EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
На ладдере поставил барометрическую высоту-показывает 0.
Тоже высота по баро 0. Хотя вертикальная скорость показывается. Как решили эту проблемку?
процесс завершился. Достаю флешку а там пусто…
Точно дождались завершения? Сообщение о том что флешку можно вытащить было?
Выходит сообщение о том что можно флешку извлечь но на флешке пусто, ни одной папки((.
Попробуйте другую карту.
МикроСД через адаптер не прокатывает. Ей именно ЮСБ флешка нужна? Придется искать другую…
По идее не обязательно, но вариант к картридером не пробовал.
Сегодня первый вылет чуть не закончился трагически((. Ни с того ни с сего коптер дал полный газ в небо в режиме стабилизации и не реагировал на стики. Вернул в режиме ртл. Видео на частоте 2312, похоже дает помехи на р/у? Снял малину и свисток с борта и отлетал аккум без проблем. Раньше такого не замечалось, тем более в режиме стабилизации. Похоже придется тестировать по земле…
Конечно помехи даёт. Я тут борюсь с тем, что Аппа мешает, а у тебя давится приёмник 2.4
Частотами поиграть надо.
Коптер маленький, особо компоненты не разнесешь.
Новая пи кам 2 опять умерла .
Не везет мне с ними. 20 долларов в помойку. Поставил держател. Обьектива, и всё. 1-я версия вообще без проблем. Так что сегодня летал с первой. Особо хвастаться нечем. Обычный полет.
2я версия так хороша по картинке?
Сегодня отправил ребятню с воздушным модулем пешком. Я с наземкой и монитором во дворе. Почти 1 км отошли до полной потери видео. Но для этого они ушли за перегиб рельефа, и за опушку леса. Прямой видимости не было в данной местности. Я там обычно летаю на аналоге 5.8 и видео там пропадает вообще наглухо. И это не у земли а в воздухе. Малиновый линк реально пробивной. Эх, в воздух бы…
Новая пи кам 2 опять умерла … Поставил держател. Обьектива, и всё.
Имею секас с камерами и объективами и обнаружил следующее: на V2 крепление матрицы мягкое, на чем-то вроде двустороннего толстого скотча и при использовании холдера вполне легко себе поймать несоосность и неперпендикулярность объектива и матрицы (выкручивая штатную пипочку легко свернуть все). У V1 (во всяком случае тех, что у меня) - жесткое и таких проблем нет.
Хотел вывести сегодня видео с малины не на монитор по HDMI а на шлем EV800D. Хоть будет возможность записи и не будет привязки к розетке 220в для монитора. Подключил шнурком, включил но на шлеме синий экран. Похоже где то в конфигах зарылась собака. Как переключить выход с HDMI на AV?
Проблема решена, шнурок у меня 3х контактный был. Минус, аудио левое и аудио правое. Пришлось видео брать с пятачка на плате. Картинка конечно уже не FHD но лучше чем аналог 5.8 и плюс мобильность.
Большинство мониторов внутри имеют БП с выходом 12-14V. Можно от обычной батарейки питать через мелкий DC-DC.
По мне - поганить картинку выводя на убогий шлем смысла нет, проще остаться тогда на аналоге.
Это если шлем убогий.
А если 720p, то в самый раз.
Глянул на днях. Ев900 вроде с шдми входом. С поинтами и кешбеком в 80 долларов получается.
Я все же расчитываю на смартфон и VR очки. Правда ни того ни другого пока нет. Смартфон древний с андроидом 1.3.6)). По этому либо розетка либо шлем)). Вскрывать монитор тоже нет желания, он мне еще нужен)). Сегодня тестил на улице под солнцем, камера сплошное разочарование. Угол обзора как в замочную скважину, на солнце все в чернь уходит, нет резкости, все в мыле каком то. В небо с такой камерой категорически нельзя((.
Это если шлем убогий. А если 720p, то в самый раз.
Это бесспорно. EV800D увы неподходящий вариант.
Вскрыть и вывести два провода с XT60 на конце займёт 15минут. Основной функционал не нарушиться.
Объектив можно поставить с любым углом обзора. Резкость настраивается кручением объектива.
Настраивать лучше в FullHD.
Зря.
У меня такая камера что наверное не получиться нормально отцентровать.
Получиться. Камеру приклеить на тонкую алюминевую или текстолитовую пластину, родной объектив выкрутить и выбросить, на пластину прикрутить стандартный держатель, в котором надфилем сделать вырез под шлейф камеры. После этого можно подбирать нужную линзу(объектив).
Получиться.
Ну все, держись камера)).
Только аккуратно. А то придется держаться бюджету. 😃))
Прочитав всю тему, не очень понятно что на данный момент более актуально.
То камера v2 хорошая… то плохая… свистки так постоянно изменяются.
Подбейте маленький итог на первой странице или на последней.
На что щас смотреть на 2,4 на квадрик, растояние 3-5 км.
За ранее спасибо.
Присоединяюсь к просьбе сверху!
Хотите гарантированного результата - возьмите конфиг khomyakk, у него все компоненты очень хорошо подобраны. Полученный с ними результат - лучший в мире на данный момент 😃
Да, но… Получить бы конечный список, что нужно купить… 😃
