EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
Да можно и без осд, кино очень хотца 😃
Ну из окна кено скучное, а в поле попробую в следующие выходные с ней выползти.
По ходу дела из разных обломков сочинил себе HDMI-рекордер. Будет кино, но чуть позже
соединял через микро юсб хаб, ссілку на который давал выше?
задержка в 100мС вообще бомба получилась. Может чуть подробнее расскажешь?
- 100 ms - это задержка самой камеры + gstreamer с vaapi, не тракта. У малиновой по разным источникам плавает от 70 до 130 мс, завтра надо промерить в одних условиях: малина в качестве компа и hello_video в качестве показывалки с разными источниками (малиновая камера и usbшная). Заодно посмотреть загрузку проца.
- Хабы еще не доехали, игрался на большой малине, конфигурил карточку и запускал передатчик руками. Чуть позже соберу все в одно целое.
Да, чего не вижу на USBшной камере, так это скачков битрейта (все время в районе 6.5) и перегруза малины.
Нашел у себя TP-link 7200 на чипе Ralink RT3070. В списке поддерживаемых есть. Кто нибудь имел опыт? И куда его лучше поставить в воздух или земля?
И ты тоже шаман, однако. Думаю я в этом направлении, есть у меня в коллекции камера, процессорный модуль у нее Hi3516, и внутре не неонка и думатель, а linux vulgaris. И разъемчик у ней USB есть, куда вафлю воткнуть, и UART, куда павлинк-мавлинк запихать. И, в общем, понятно, что, чем и в какую сторону крутить, SDK к 3516 открыт, сэмплы есть, формат прошивки ясен и понятен…
Вот это хорошая идея!
Не пробовали связаться с автором для реализации?
Полетал сегодня немного.
На управлении Лора 433, 200мВт, на передаче диполь.
на передаче диполь.
А на приеме?
Тоже диполь. Речь именно о РУ.
С автором чего я должен связаться и с какой целью ?
С автором прошивки на малину. Ведь действительно если так камера сможет все делать, зачем малина тогда в воздухе+ камера хорошая.
Могу предположить,если камера сможет сконфигурировать wifi-модуль (полагаю свой встроенный) в режим широкого вещания и необходимо формировать пакеты (самостоятельно),то да…но кто возметься за такое?
На управлении Лора
Лора закончилась или был запас по управлению?
А в “кино” не видно было, что закончилось?
Из плюсов: - картинка лучше, чем малиновая с любыми стеклами - задержка у камера-экран около 0.1 сек
Ещё один существенный, такую камеру можно безпроблемно разнести с малиной, повесив хоть на подвес с круговым вращением. Через slipring USB работает, проверял.
Выложите новый образ, с поддержкой подобных камер?
Заработает - выложу. Там странности какие-то начинаются, запускаю руками - все работает, скриптами - тормозит. Может, сегодня добъю.
Странные вы люди, однако. Я написал - у камеры есть USB-разъем для внешнего модуля, проблем подцепить любой, поддерживающий packet injection - нет. Будет мне какая нужда - попробую. Только вот вопрос: оно кому-то реально надо при цене камеры ок. $100 ?
lelik А насколько реально научить IP-камеру с Wifi - интерфейсом “правильно” транслировать видео?
50% - либо реально, либо нет. Те, которые есть у меня - скорее всего, реально, но собирать прошивку туда надо будет самому, там даже камень не ARM, a MIPS. Грабли, конечно же, возможны.
На самом деле, передатчик wifibroadcast можно запустить в минимальной конфигурации на чем угодно если:
- там linux
- там есть usb или же встроенный wifi-адаптер, поддерживающий packet injection
- есть какой-то поток видео, причем не важно, в какой кодировке (h.264, h.265), главное, чтобы приемник ее понимал.
- опционально - UART для телеметрии
аналогично с приемником, только там нужна поддержка monitor mode от адаптера
Другое дело, что образы от bortek’a, готовые к записи на карточку и работающие сразу - ТОЛЬКО для малин, причем вполне себе определенных (на 3В+, например, работать не будут).
Может кто встречал в продаже отдельно сенсор для камеры V2 ?
ДА! Готовый моноблок 40x40x40 отдающий качественную картинку FHD это очень интересный вариант.
Конечно да! Если вешать на квадрик то можно и нужно заменить экшн камеру, если там картинка будет не хуже скорее всего камеры за 100 баксов… другой момент сделать там еще и писалку в фулл хд… или отдельную писалку ставить…
Про 3156 и около будем говорить попозже, когда разверзнутся хляби небесные и в полях будет делать нечего.
Вот с USB-камерой имел сегодня изрядный секас, будучи прицепленой к малине она тормозила жутко, картинка рассыпалась, все было гадко. Отставив в сторону малинку, достал из коробочки nano pi neo и минут через 30 получил 1080p30 со сквозной задержкой 0.25 с.
С малиной и ейной USB будем разбираться дальше, есть подозрение на питание.
Где сейчас можно купить железо на AR9271,что то c AzureWave nu138 туго…оно попадается,но у перебарыг за дорого?
Может кто-то шарит в электронике и аналоговых сигналах? Для видеонаблюдения в последние годы были разработаны аналоговые сигналы высокой четкости, позволяющие получить разрешения вплоть до 4К. Это сигналы AHD, CVI и TVI от трех конкурирующих компаний. Давно закралась мысль попробовать на дурака скормить AHD-сигнал высокой четкости аналоговому передатчику на 5.8ГГц, приемник подцепить к видеорегистратору AHD/CVI/TVI - сигнал-то аналоговый, вдруг хватит полосы?
Хотел я это давно, а попробовал только сегодня. Результат: картинка передается во всех трех форматах, но теряет цветность (цвет проглядывает только в TVI), также смазаны вертикальные контрастные границы предметов, они как-бы двоятся, с горизонтальными все норм. Качество картинки получается хуже, чем в режиме обычного аналогового сигнала, но картинка есть, и она хоть и непригодна для использования по назначению, но дает надежду, что пошаманив с бубном можно-таки передавать правильный AHD высокой четкости. Есть тут у местных специальные знания в этой области?
неоспоримый плюс - отсутствие задержки
Полоса зажата. То что вы описали это отсутсвие высших гармоник. Дальше надо ковыртся в схемотехнике - разбиратся где они режутся.
