EZ-WifiBroadcast DIY HD видео своими руками
lelik
nik76:
скорость стоит, но телеметрии нет.
Видать та же проблема с запуском потоков, что и на АРМ.
nik76
lelik:
А сделать можно?
khomyakk
Наверное больше подскажут в вышеуказанной ветке. В АРМ я специально вешал ОСД, который “тиранил” автопилот запросами на выдачу телеметрии.
nik76
khomyakk:
К сожалению разработчики АП не появляются на форуме.
khomyakk:
Вот chiefpilot.ru/#autopilot используют АРМ.
И вроде бы без использования ОСД (на видео видно как он подключает АРМ к малине) chiefpilot.ru/node/3
Железо там тоже малина chiefpilot.ru/node/2
khomyakk
Ну у меня сейчас тоже без осд и АРМ. Вторая плата АРМ без осд не может.
Тебе надо убедиться, что автопилот отдает телеметрию.
из известного и недорогого это АРМовские приблуды типа МинимОСД, АРМовские модемы, маяк Тигромух.
Куда запаял вход телеметрии на передающей малине? Резисторный делитель ставил?
А мужики молодцы, содрали WFB.
Тут кто то спрашивал о готовом комплекте, и вот уже продаётся.
khomyakk
Да, совсем забыл.
Ты можешь подключить свой АП через ФТДИ к Мишин Планеру. Это самый наверное простой способ.
nik76
khomyakk:
А как проверить? если я туда вешаю блютуз модем то на компе в контрольной панели (которая для настройки АП) я вижу телеметрию
khomyakk:
ТХ АП в пин10 RX на малине, RX АП в пин 8 ТХ на малине, и земля пин 6 на малине. Делитель не ставил сигнал с АП идет 3.3в
khomyakk
Тогда загадка. Выкладывай wifibroadcast-1.txt для передатчика и приёмника.
nik76
khomyakk:
Вот: TX RX.rar
khomyakk
Чуть протупил и до конца не понял выше сообщения. Конфиги вроде нормальные.
Ты видишь телеметрию в программе по настройке своего автопилота?
Поставь мишин планер. И узри эту телеметрию в нём.
lelik
khomyakk:
Узрит однозначно, ибо МР шлет сообщения REQUEST_DATA_STREAM для интересных ему типов, а WFBC нет.
nik76
lelik:
Узрит однозначно
К сожалению не узрел, вот мишин планер:(:
терминал:
вот родная программа для настройки АП:
lelik
nik76:
А с чего вы взяли, что у Тима телеметрия мавлинком идет ?
nik76
lelik:
у меня с Тимофеем связи нет, сказал Михаил из поддержки с сайта swiftai.
А можно видео с принимающей малины отправить на ноут?
И телеметрию я понял что вроде малина может принять и отправить в необработанном виде на принимающую малину а затем в ноут, где контрольная панель сама наложит на видео ОСД.
lelik
nik76:
Можно, и не только видео. Как - в документации все написано. А вот кто, что и на что наложит - не скажу.
khomyakk
Николай, как соединялся с МишинПланером? Я вижу 115200, Почему не 57600?
Да, ещё момент, есть родной Планнер2. Он лучше работает по связи
nik76
khomyakk:
Я вижу 115200
я пробовал 57600 тоже.
12 days later
dROb
Товарищи, подскажите, почему могут не работать WiFi адаптеры, которых правда нету в официальном списке поддерживаемых? (Но Rodizio где-то говорил, что работать, теоретически, будут все адаптеры, которые поддерживают нужные режимы)
Имею работающую комбинацию на базе AR9271, всё работает чудесно.
Пробовал в качестве и RX, и TX ставить модули на базе:
RTL8187B,
RT2571W
Несмотря на то, что оба поддерживают режимы мониторинга и инжекций, и прекрасно работают в Kali, не работают с WifiBC
Судя по RX оно даже не пытается перевести модуль в режим мониторинга, после чего начинает жаловаться что Card Not Ready или что-то в этом роде.
Также, вопрос, - EZ-WifiBC вообще пишет куда-нибудь логи, типа dmesg? Чтобы можно было после посмотреть. А то тишина, и непонятно куда копать…
lelik
dROb:
RTL8187B, RT2571W
  1. На любую железку, подключенную езернетом, можно зайти по ssh и глянуть dmesg
  2. Не факт, что будут иметься в наличии драйвера
  3. Определение поддерживаимости карты и пляски с настройками - в .profile рута
flygreen
Ребят, вопрос такой . Чтобы камеру с HDMI выходом подключить, нужен адаптер ? На подобие такого B101 HDMI to CSI-2 Bridge
auvidea.eu/b101-hdmi-to-csi-2-bridge-15-pin-fpc/
Без него только родная камера распберри ?
dROb
lelik:
Спасибо!! Вчера также поизучал Вашу летнюю сборку, а именно diff. Начал что-то понимать…
С Эзернетом у Зеро конечно беда, но я думаю найдём решение.
lelik
dROb:
найдём решение.
Либо хаб с юсб-езером, либо полноразмерная малина в качестве tx для отладки
lelik
lelik:
  1. Не факт, что будут иметься в наличии драйвера
  2. Определение поддерживаимости карты и пляски с настройками - в .profile рута
Драйвера rtl8187 и rt73usb есть, а вот поддержки их в скрипте нет.
khomyakk
Алексей, и другие коллеги в Москве. Парень осваивает полосовые фильтры. Можно попросить на нужный диапазон, заодно и дать остальным понять, хорошая затея или нет.
rcopen.com/forum/f90/topic534331/34
lelik
khomyakk:
Ээээ… Я скорее склоняюсь к единственому линку со всем дерьмом внутри. Но это под мои упоротые задачи.
