EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
К моему удивлению разрешение по вертикали у сигналов высокой четкости все же заметно выше, чем у обычного CVBS.
Там больше строк. Выиграш по вертикали, достигается за счет уменьшения длительности строки, и увеличения частоты - соответсвенно.
Александр, как думаешь, можно существующие аналоговые 5.8ГГц - линки заточить под такой сигнал, или это должно быть устройство специально под этот сигнал с нуля спроектированное?
Да есть уже решения в этой области, не так давно читал. Погугли. Но разработчик упёрся во что то, оно и заглохло. И решение не очень бюджетное.
Где сейчас можно купить железо на AR9271,что то c AzureWave nu138 туго…оно попадается,но у перебарыг за дорого?
Поройся здесь
Вчера активно порылся там и в других источниках,есть “свистки” на AR9271 (другие чипы не особо интересны),но не понятно,как они реализованы внутрях (наличие экрана,и.т.д.),один из них заказал…попробую бустер прикрутить…
В наших краях - двухдиапазонный адаптер от ралинка, 5ГГц диапазон и ЭТО. 😃
На 5Ггц не хотел бы переходить,иногда планируется юзать “рядом,чуть из-за угла”…может упустил из виду,с бустерами небольших размеров,на которых написано “2W”,прирост 2-3 раза (на земле направленка) стоит ожидать,или эти “оралки” только 0,3-0,5 Вт жмут?
У Ubiquti не устраивает напряжение в 24в и громоздкость…я бы хотол тот же ватт бустером реализовать…
Поиск по форуму “AWUS036NH” не находит…он выжимает ватт?
В описании бустера обычно пишут, сколько дбм он добавляет, зачем гадать?
Ubiquti у меня питается от 5В, модуль плюс бустер плюс провода - не меньшая громозкость. Всё зависит от задач.
))) “так на заборе…” я не наивен к написанному,китайские поделки завышают параметры,поэтому и спрашиваю,какие реальные показатели,возможно (кто-нибудь) замеряли приборами…
Такие элементы после чипсета,какую мощность выдают (примерно):0,2;0,5Вт?
По поводу мощности: у 036NHA написано: выходная мощность 30 дБм (1Вт). Да, действительно, для MCS режимов это так (см. спеки на ее усилитель). Но у нас-то - OFDM, а там - 27 дБМ.
Мужики,а 2 честных ватта,сведут с ума электронику вокруг?
rcopen.com/forum/f90/topic381157/8582
Да, поставил камеру V2.1
rcopen.com/forum/f90/topic381157/8585
Пока на земле. Попробовал работу модуля 722 с бустером, по паспорту добавляющем 13дбм.
Датарейт 4. Без бустера(но через него качается) 55дбм, с бустером 18дбм. Потребление бустера(напруга 10,5В) 800мА.
Датарейт 2. Без бустера 47дбм, с бустером 12дбм. Потребление 1А.
Коллега со Штатов намерил в такой комбинации чуть больше 2Вт.
Подскажите кто знает. Хочу задавить датарейт, чтобы не полз вверх, отключить Авто. В комментариях написано ставить константу. Как она выглядит?
4500 или 4точка5 или 4запятая5 ?
Костя ты знаки ставь.
Написал так, чтобы понятен был вопрос . Само собой знаки будут.
Кость, DATARATE - фиксированное число от 1 до 6, задающее комбинацию битрейтов 802.11 для видео, аплинка и телеметрии (6,12,18,24 и 36 Мбит/с). Параметр VIDEO_BITRATE - целочисленный, в Kbit/s (CAMERA BITRATE=VIDEO_BITRATE * 1000). Но учти, что этот битрейт не максимальный, а средний и у малинового кодека свое понимание о его значении (ты знаешь о чем я). Если хочешь добиться CBR, то придется менять профиль H.264 с high на basеline или main, но это только слухи, как в реальности - не знаю, надо пробовать.
Да, ошибся с названием. Из практического опыта для датарейта 2 поставил видео битрейт 4500. Да, показания плавают. Но не убегают с льно вверх. Задержка не зашкаливает. Правда точно не замерял, но по ощущениям приемлема. Когда было Авто, битрейт мог убежать до 6000 и начинались большие задержки.
Но почему то какой бы битрейт не выставлял вручную он отображается красными цифрами. В Авто режиме это означало очень болшие задержки.
Насколько мне обьясняли битрейт не должен превышать половину ширины датарейта.
Есть вот такая камерка на проце Hi3516 на матрице Sony imx307 - матрица вышла этим летом - имеет сумасшедшую чувствительность - снимает при свете звезд в цвете. На ней еще и зум 20-кратный. Такая камера на подвесе с HD-линком… эх мечты.
Она еще весит наверное под лол кило.
С фиксрованным объективом около 15 грамм
Но лучше чуть потяжелее, но со светосильным объективом
Вот ночное видео с такой матрицей и объективом
У меня она тоже в закладках. Правда Не знаю, насколько imx291 хуже IMX307, но для дневных и вечерних полетов хватит за глаза.
Этож какой самолет нужен под такую камеру и еще на подвесе? 😃
Без подвеса использовать такую кратность бесполезно.
Но у Саши есть большой самолёт. Пока всё мечты. Родизио зник.
Алексей, как продвигаются дела с IP камерой?
А я столкнулся с проблемой. Пытаюсь раскачать бустер, но посыпались битые пакеты. В субботу планирую в поле, есть подозрение, что в квартире два ватта забивают всё.
Можно найти такую камеру без стального корпуса - только модуль с объективом. И вес и размер будут приемлемыми даже для коптера, не говоря о самолете.
