EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
А такой дешевле 😃
www.ebay.com/itm/…/142603501808
А такой дешевле
Не стоит такой брать, у меня такой есть. Его можно использовать только как частотомер, да и то не всегда точно показывает.
Константин, вышел очередной релиз кандидат v1.6RC4
в частности у него теперь есть возможность отображение утилизация процессора как приемника так и передатчика
у меня еше не пришла пи-зеро
слезно прошу - погонять на своей пи-зеро… очень хочется понять - там одно ядро справляется ? какая загрузка ЦПУ ?
Спасибо
Я писал, что с камерами невезуха, заказать заказал, но вот когда приедет, фиг знает. Взял за 6,5 долларов, чтобі не так обидно біло.
Так что пока у меня перерыв. Наделал клеверов, сделал хеликс. Надо тёзку моего попросить, если срочно хочется. Ну или Сергея. Пойду почитаю групсы.
А не поделитесь ссылочкой на такие камеры - хочется попробовать что то на Pi Zero, те камеры что я нахожу дороже малинки, непонятно …
ru.aliexpress.com/item/…/32404032099.html
К Пи Зеро надо ещё шлейф другой.
Кабель типа такого? www.ebay.com/itm/…/262944774945
ну или камера уже с кабелем типа такой? www.gearbest.com/raspberry-pi/pp_612249.html
А не надо более широкоугольный объектив, на этот модуль можно прикрутить что то свое?
Да, кабель такой. И второй вариант подходит. Но если тебе и линзу менять, то тогда лучше так :
banggood.com/Camera-Module-For-Raspberry-Pi-3-Mode…
Вариантов много.
Наконец то добавлено полноценное ОСД.
Константин - у тебя бустер 5 вольтовый ? не делал замеров потребления отдельно бустера - отдельно малины-пизеро ?
мне бустер пришел - он 5 вольтовый - сижу плачу - не могу придумать как правильно питание организовать
Нет, от 6-16В. Жрет дофига. Отдельно не измерял. Но можно прикинуть по видео. Пи Зеро совсем ничего.
12Вт с бустером, до 5Вт без. Без-это малина+стик.
У Сергея по бустеру помню было около 600мА на 12В.
Я бы твой бустер запитал отдельно через дс. Ведь ты его можешь вообще в стороне от малины поставить.
В этой камере ИК фильтра нет,поэтому изображение будет соответствующим.Если самому фильтр вставить,то тоже не то.Пока из собственного опыта лучшей по качеству была оригинальная малиновая камера,но ей нужно хорошее освещение,в нашем случае солнечная погода.
малиновские камеры все cmos насколько я понимаю - а оно любит солнышко
- матрица там крохотная что на 5мп что на 8мп
но вроде есть исполнения 5мп с переключаемым фильтром ИК
Вышел 1.6 RC5, мой патч OSD включили, не нужно будет адаптировать:
- Bugfix: Telemetry TX/RX in 1.6RC4 stopped after 65535 packets
- Bugfix OSD: Home arrow pointing in wrong direction
- OSD: Position of all OSD elements can be configured
- OSD: Text positioning/scaling improved for lower resolutions
- OSD: Smoother AHI, compass, speed/alt ladders and home arrow
- OSD: Home direction indicator added to compass ladder
- OSD: Mavlink RC RSSI display added
- OSD: Mavlink disarm/arm display added
- OSD: Mavlink flightmode display added
- OSD: Mavlink airspeed, baroalt and climb m/s display added (Thanks to basti, schs, fritzwalter123)
Случайно не Element14 ?
Не, из разных источников
Антон, могу предположить, и даже уверен, если на передачу поставить 036nha, то вопрос по 5км закрівается. Сам думаю в Штатах заказать. Бустер гад жрёт не по детски. Думаю Альфовский свисток будет по расходу наиболее адекватен.
Мои 5 копеек:
Наверху pi0+Alfa 036NHA, все по мануалу. Внизу pi3, такая же 036NHA. С разными комбинациями антенн - результат один: на 500м начинаются фатальные (не испрявляемые FEC) потери пакетов и, соответственно, рвущаяся картинка. Со свистком на RT5372 с 2.5 Вт бустером от санханса получше - 2 км, но тоже не идеально. Чешу репу.
P.S. Калилинуксоводы обсуждали выходную мощность 036NHA и решили, что 30 дбм бывают далеко не всегда.
Я летал с простым 50мВт свистком на передаче до 4км, правда на приеме была Харченко.
Действительно наверное что то не так.
А на передаче?
О как интересно…
походу там как то CRDA используется для этого
github.com/bortek/EZ-WifiBroadcast/…/profile, строчки 446-454. Смотрит на диапазоны, поддерживаемые картой и сканирует их. CRDA в проекте сильно игнорируется, см. ядреные патчи.
Частота 2342МГц
На передаче Зеро+ AW-NU137(AR9271) + Vee
На приеме PI3 + две 722n + стандартній диполь и БиКвадрат
rcopen.com/forum/f90/topic381157/6795
уделил игрушке сегодня немного времени
собрал на пи-зеро
походу смогу без скай попробовать полетать 😃
залил 1.6RC5 - непонял как убрать статус “незаармлено” хотя в осд конфиге вроде закоментил строчку
бустер еше не цеплял - попробую на этой неделе до выходных…
зато собрал сканер вайфая
он кажет что на 2.5 чисто 😃
drive.google.com/open?id=10c5gE9eATwiJr-MJNGaHWBLs…
на банге для нас интересная направленная антенна для вифи 2.4 появилась
banggood.com/2_4G-2400-2483MHZ-WIFI-Signal-Enhance…
облизываюсь
Это так, у меня валятся подделка с совсем малой мощностью.
Не знаю почему, может на єтой частоте AR9271 имеет низкие показатели мощности, вот автор пишет
Frequencies higher than 2512MHz work with Atheros, but with a lot lower transmit power and sensitivity and
# thus greatly reduced range. Only useable for short-range applications!
То есть можно и не получить 500мВт ?
Не стоит рисковать в Штатах покупать?
Со штатов скорее всего будет нормальная, да и если что деньги можно вернуть.
Но бывает что продавец декларирует себя как находящийся в Штатах но реально шлёт из Китая. При этом возвращать поддельный товар приходиться именно в Штаты.
это нормально - открыть даташит любого “усилителя” и там будет параметр усиление в нижней части раб диапазона и в верхней
соответственно в верхней части усиление будет меньше
те работать на более низкой частоте выгодно
други! гдек tx power устанавливается ? не могу найти
греется все безумно! мне надо снизить мошу
я так понимаю - надо коннектится к консоли тх малины и там уже крутить /etc/modprobe.d/rt2800usb.conf
но эти настройки по идее не сохранятся - тк имадж ридонли - нет ?
разобрался
в моем случае для настройки выходной мощности AW-NU138 на чипсете Atheros AR9271 я вставляю карточку в свой комп с линуксом - открываю вторую партицию где системное файло и развернут образ ОС
и редактирую /etc/modprobe.d/ath9k_hw.conf
options ath9k_hw txpower=58 aifs=2 cwmin=0 cwmax=3 cck_sifs=10 ofdm_sifs=16 slottime=9 thresh62=26
