши пишут полную фигню. SKY85601 - свитч и приемный LNA (5 GHz RX Front End Module), SE5023L - да, Power Amplifier, 26 dBm на 802.11n. Широкую альфу и асус можешь как-нибудь попробовать, у меня они есть.
  3. Как не странно, 100 мВт внизу вполне достаточно для аплинка, там можно поставить самый низкий битрейт и телеметрия ходит тогда, когда видео уже давно отвалилось.
Но, коллеги, кто, кроме Василия, поддерживает 802.11n? WFBC/OpenHD - только 802.11а на 5ГГц
Алексей,еще раз процитирую Ваше емкое сообщение,что бы сохранить хронологию вопрос-ответа.
М.б. кому пригодится/будет полезно.
lelik
Мои домашние зверушки на 8812AU: жолтый, квадрат, алибабаевич и альфа
в моделке живет еще малюсенький трехвольтовик и в чемодане забыт асус
fpv_mutant:
Upd:
  • алибабаевич по голосистости тождественен асусу
  • в OHD заявлена поддержка 802.11n с фичами
fpv_mutant
У DJI P3A 4 антенны в ножках,есть какие предположения,как они используются,например:
*Две для РУ - Diversity и две для HD и телеметрии
*или они могут использовать 2 или 3 для хитрой передачи HD…
…любопытство
На “Алибабаевич” имеет смысл мастерить из медной фольги на 0,5мм экран,если приемный модуль будет лежать почти на малине?
Ed1975
fpv_mutant:
Не лучшее решение, малина генерирует много помех. Поэтому однозначно смысл есть, и заземлять экран, но лучшее вообще не располагать их рядом.
fpv_mutant
Купил полностью алюминиевый бокс для малины,в него планирую засунуть модули и вынести SMA на ружу.
Полагаю алюминий будет экранировать шумы от малины на антенны.
И малина и радиомодуль (-и) (расположу внутри бокса) будут пассивно охолождатся на алюм.бокс.
Экран из меди толщиной 0,5мм,не плохой экран для ВЧ контура “Алибабаевича”,спасет от “шумной оргии в аллюминевой сковородке”?
tuskan
lelik:
Ну мы самолет включали рядом с табуреткой, что обеспечивало 100% точность позиционирования дома. А маленький компас со стрелкой был приклеен к табуретке и направление на N обеспечить было легко. Сейчас просто ставлю антенну на тумбочку и направляю в сторону цели, а второй приемник со штырями обслуживает ближнюю зону,
Добрый
поделитесь ли вы кодом доя трекера для Стивена Оливера?
В Open.HD народ точно так же жаждет крутить антенной с RPi
fpv_mutant
1)Мужики,как Вы думаете,Zero Pi на передаче, потянет “Dual” (две карточки 1T1T)? - с точки зрения производительности
2)“Dual” делает канал шире или второй канал использует как резервирование?
3)Задействование “Dual” наложит дополнительную задержку?
Вспомнил позже…
lelik:
Вести с полей: вчера полетал с алибабаевичем и включенным stbc (2 пространственно-временных потока, 2 антенны). Потерь пакетов, как ни странно, больше, чем в конфигурации 1Т1R, сравнить не смог, на второй полет не хватило самолета. Стенд дома подтвердил.
  • а если по частотам развести (MAC_TX[0]= / FREQ_TX[0]=) в связке воздух:1T1T > земля: 1R1R?
siderat
В вики написано
AirPi: The CPUs on the Raspberry Pi 1 and Pi Zero are around 75% maxxed out with standard settings (6Mbit bitrate, 8/4/1024 FEC). Two AirPi WiFi dongles and bitrates above about 9Mbit/s (depending on FEC settings etc.) will not be possible.
Похоже не потянет зероха
khomyakk
Влад, ну прочти инструкцию пожалуйста
Практически все твои вопросы там освещены.
lelik
tuskan:
Как я понял, ему особо мое разрешение ни на что не нужно. Код я кидал сюда, но это не трекер, это, скорее, пример, как крутить сервами с малины. Практического применения не имеет.
kasatka60
Ура! Вайфайки отправили спустя 40 дней ожидания
kasatka60
Rtl8812au которые заявлены на 650 мв. У Лёлика такие же и даже там же купленные.
Просто аппаратура не будет влияет на видео, да и антенны хорошие для частоты 5.8 Ггц у меня навалом.
siderat
kasatka60:
Я думал РУ дает наводки на наземную малину, а не на стики. Получается с стиками на 5.8 аппа РУ не будет давить видео?
Хорошие антенны на 5.8 дорого стоят, зипрей предлагает свои на которых он летал 70км.
lelik
kasatka60:
650 мв
Забудь, усиление входного LNA не может суммироваться с усилением выходного PA, один работает на прием, другой - на передачу. Ты еще усиление антенн добавь, еще цыфра больше будет.
kasatka60
siderat:
У меня за 100 рэ купленны в магазине. Вроде ксв было около 1,2-1,3 на нужных мне частотах. Ну и с 200мв на аналоге летал на 10 км и то развернулся, потому что первый раз облетывал самолет. Меня такие антенны устраивают, не исключаю, что есть и лучше.
siderat:
Аппа у меня на 2,4 Ггц, ну и стики на 2,4. Есть некоторые которые могут работать на 2,3 и 2,5 Ггц. Частоты очень близко и могут давить на видео. Поэтому решил попробовать уйти на 5,8. На аналоги проблем нету, надеюсь тут не будет.
lelik:
Это и сразу было понят. Надеюсь на 10 км мне хватит.
lelik
kasatka60:
У меня резервная телеметрия 915МГц наверху давила видеолинк на 5.8ГГц, так что все надо проверять внимательно.
siderat:
Чушь. Никакой прямой связи количества свистков и нагрузкой на CPU нет, блок обсчитывается один раз, а передается столько, сколько надо. Здесь скорее будет влиять пропускная способность малинового USB как по потоку, так и по прерываниям, надо смотреть.
pavel74
Приветствую. Не могу запустить синий свисток с али на воздушной малине.на Альфе все запускаеться (если вставить синий в наземную малину все работает) образ Алексея.воздух-PI ZERO V1.3. на земле - Pi3b+. питание 5.2в.
толяпа
pavel74:
Господа не завалялся ли у кого шлейф лишний( размер любой) для воздушный малины. А то все ингредиенты дошли а шлейфы застряли в китае из-за вируса. За денюжку или с возвратом. Очень попробовать хочется.
Такой подойдёт?vk.com/story254868297_456239019
vk.com/photo254868297_457239832
khomyakk
pavel74:
Отсоединить камеру и посмотреть, что на мтниторе, подключенном к Зеро. Если питание есть, д+ и д- попутал
tuskan
Давеча припаивал 200 рублевый модуль к кабелю и обнаружил что перепутаны d+ и d-
pavel74
khomyakk:
питание проверил сразу. Д- и д+ менял.не загорается диод на свистке и на камере на малине мигает загрузка.Подключаю альфу все ок. ( Альфа большая слишком по габаритам)
