EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
hotoj
khomyakk:
Поищи покороче шлейф, обічно они 16 и 30см. Как пример ru.aliexpress.com/item/…/32918900712.html?algo_exp…
Для некоторых применений придётся резать, так что бери парочку.
Шлейфы нашёл 16 и 30см. Закажу оба, у одного продавца весь комплект собрал. Остаётся не решенным вопрос со свистками, брать наугад не хочется. Правильно понимаю что нужно аж три штуки для полного счастья? Один на передающей части с бустером, два других на приёмной части по типу диверсити. Бустеры на приём нужны? Вроде как они имеют какое-то усиление и на прием
schs
khomyakk:
Пока костыль на квадрике в виде Минимосд спасает
У меня на APM сам отдаёт, но точной закономерности будет отдавать или нет не уловил, зависит от прошивки, настроек. Иногда сразу работало, иногда нет, приходилось с бубном ходить.
khomyakk
На МиниТалоне у меня тоже, тфу-тфу, само отдаёт. Стоит АРМ 2.8 с Бенгуда. А на квадрике АРМ 2.6, с рук давно покупал, происхождения не знаю, не отдаёт, хоть ті тресни. Устал в бубен бить, и в нули ставил и потом явно сообщал, что есть телеметрия и потом рекомендуемые значения прописывал и ещё какие то процедуры проводил. Упирается гад. Вот и использую костыли.
hotoj:
На прием как минимум два. Один для всенаправленной антенны, второй для направленной. На передающей стороне один, так как у тебя Зеро. Использовать бустер на передаче - купи обычный свисток. И бустер ставь уже после того, как оттестируешь в поле без него. Улетишь без бустера на 1км, значит всё работает.
В ближайшее время, если дожди не зальют, попробую на передаче 722 без бустера. Выше приводился свисток очень недорогой AZ-NU203 для борта можно попробовать(если в будущем раскачивать его бустером), вот такой ещё можно ru.aliexpress.com/item/…/32642224170.html
AWUS036NHA хорошо на приём на направленную антенну.
lelik
khomyakk:
минимосд сначала слушает по RX АРМ, только потом по ТХ дает запрос
Да, он из heartbeat получает всякие идентификаторы, потом их использует для установки rates. Отдельно tx_telemetry положить на root-раздел карточки сможешь или мне придется образ собирать?
khomyakk
Если просто положить вдирпкторию-смогу. Если больше, небольшое описание действий, друзья помогут.
lelik
khomyakk:
Однако, вышла тут у нас небольшая заминка… (ц) т. Сухов. Нельзя просто взять и попатчить tx_telemetry. Видите ли, разные программки работают в случае только OSD и OSD с RC. Тьфу на них на всех.
Shu
Довелось на днях заглянуть в 722 V2, там rtl8188eus, облом.
Вопрос: диверсити на приёме стоит по умолчанию или как? Можно воткнуть 2 вифиюсби и ловить где лучше.
Извиняюсь если это есть в вики а я прошляпил.
khomyakk
Можно и три воткнуть. Ловит не только где лучше, но и с худших использует полученные пакеты, если на лучшем они не прошли. Это так Я понял, может и ошибаюсь.
lelik
khomyakk:
Алексей, твоё дело живёт. 😃
Ой.
Shu:
Можно и на передачу две воткнуть, и по частотам их разнести.
hotoj
lelik:
Ой.
Вроде в малой малине один usb. Или через хаб можно подключать несколько
Shu
Во во! Это и хотел спросить!
lelik
hotoj:
Без проблем. Фанаты миниатюризации смотрят сюда
khomyakk
Наконец то солнышко вышло. Выехал в пределах города, поднял квадрик, сделал автотюн, немножко полетал. Как курсовая вроде и ничего, камера жестко приклеена. Версия 2 с родным, милилипиздрическим обьективом. Постарался покрутиться, чтобы понять, что ожидать при смене условий. Солнце с Юго-Запада. Дальше разберётесь.
Ютьюб как всегда чуть подухудшил видео, желе присутствует, но нормально.
fpv_mutant
khomyakk:
Широкоугольных камер еще нет с IR-фильтром?
lelik
Дело было вечером, делать было нечего (“A что у вас ?”, С. Михалков, х.з. когда) А у нас сегодня - 1080p30 USB камера с унутряным H.264 и оптикой с переменным ручным фокусом 2.8-12, прибитая ржавым гвоздем к wifibroadcast.
Из плюсов:
  • картинка лучше, чем малиновая с любыми стеклами
  • задержка у камера-экран около 0.1 сек
Из минусов:
  • нет установок потока (bitrate, key frames) - буду копать
  • max. 30 fps на любом разрешении (неустранимо)
  • необходимость ржавого гвоздя для стыковки с EZ wifibroadcast
Yanchak
Да вы шаман батенька. А нельзя ли еще и камеру перешить, чтоб она сразу в вайфай 4 бродкаст работала? Типа малину вообще нафиг. Аль бубен шибко дорогой нужен ? 😃
lelik
Yanchak:
Однако, камлаю мала-мала…
Yanchak:
И ты тоже шаман, однако. Думаю я в этом направлении, есть у меня в коллекции камера, процессорный модуль у нее Hi3516, и внутре не неонка и думатель, а linux vulgaris. И разъемчик у ней USB есть, куда вафлю воткнуть, и UART, куда павлинк-мавлинк запихать. И, в общем, понятно, что, чем и в какую сторону крутить, SDK к 3516 открыт, сэмплы есть, формат прошивки ясен и понятен… Но пока в планах совершенно другое.
khomyakk:
Алексей, а кусочек видео залить?
Эсли только телефоном с монитора… Или есть какой-то способ хапнуть весь экран малинки, с кено и осд?
Yanchak
lelik:
Я с похожей, когдато летал. Запустили в PAL, тоже с бубном. Очень не понравился мотозум. вроди и увеличивает, а все какое - то мутное. Може экземпляр не удачный попался - не знаю.
lelik
Yanchak:
Не, там все хорошо: 1080р30, очень годная картинка, шумов мало, зум, автофокус. Но задержки дикие.
khomyakk
Да можно и без осд, кино очень хотца 😃
