EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
khomyakk
lelik:
к единственому линку со всем дерьмом внутри
Расшифруешь? 😃
lelik
Управление, телеметрию в оба конца, настройки все в один канал, в цифру. Но это никаким образом не long range.
khomyakk
Полосовые филтры позволят(возможно) убрать воздействие на линк других передающих устройств в эфире. А их в городах великое множество.
lelik
khomyakk:
Тогда фильтр должен быть на выбранный канал и резать все в диапазоне, кроме него. Удобно ли это да и можно ли реализовать нормальный фильтр в 2.4ГГц диапазоне с полосой в 20МГц или 40МГц? А в диапазоне 5ГГЦ?
khomyakk
Алексей, я так понял ты по ссылке и не ходил ? 😃
Я конечно могу все вещи поуточнять, но это будет “чистым” знанием. У вас же есть возможность пощупать это руками.
О полосе в 20-40МГц речь как раз и идёт.
lelik
khomyakk:
Сходил и почитал. Коротко - мне не актуально по разным причинам.
dROb
Коллеги, подскажите, как то можно включить композитный видео-выход в стандартном образе EZ-WIFIBC ?
Андрей#
Тут решил попробовать собрать себе комплектик, все встало на непонимании программной части, смотрю что нужны драйвера для подключаемого оборудования, но вроде как это только для USB подключения верно?
Правильно понимаю что через Ethernet могу подключить любые донглы?
khomyakk
Поигрался с параметром Tx Power.
Проверил на трёх разных стиках.
Ubiquiti Ext
Проверял по методике, описанной в Вики.
Txpower=63 - datarate=2 - работает без ошибок, а вот при датарейт=4 нужно снижать до 54.
Остальніе стики (AW-NU137 и ru.aliexpress.com/item/150-usb/32884675724.html ) работают на любой мощности с любым датарейтом(2-4) без ошибок.
khomyakk
Алексей, пробовал Релєй мод.
Поставил твой образ на конечный приёмник. Пробовал на 5ГГц. RT3572.
Протрахался часа два, оказалось твой образ с этим стиком не хочет работать. С Аферосом работает. В качестве передатчика не пробовал.
khomyakk
Да, Алексей, ещё такой ньюанс. Если будешь ковыряться.
По Релэй Моду.
У Родизио была ошибка. В этом режиме в 1.6 РС6 видео ретранслировалось, а телеметрия нет. Родизио исправил эту ошибку. github.com/rodizio1/EZ-WifiBroadcast/issues/188
Я успешно стал ретранслировать видео и телеметрию на Аферосах на частоте 2712 на удалённый монитор.
Но задумка у меня была ретрансляции в диапазоне 5ГГц.
Пришли стики ru.aliexpress.com/item/…/32890852098.html
И тут начались проблемы.
О одной из них я написал постом выше.
Сегодня оказалось, что видео на этих стиках ретранслируется(с родным образом Родизио), а телеметрия нет.
Родизио я о этой ошибке написал.
Yanchak
Есть где-то описание конфига? какой антенной он пользовался и с каким трекером?
20 days later
khomyakk
Собрался сегодня полетать, но сгорела на земле серва на элероне . Чтобы не бесполезно, сравнил на приеме Альфу и Юбикути на одной антенне . Самолёт отнёс метров на 70.
khomyakk
Полетал после зимнего переріва.
В описании к видео есть информация.
На групсах проскакивала информация, что при частоте кадров 60к\с отсутствует “красный” битрейт. Таки да! Буду пробовать ещё. Это только один вылет и солнце не яркое.
schs
Yanchak:
Интерсно, мощи этой штуки хватит на WIFI 4 Broadcast?
Нет.
“Image output format JPEG (only supported by OV2640), BMP, GRAYSCALE”
ESP32-CAM Picture Output Format Rate:
QQVGA QVGA VGA SVGA JPEG 6 7 7 8 BMP 9 9 - - GRAYSCALE 9 8 - -
kostya-tin
в понедельник поборол новую отметку дальности на своем линке. датарейт 4, смог улететь на 20 км при высоте в 600м. первые 4 км спокойно хватало и 50м высоты, а вот дальше приходилось постепенно лезть вверх. 19 километр шел почти в слепую, только приборы (ОСД пробивалось), потом немного повернул самолет и видео появилось. когда повернул назад, видео опять начало пропадать и на большие промежутки. походу трехлепесковый клевер стоит попробовать поменять на четырехлепестковый
видео не обрезано, максимальное удаление на 22 минуте
на 33:38 на высоте больше километра рядос с самолетом пролетает мартын:blink:
кстати, такой ньюанс, потребление батареи считается наземной малиной, поэтому в моменты пропадания телеметрии малина считает потребление по последним показаниям тока. так что при длительных полетах стоит это учитывать, что бы не прошляпить сдохшую батарею
lelik
Какой же у вас, ребята, чистый эфир…
13 days later
khomyakk
Немножко сегодня полетал. Установил личный рекорд.
35км.
Запас по видео и управлению ещё был, но батарейка подустала, назад шёл в основном на RTL, очень экономно, но дотянул.
Для этого полёта вернул камеру 1-й версии. 2-й версии не покупайте, не годится она для наших целей, постоянное переключение баланса белого, хотя жестко установлено SUN.
Ed1975
Подскажите знающие люди, может кто уже сталкивался. Скачал стабильную версию 1.5 ничего не менял, свистки на аэрос чипе. Вроде что то показывает, но больше половины экрана полосами постоянно, только самый верх показывает, остальное все во фризах. Поигрался с частотами, толку нет. Что посмотреть? Фото прилагаю.
Позже понял, что 1.5 это сильно старая версия, просто разработчики ее второй строчкой поставили и написали стабильная версия, вот я и повелся.
Ed1975
Поменял на последнюю версию, все тоже самое, больше чем полэкрана в полосах. Поигрался с мощностью, ничего не меняется. Подскажите в чем может быть дело? Пробовал и рядом когда свистки, и воздушный уносилиподальше, все бестолку.
И кстати загрузка процессора малины 2, которая на земле, часто 100%. На воздух стоит малина zero, и там загрузка проца меньше 50%.
