EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Работает? Возможно ли купить?
Да, работает.
Увы, нет, не продается. Да и серийно выпускать не планирую, произведу штуки 2-3. Далее буду интегрировать в плату компьют модуля, чем в данный момент и занимаюсь.
Дак, может, тогда, стоит поделится схемотехникой и прошивкой с народом? Народ спасибо скажет. Вон Байчи на форуме уже года три нету, а его прошивка работает, приносит радость людям.
Не летать нам с компьют модулями 😃
Подключаешь бустер - нет железки на USB-шине, подключаешь антенну - есть. Вот и думай, что хочешь.
У меня работало, пара разных микросвистков.
Значит, мне не повезло.
Подобный вопрос я задавал Родизио, мне хотелось иметь возможность удаленно менять датарейт. Ответил, что нет возможности. Хотя наверное можно наверное внешними ключами переключать основной конфиг С перезагрузкой через дополнительный канал.
Я его ещё в прошлом году просил подобное,менять уделено не только битрейт…ведь на стороне борта,можно на малину завести канал с РУ-приемника (если мавлинк приходит,можно и не заводить) и получить возможность ОСД-настройки всех параметров HD-линка (щелкнув тумблером и стиками…а параметры битрейта - уровнем канала)…не ужели на передающей стороне не получится подмешать в видео-поток второй слой изображения или на приемной стороне,получив команды меню-отображать на том же слое основной телеметрии…
Lelik прошаренный мужик…даёшь удобства)
Я так и не понял,господин Хомченко,что в качестве РУ-управоения использует?
Есть ли возможность дополнительно гнать сквозные данные,ну например для iNav,для его конфигуратора уже не мавлинк нужен.
Где тот господин и где я 😃
Использую пока Байчи и Лору на 433МГц.
Хоть Алексей и раскритиковал, как придёт аппа FRSKY попробую её в качестве джойстика. Моя Аппа Мишин Планером не воспринимается в качестве джойстика.
Для Инав есть другие протоколы, почитайте Групсы, вроде у людей получилось.
Сегодня Малиновую камеру жестко закрепил на квадрике - безумное желе пропало, надо в поле попробовать.
Прикупил ещё один 722 тп-линк. Попробую в паре с бустером. Зарубежный товарищ по моей просьбе на этой связке намерял 2,2Вт.
Поле покажет. Но очень заманчивый вариант.
Константин,для борта ubiquti действительно стоит брать или пока рано,есть ещё идеи?
Не дам, ибо нет в планах работ от слова совсем.
Влад, ну ка я могу что то советовать человеку, проживающему в Москве? 😃
У вас совсем другая радиообстановка. Тут совета лучше просить у Алексея.
Как оказалось, важно не только место установки приемной антенны. Район полёта(помехи) на передающей частоте тоже здорово влияют на приём.
Поэтому только местные реалии. Аферосы позволяют провести ряд экспериментов. Когда определитесь-есть смысл уже подбирать нужную конфигурацию. Юбикути лишь один из вариантов. И довольно не плохой.
Если камушек в мой огород, то я не критиковал, я говорил, что руление джойстиком через МР требует доп. настроек, в частности увеличения частоты посылки сообщений РУ наверх. Но на МР свет клином не сошелся, джойстик можно воткнуть в нижнюю малину, что-то подкрутить в конфиге и управление должно пойти наверх через линк. Я с этим буду разбираться, но чуть позже.
О да ! В прошедшие выходные влетели между двух релеек - кончилось все: 433 LRS, 915 телеметрия, 1.2 аналоговое видео, 5.8 цифровой линк. Самолет испугался и вернулся домой
Это не камушек, а так. 😃
Я и не думал через компьютер летать, думал напрямую в Малину. А Мишин Планер использовать только для настройки джойстика.
Алексей, если смотрели код. А ЕЗ даёт запрос на передачу телеметрии по ТХ, как делает это программа в МинимОСД?
tx_telemetry только читает входной поток с UARTa, разбивает его на сообщения (для мавлинка) и шлет. Или не разбивает, если не мавлинк. А что надо сунуть устройству, чтобы оно начало слать телеметрию? Мои пиксы еще уговорить надо не слать 😃
P.S. Нашел. Задумался.
подскажите, вот этот кабель к камере v2 подойдет? ru.aliexpress.com/item/…/32796023649.html
и камера должна быть v2 или v2.1?
так же вот этот для наземной станции ru.aliexpress.com/item/…/32836783576.html не увидел отличия от альфы.
Кабель подойдёт.
V2.1
Тоже подойдёт.
Если верить руководству пользователя моща 25,3дбм.
По картинками на антенну идёт сразу с чипа, без усилителя. Китайцы любят приплюсовывать усиление антенны к мощности.
И еще 2Т2R (036я - 1Т1R), если только принимать - должно быть лучше альфы
Шлейфы для камер v1 и v2 одинаковые
Я понял, что делает minim OSD с телеметрией (шлет настройки частот сообщений в APM, пиксу это не надо), могу засунуть это в tx_telemetry, но только чисто умозрительно - проверить не на чем, АРМ под рукой нет.
Заказал. Посмотрим. В чем разница в шлейфах кроме размера между 240, 160, 60 руб не понял. Заказал за 60. И камеру v2 за 1400 нашёл.
На земле тогда вот этот с двумя антеннами и Atheros ar9271 в воздухе 722 v1.
Шлейфы для камер v1 и v2 одинаковыеЯ понял, что делает minim OSD с телеметрией (шлет настройки частот сообщений в APM, пиксу это не надо), могу засунуть это в tx_telemetry, но только чисто умозрительно - проверить не на чем, АРМ под рукой нет.
С удовольствием испытаю. Пока костыль на квадрике в виде Минимосд спасает, но если делать "восходящую телеметрию(джойстик) боюсь возникнет конфликт .
Да, Алексей, если поможет, минимосд сначала слушает по RX АРМ, только потом по ТХ дает запрос. Я пробовал подключить без RX минимосд, результата не было
Ну и в догонку. Прошивка МинимОсд, которой пользуюсь, отсюда
www.ykoctpa.ru/…/minimosd-novaya-proshivka/
Хрен его знает, что такое 1400.
Последний раз покупал здесь ru.aliexpress.com/item/…/32795749359.html
Завёл нового пользователя, получил купон на 4 доллара. Итого 16 долларов. Две недели доставка получилась. В комплекте даже есть колёсико, чтобы фокус крутить.
www.ykoctpa.ru/…/minimosd-novaya-proshivka/Хрен его знает, что такое 1400.
1400 рублей - 16 баксов.
Приветствую форумчан! Осилил за ночь всю тему. Но все еще остаются вопросы. Посмотрите, правильно ли я собрал корзину на али-
камера с линзой 3.6. В аналоговом фпв всегда на таких линзах летал
ru.aliexpress.com/item/…/32683743922.html
маленькая малина
ru.aliexpress.com/item/…/32836688456.html
большая малина
ru.aliexpress.com/…/615778_32834568267.html Версия В без+
Вопрос к камере. Подойдет ли она к маленькой малине. Может шлейф какой докупить нужно отдельно?
По поводу свистков тоже большой вопрос… Тут используют кучу разных. И все же, какие предпочтительнее. Чтоб не терять драгоценное время на ожидание более правильных.
Имеется wifi бустер на 2,5Вт. Покупал еще в 2012 году. Подобных в продаже найти уже не могу. Название на корпусе стерлось. Летал с ним на 8 км без единого намека на f/s на управлении frsky. Думаю он подойдет.
ХД линк планируется установить на летающее крыло под управлением mini apm 3.1, ру будет 433 hawkeye 1Вт
Можно в личку по поводу свистков)
Шлейф камеры для Зеро.
Камера лентой Line FFC шлейф 30 см Длина для Raspberry Pi zero V1.3 PI0
m.aliexpress.com/item/32848784501.html to Clipboard
