EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Есть ли порядок включения? вначале tx малина, потом rx. Собрал на стоковых прошивках, подключается через раз. перетыкал шлейф камеры, свистки в разные порты юсб перетыкал. Где возможна причина?
добавлю:
На осд два значка микропроцессора(квадраты с ножками) С буквами А и В. Они меняют свои значения температуры и процентное значение меняется. Это температура передающей и принимающей малины? Т.е. связь есть, проблема в шлейфе или камере?
добавлю:
переставил камеру и шлейф на другую малину и экран соответственно, видео заработало, передергивал питание, работает без нареканий(пока что)
Из моего опыта,имеет значение, только очередность включения монитора и приемной малины.А именно, сначала монитор потом малину.В противном случае малина не видит монитор.
Очень интересный момент. То есть сначала шлем, потом штатив.
Да, по монитору так и есть, хотя в конфиге это вроде можно похерить.
Можно в конфиге прописать явно необходимый режим на HDMI, тогда автодетекта не будет.
Вот, что есть ещё в config.txt Включать не пробовал.
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
# also set this in conjunction with a specific HDMI mode below if you want
# to connect your display when the Raspberry is already running, i.e. the
# display has not been connected during power-up
#hdmi_force_hotplug=1
TL-WN722N на передаче и MediaTek MT7601 на приеме --связи не было. Поменял местами- связь появилась, буду изучать дальше
Atheros и Mediatek используют разные типы кадров, ЕМНИП. Отсюда (возможно) и недосказанности.
Когда узнал, что aw nu137 выдает 22dbm пришло понимание, почему он в паре с бустером жрёт как не в себя и греется бустер как сковородка. 😃
Надо будет или другой модуль купить под бустер или понизить мощу в конфиге. Глядишь пару ватт и вытяну.
Рискнул ещё раз, купил камеру второй версии.
Подскажите, может кто сравнивал. Насколько хуже родной обьектив в сравнении если я поставлю держатель с обьективом от курсовой камеры?
Я так сделал с первой версией, но сравнения не проводил.
По моим ощущениям - заметно.
Черт возьми оно работает!!! Просто все подключил, залил образы на флешки и подал питание)). А вот с питанием rx похоже проблемы? Подал 5.2в от миниатюрной понижайки (ru.aliexpress.com/item/…/32836074457.html). При работе напряжение скачет от 5.05 до 5.19. Ниже 5в не проседает. Что не нравится RX малине?
Где скачет?
Подстроечник заменил на постоянник?
На ЮСБ выходе желательно иметь 5,1В.
С эти подстроечником очень осторожно!!!
Куда подаёшь питание?
не менял. не знаю каким номиналом нужен резистор.
По видео с ютуба на рр1 плюс и на рр4 минус на обратной стороне pi3. Туда же прикладываю щупы мультика и напряжение скачет 5.05-5.19в
Если паять не умеешь- в ремонт мобилок. Выпаивается подстроечник, измеряется его сопротивление. Оставлять эту крутилку крайне нежелательно.
С этим то я потом разберусь. Пока испытания на столе можно и так думаю. Найти бы причину ошибки по питанию.
Потом может не настать.
Повесь на выход дс кондёр на 500-1000мкФ.
Да, на 10-й.
pi4j.com/pins/model-zero-rev1.html
Не забывай, что логический уровень должен быть 3,3В.
У тебя даже на экране предупреждение о превышении напряжения.
Интересно, а выход тх на современных полетниках типа Матек он 3.3в или 5в?
Мне Гуглопереводчик говорит о недостаточном питании)). Я подавал при первом подключении ровно 5в и была эта ошибка. Потом подал 5.2 и то же самое. Питал от штатного блока питания малины (5в, 2.1а) так же ошибка.
Ну значит недостаточное 😃
Кондер повесь. Но может и от качества подстроечника.
Попробуй от ЮСБ зарядки на 2А.
Пробовал, бесполезно. Кондер повешу пока…
Хотел видео записать. Поправил строчку но не найду папки с видео на флешке наземной малины. Может что то еще надо исправить в конфиге? или это надо править в обеих малинах?
# Set to “memory” to use RAMdisk for temporary video/screenshot/telemetry storage. This limits recording time
# to ~12-14 minutes, but is the safe way. If you need longer recording times, use “sdcard”, to use the sdcard
# as the temporary video storage. Keep in mind though, that this might introduce video stutter and/or bad blocks.
# Use a fast sdcard and TEST CAREFULLY BEFORE USING!
VIDEO_TMP=sdcard
Кондер повесь
Спасибо, помогло)). А вот видео записать никак не получается.
Документацию читали? После окончания полёта нужно вставить USB Flash в RX и дождаться окончания записи.
Я не пробовал писать на сдкард. Только на флешку.
По идее надо вставить флешку и на неё перекинется с сдкард. Скорее всего Линукс создает раздел и из винді ті его не увидешь.
В смысле? ЮСБ флешка?
Вставил юсб флешку и малина ее обнаружила, пошло сохранение на флешку и процесс завершился. Достаю флешку а там пусто…
Или все же выбрать мемори?
VIDEO_TMP=memory
У кого есть опыт подключения телеметрии с Айнава? Был у меня модуль HC-12. Телеметрия передавалась на смартфон. Решил вместо модуля установить малину зеро. Подпаял то же самое питание 5в что шло на НС-12, тот же провод телеметрии. В папке wifibroadcast-1.txt телеметрия включена и выбран Мавлинк. github.com/bortek/EZ-WifiBroadcast/wiki/How-to's это все изучил. Но как ни крути а осд все по нулям.
Проблема с Осд решена. Правда не работает компас и инвертирован авиагоризонт но думаю это поправимо в конфиге. Может кому пригодится мой скрин. Для телеметрии НС-12 было включено MSP и видимо по этому не работало осд. Выключил MSP, включил протокол телеметрии Мавлинк и скорость 57600. В файле на флешке все что касается телеметрии оставил по умолчанию. Проблема с выводом видео на флешку остается. Сохранение идет, видео при сохранении проигрывается на мониторе. Выходит сообщение о том что можно флешку извлечь но на флешке пусто, ни одной папки((.
